Ким
Ким
19.12.2016 в 00:44:50
Для групповой защиты - все правильно. Но силовая нагрузка защищается по возрастающей - потребитель, далее, группа потребителей и выше.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.12.2016 в 00:57:30
sdin написал: положите ВВГнг 5x1,5. В кабеле два нулевых и два фазных проводника сделайте, через 2 отдельных автомата C10.
sdin,
Не давайте вредных советов, пожалуйста.
Для двух кондеров совершенно обычным решением являются две полноценных линии.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 01:42:29
avmal написал: Уже определились с моделью кондиционера и способом его подключения?
Пока не определились, но знаю точно что кондеи будут комплектоваться шнуром с вилкой.
avmal написал: В Амперах у нас ток измеряют.
Например вот такое: RBUZ D63Т - Модель реле напряжения для защиты всего дома или квартиры от скачков напряжения в сети 220 В на ток 63 Ампера с встроенной защитой от перегрева. Надеюсь так будет понятнее, что я имел ввиду номинальный ток нагрузки 63А.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 01:48:54
Diesel78 написал: Например вот такое: RBUZ D63Т
Diesel78, зачем вам это чудо? Поставьте узм и наслаждайтесь. :)
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 01:54:33
Ким написал: Вообще-то, во-первых, такой маркировки как "12-й" блок уже давно нет. Если перевести на современную маркировку это 50-й блок, если не ошибаюсь.
Возможно Вы и не ошибаетесь. Я исхожу вот из такой информации: Большая часть производителей кондиционеров для маркировки своих моделей сплит-систем используют величину мощности не в киловаттах, а в БТЕ/час. (БТЕ - Британская Тепловая Единица или British Thermal Unit, BTU). 1 БТЕ/час равен 0,3 Вт. Таким образом, кондиционер мощностью 9000 БТЕ/час или 9000 * 0,3 = 2,7 кВт, в маркировке будет иметь цифру 9 или называться «девятка».
Существует стандартный ряд мощностей кондиционеров, которые обычно выпускают большинство производителей (2,0 кВт – «семерка»; 2,5 кВт – «девятка»; 3,5 кВт – «двенадцать»; 5,0 кВт – «восемнадцать»; 7,0 кВт – «двадцать четыре». Таблица примерного соотношения мощности кондиционера и площади помещения представлена ниже:
Тыс. BTU 5 7 9 12 13 14 18 24 30 кВт 1.6 2 2.6 3.5 3.7 4 5.2 7 8 м2 16 20 26 35 37 40 52 70 80
Данный расчет имеет рекомендательный характер, так как выбор окончательная мощность кондиционера зависит не только от площади помещения, но и от многих других факторов: высоты потолков помещения; количества людей бытовой техники в помещении количество окон; степени попадания солнечных лучей в помещение и некоторых других факторов.
Сплит-система Haier HSU-07HMD303/R2; Haier HSU-09HMC303/R2; Haier HSU-12HMC303/R2; Electrolux EACS-07HAR/N3; LG CS09AWV; Electrolux EACS-12HQ/N3. Надеюсь Вы поняли что я имел ввиду под словом "серия".
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 01:58:12
Radio написал: Поставьте узм и наслаждайтесь
Я просто привел пример человеку
по поводу 63А. На данный момент рассматриваю два варианта УЗМ-51М + ВАР-М01-08 либо РН-106 (63А)
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 02:23:54
Ким написал: Повторюсь. Смотрите на номиналы в документации на блоки. Иначе можете получить такое что кондиционер сгорит а защита не сработает ...
А я искренне думал что автоматы защищают электропроводку от КЗ и сверхтоков, а бытовое оборудование защищаютот от перепадов, реле напряжение, а человека от утечки тока УЗО. ИЛИ я не правильно думаю? Я считаю что автомат 16А подобран правильно для сечение 2,5 мм2. И такого кабеля будет более чем достаточно для одного кондея 7, 9 или 12 серии. Не пойму из-за чего должен сгореть кондей если сечение кабеля выбирается с запасом, устанавливается автомат, который не даст этому кабелю нагреться до критической температуры и устанавливается на компрессорную группу (холодильник + 3 кондея) отдельное УЗО и отдельное реле напряжения (например: УЗМ-51М; РН-106 (63А); RBUZ D63Т) с задержкой включения от 5 до 10 минут. Поясните что Вы имели ввиду.
avmal
avmal
19.12.2016 в 02:26:34
Diesel78 написал: Я просто привел пример человеку
Я разве просил примеры?
Diesel78 написал: На данный момент рассматриваю два варианта УЗМ-51М + ВАР-М01-08 либо РН-106 (63А)
И что вам мешает использовать УЗМ?
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 02:41:38
megrad написал: Для этого существует вентиляция.
Многоуважаемый megrad мне сложно Вам объяснить, что когда на улице штиль и жара +42, а в закрытом помещении температура гораздо выше и вы готовите на кухне какую-нибудь еду, то никакая вытяжка (так называемая вентиляция) над плитой вас не спасёт. Я понимаю что на Урале таких температур практически не бывает, а если и бывают то очень редко. Вытяжка спасает при приготовлении пищи если летом за окном +10 - +15. Я переехал в Краснодар с Екатеринбурга (где прожил более 35 лет) и я понимаю о чём я говорю. В Краснодаре летом даже ночью температура бывает выше +30.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 02:47:45
avmal написал: Я разве просил примеры?
А тогда к чему Ваш комментарий?
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 02:53:16
avmal написал: И что вам мешает использовать УЗМ?
Например в УЗМ всего две настройки по задержке включения 10 сек. и 6 мин., нет индикации напряжения (надо приобретать отдельный вольтамперметр).
