Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.12.2016 в 13:18:07
ink_mast написал: Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"...
Это, кстати, интересный момент, куда мог утекать ток. Впрочем, срабатывание дифа могло быть не из-за утечек...
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2016 в 13:19:23
ink_mast написал:
master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)
ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.
Да, ни фига.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.12.2016 в 13:26:09
dokar написал: А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ?
У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)
Dzin
Dzin
14.12.2016 в 13:30:14
Микитович написал:
Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.
Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.
Микитович, А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа? И как бы это завязать с одновременным срабатыванием дифов по разным линиям. Дифа на 30ма стоят.
AlexeyL
AlexeyL
14.12.2016 в 13:34:14
Dzin написал: Дифа на 30ма стоят.
Ещё раз: сколько компьютеров под одним диффом?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.12.2016 в 13:37:16
ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)
Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.
Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.
Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.12.2016 в 13:44:33
Ночной сторож бродит по офису, чай пьёт? Подставка электрочайника может давать утечку.
Вечный студент
Микитович
Микитович
14.12.2016 в 13:51:48
Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?
При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2016 в 14:02:54
Микитович написал:
Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.
Да, ни фига.
Dzin
Dzin
14.12.2016 в 14:43:02
dokar написал:
Микитович написал:
dokar, На лицо не видно,но свидетели монтажа говорят ,что активно использовались Ваги неизвестного качества на силовых линиях. В общем как вариант принято- визуально исследую , контакты подтянем.
Dzin
Dzin
14.12.2016 в 14:47:15
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Посмотреть нет возможности. Конкретно по количеству и качеству потребителей дам уточнение попозже. Но все же мне не дает покоя редкие случаи одновременное срабатывание , и срабатывание на разных линиях. Это не объяснить постоянной утечкой потребителей- выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно. Сторож не ходит по офису ,чайником не пользуются. Ходит иногда уборщица с пылесосом,но корреляции с ее присутствием и отрубанием нет никакой.
