Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть реечный потолок, ванная, этаж 6/12, решётка вентиляционная ниже потолка, работает прекрасно. С потолка дует холодный воздух. Когда включаешь горячую, так просто холодина, как "проветривается", снял рейку - под потолком свободно гуляет холодный воздух. Так и должно быть? Мне даже кажется, что там изо всех щелей дует, наверное запенивать надо? И вентиляцию как-то ограничить (видимо, туда выходит из вент.короба отдельно). С реечными не встречался, разбирать-собирать очень не хочется, но другого выхода не вижу. Так и должно быть? Или можно чем-то изолировать стыки между рейками/как-то ограничить этот сквозняк?
тем более. когда ниже подвесной потолок, который, !, очень проблемно снимается
