Олег520
Олег520
Волгоград
19.12.2016 в 15:54:57
В общем вот такая беда, как я понял-одна из самых распространённых. При выключенной машине в бак набирается вода. Неправильные подключения наверное можно исключить-4 года всё работало хорошо. Скорее всего клапан впускной. Его можно отремонтировать, чтоб новый не покупать? Ещё такой вопрос-если клапан не отрабатывает, значит и при стирке вода постоянно подаётся, хотя и понемногу? Чем это грозит? Хотя программа выполняется до конца и без проблем. Ещё какие могут быть причины? Всем спасибо!
strider1978
strider1978
19.12.2016 в 17:33:42
Олег520 написал: Его можно отремонтировать, чтоб новый не покупать?
Клапан под замену. Машину больше не оставлять с подключенной водой. Так клапан намного дольше проживёт.
Олег520 написал: Ещё такой вопрос-если клапан не отрабатывает, значит и при стирке вода постоянно подаётся, хотя и понемногу? Чем это грозит?
Если клапан не закроется совсем - машина перельётся и замкнёт, соседям тоже достанется. За бельё в данном случае переживать бессмысленно.
Олег520
Олег520
Волгоград
19.12.2016 в 20:49:25
strider1978 написал:
strider1978, т.е. если этим не заняться в ближайшее время-клапан совсем сдохнет и тогда кирдык?
strider1978
strider1978
19.12.2016 в 21:18:28
Никто Вам наверняка не скажет, но раз начал протекать - сам собой не восстановится. С учётом стоимости клапана около тысячи рублей нужно менять не откладывая.
Олег520
Олег520
Волгоград
20.12.2016 в 08:17:43
Всем спасибо за помощь и дельные советы!С наступающим Новым Годом, поменьше бытовых проблем!
Luna
Luna
20.12.2016 в 22:23:10
Олег520 написал: Всем спасибо за помощь и дельные советы!С наступающим Новым Годом, поменьше бытовых проблем!
Олег520, постойте-постойте. Не покидайте страницу. Всё не так однозначно. И марка машины тут может быть ни при чём. Что значит "набирает воду при выключенной машине"? Выстиранное и отработанное ею бельё при это ВЫТАЩЕНО из бака, или оставлено там до "лучших времён"?
Олег520
Олег520
Волгоград
21.12.2016 в 00:34:27
Luna написал: Выстиранное и отработанное ею бельё при это ВЫТАЩЕНО из бака, или оставлено там до "лучших времён"?
Конечно вытащено )))
Luna
Luna
21.12.2016 в 22:33:32
Олег520 написал: Конечно вытащено
И что, пустая машина прям так вот "журчит", набирает воду так, что видно через люк? А Вы применяли средства типа "антинакипин" или "калгон"? Я почему спросила про то, вытащено ли выстиранное бельё, или нет, - если вода очень жёсткая, и профилактика очистки внутренностей не производилась, возможны нарушения сбалансированности всей системы. В стиральной машине по-любому после стирки остаётся некоторое количество воды. Если бельё не вытащено сразу после стирки, оно давит весом на пружину под барабаном, и может вновь намокнуть, если есть излишки этой самой воды. На мой взгляд, сначала нужно попробовать хорошенько почистить машину от возможной закалькованности.
грохотайло
грохотайло
21.12.2016 в 23:58:50
Luna, Это бред. Заливной клапан находится на корпусе машины, отдельно от барабана и кальцинация на него ни как повлиять не может, тем более за четыре года. А вот что может реально может повлиять, так это наличие шлама в воде. Если он попадёт под тарелку клапана (или ещё какой то вариант), то тогда он наверняка будет травить.
Luna
Luna
22.12.2016 в 01:20:50
грохотайло написал: Luna, Это бред. Заливной клапан находится на корпусе машины, отдельно от барабана и кальцинация на него ни как повлиять не может, тем более за четыре года. А вот что может реально может повлиять, так это наличие шлама в воде. Если он попадёт под тарелку клапана (или ещё какой то вариант), то тогда он наверняка будет травить.
грохотайло, ну какой же это бред, если Вам его нечем опровергнуть? Шлам(м) в воде - он же не только из впускного отверстия. А может и из безобразия во внутрях... Конечно же, если у пользователя стоят преграды шламмам в виде фильтров на входе. И они в хорошем состоянии. О впуске нужно заботиться не меньше, чем о выпуске! Всё же, рекомендую пользователю, если уверен в фильтрации входящей воды, хорошенько прокипятить машинку со средствами от накипи, можно пару раз. Это, всё же, - недорого, да и нужно Вашей машине. И после, если вдруг не поможет, проводить диагностику и ремонт с помощью специалиста из сервиса. А, может, и тут кто найдётся, из любопытствующих.
грохотайло
грохотайло
22.12.2016 в 08:38:26
Luna, я даже специально приложил картинку, чтобы понять что такое заливной клапан. Он красным кружком обведён. Шлам в виде мелкой и крупной крошки ржавчины идёт из магистрального водопровода, а попасть из стиральной машины в клапан попасть не может ни как и в принципе, только если её перевернуть и хорошенько потрясти. Декальцинация при этой неисправности, как мёртвому клизьма.
