verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 12:29:51
Помогите решить такую проблему, купил б/у стальную ванну, хотел поставить ее на уголок присверленный на плитку по периметру
уголок стоит по уровню.
При попытке повесить ванну обнаружил что борт примыкающий к стене прогнут, на 1,5 метра правила провал где то 3 мм
И соответственно если снизу приложить правило катается по бортику, еси в одном месте приать, то в другом месте сильно расходится.
как теперь правильно и надежно закрепить ванну? что то мыслей нет совсем :(
strider1978
strider1978
18.12.2016 в 13:34:32
Монтажная пена, силиконовый герметик, резиновые подкладки.
Уголок не внушает, надеюсь ванна не на нём одном должна держатьcя?
verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 13:46:57
strider1978 написал: Монтажная пена, силиконовый герметик, резиновые подкладки.
все эти материалы не дают жесткости :(
strider1978 написал: Уголок не внушает, надеюсь ванна не на нём одном должна держатьcя?
А чем плох? :) Естественно нет, еще и ножки, не выдержат уголки полную ванну и людей там
strider1978
strider1978
18.12.2016 в 14:15:15
verhov написал: все эти материалы не дают жесткости
Все эти материалы выберут разницу. Можно ещё шумоизоляцией автомобильной проклеить уголок. Если ванна на ножках стоит, уголок нужен только чтобы она не качалась.
verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 14:26:26
strider1978 написал: Все эти материалы выберут разницу. Можно ещё шумоизоляцией автомобильной проклеить уголок. Если ванна на ножках стоит, уголок нужен только чтобы она не качалась.
Но дадут возможность играть металлу, а по периметру хотел наклеить керамический уголок и если края будут играть, то сколько они провесят там? :(
strider1978
strider1978
18.12.2016 в 16:28:48
verhov написал: по периметру хотел наклеить керамический уголок и если края будут играть, то сколько они провесят там
Смотря какой клей, думаю в любом случае на стальную ванну керамику клеить не стоит.
verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 16:31:24
strider1978 написал: Смотря какой клей, думаю в любом случае на стальную ванну керамику клеить не стоит.
И как тогда облагородить край ванны что бы не было протечек? герметиком заливать?
strider1978
strider1978
18.12.2016 в 17:29:09
Это зависит от эстетического восприятия хозяина ванной. Можно десять вариантов предложить, и ни один не подойдёт. Я в эконом-варианте по умолчанию ставлю белый напольный плинтус Садко 45 градусов с профилем-защёлкой. Вода с таким плинтусом с бортиков утекает быстро. Герметизация тройная, под защёлкой, сама защелка и плинтус проходятся герметиком. Уголки наружные и внутренние, а также торцевые заглушки сильно облегчают монтаж.
verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 17:37:41
strider1978 написал: ставлю белый напольный плинтус
но в местах швов будет протекать внутрь конструкции и как следствие всякая гадость будет плодится :(
strider1978
strider1978
18.12.2016 в 17:42:41
Почему будет протекать, если там герметик?
verhov
verhov
Орел
18.12.2016 в 18:01:51
strider1978 написал: Почему будет протекать, если там герметик?
точно, немного не дочитал... но тогда он через N лет станет не красивым
И все таки, как закрепить ванну? ЧТо делать с погнутым бортом?
