сhristian
сhristian
16.12.2016 в 02:57:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть реечный потолок, ванная, этаж 6/12, решётка вентиляционная ниже потолка, работает прекрасно. С потолка дует холодный воздух. Когда включаешь горячую, так просто холодина, как "проветривается", снял рейку - под потолком свободно гуляет холодный воздух. Так и должно быть? Мне даже кажется, что там изо всех щелей дует, наверное запенивать надо? И вентиляцию как-то ограничить (видимо, туда выходит из вент.короба отдельно). С реечными не встречался, разбирать-собирать очень не хочется, но другого выхода не вижу. Так и должно быть? Или можно чем-то изолировать стыки между рейками/как-то ограничить этот сквозняк?
Вдул
Вдул
Мурманск
16.12.2016 в 07:53:29
сhristian, Во первых, из вентиляции не должно дуть. Наоборот, ибо она вытяжная. Если из неё дует, то это означает, что она засорена где-то выше, и воздух с нижних этажей идёт к вам. Первое, что нужно сделать - позвонить в УК, дабы проверили работу вентиляции, и при необходимости прочистили короб.
Serg
Serg
Эксперт
16.12.2016 в 09:36:26
сhristian написал: Мне даже кажется, что там изо всех щелей дует, наверное запенивать надо? И вентиляцию как-то ограничить (видимо, туда выходит из вент.короба отдельно).
По любому реечный потолок придется разбирать и смотреть, что там и как. А потом уже обращаться в управляющую компанию, потому что:
сhristian написал: решётка вентиляционная ниже потолка, работает прекрасно
Если Вы сейчас обратитесь в управляющую компанию - они придут и скажут, что все работает нормально.
сhristian
сhristian
16.12.2016 в 19:24:12
Вдул, я бы не сказал, что оттуда дует. Просто когда моешься, горячий воздух поднимается наверх, а оттуда этот холодный воздух через рейки буквально "обрушивается" на тебя, и ты замерзаешь, стоит вынуть что-то из-под струи горячей воды.
Я отогнул одну рейку, засунул туда руку - там, за потолком, просто гуляет холодный ветер. И не понимаю - то ли так и должно быть, это такая вентиляция для повышенной влажности? или всё же так быть не должно и за реечным потолком такую вентиляцию не делают (а если делают, то зачем обычная решётка стоит)?
сhristian
сhristian
16.12.2016 в 19:44:51
Всё-таки пришлось частично разобрать. В углу ванной по какой-то причине под потолком оставлена незаделанная межплиточная щель сантиметров 4-5 в высоту, 40 в ширину. По остальному периметру комнаты эта щель заложена утеплителем (что-то вроде тёмной минеральной ваты) и кое-где пропенена. В этом месте ничего этого нет, туда и задувает из всех щелей (стены из пеноблоков, видимо сквозь щели воздух идёт и засасывает в эту дыру, оттуда и сквозняк). Так и должно быть или нужно заделать это место? Чем? просто запенить?
сhristian
сhristian
17.12.2016 в 05:28:05
Короче говоря, там такие дыры, и я не представляю, чем их заделать. тем более. когда ниже подвесной потолок, который, !, очень проблемно снимается
попробуем пеной, посмотрим
Oleg V
Oleg V
Эксперт
17.12.2016 в 09:18:25
сhristian написал: не представляю, чем их заделать
Или аналогом удобным, хоть бы и тряпками. Сверху лучше замазать любым дешёвым герметиком или мастикой.
