молоток
молоток
06.02.2020 в 11:14:47
где то экономите где то тратите толку ноль разница лишь в компактности и изысканности системы
beck
beck
Ростов-на-Дону
08.02.2020 в 13:48:59
AKI, ответ уже дан во второй части этого сообщения ссылка. Открытый клапан на Х секунд и никакого "огорода" с подогревом, насосом, циркуляцией, электроэнергией и амортизацией всего этого. По хорошему с термодатчиками, но, по-простому, можно и без. Сейчас, как раз, в процессе разводки труб под такой "слив" для "умной квартиры".
AKI
AKI
08.02.2020 в 14:29:32
beck, Все верно, но вот такой момент: когда (по каким событиям) сливать этот литр? То есть, как клапан должен угадывать желание помыть руки?
beck написал: Сейчас, как раз, в процессе разводки труб под такой "слив" для "умной квартиры".
Клапан можно расположить после водорозетки, а слив тонкой трубкой в канализацию, как у фильтров ОО.
Kranoff
Kranoff
08.02.2020 в 15:04:55
beck, продуманные и полностью готовые решения такого плана "из коробки" существуют. Посмотрите гигиеническую промывку Geberit, например. Что касается огородов с подогревами- а почему бы и нет? Если в санузле предполагается водонагреватель, всё что нужно- добавить 1 отводной клапан и 1 кран. Собственно, смысл предложенного решения только в максимальной простоте монтажа и дешевизне, а что существует вещи лучше, сложнее и дороже, давно известно). Рециркуляция до водорозеток, например. Или гигиеническая промывка.
Aydar
Aydar
13.05.2022 в 18:58:24
Уважаемые форумчане, подскажите есть ли альтернатива клапану Esbe vtd322 ? Данный клапан найти не удалось и в поставках не ожидается
AKI
AKI
13.05.2022 в 19:29:16
Aydar написал: найти не удалось и в поставках не ожидается
вот тут смотрели?
Aydar
Aydar
13.05.2022 в 19:54:18
AKI, И у них тоже нет(
Ponchik
Ponchik
10.12.2023 в 22:22:24
Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.
Ponchik
Ponchik
10.12.2023 в 22:31:47
Ponchik написал: Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.
Ponchik, сам ни разу не сантехник, просто ищу практичные решения. Не понятно, хватит ли скорости движения теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома для эффективного догрева воды через теплообменник?
cineman
cineman
11.12.2023 в 19:35:44
Ponchik, а в этом проекте предполагается кинуть трубу от квартиры до этажного коллектора?
Ponchik
Ponchik
13.12.2023 в 21:35:47
cineman, Если вопрос про трубу отопления, то да, от этажного коллектора заходит в квартиру, далее по полу к радиаторам. Предполагаю всё от застройщика убрать и реализовать лучевую схему в объединённом сантехшкафу с ГВС и ХВС. И в этом же сантехшкафу есть возможность в отопительный сезон через теплообменник подогревать ГВС. Не понимаю только насколько это будет эффективно
