ser000 написал: И вероятно
Честно не понял о чем вы. Под мойкой фасадный стационарный элемент, под ним дверки. Препятствий ни вижу.
22.12.2016 в 14:49:28
22.12.2016 в 15:12:18
sws написал: Под мойкой фасадный стационарный элемент, под ним дверки.
А нужен ли отдельный фасадный элемент? Может дверку во весь рост?
22.12.2016 в 15:27:04
ser000 написал: А нужен ли
Так он будет выступать еще в качестве опоры для столешницы, в случае если на нее решат облокотиться.
22.12.2016 в 15:27:50
нужен, что бы закрепить узкий край столешницы
22.12.2016 в 15:54:51
sws написал: Так он будет выступать еще в качестве опоры для столешницы, в случае если на нее решат облокотиться.
Фасад в качестве опоры? У меня в качестве опоры доска шириной (высотой) 100-150 мм во всю ширину шкафа (изначально была параллельно столешнице в готовом ящике, но как раз для мойки были пресверлены на вертикальную установку впереди и сзади вверх шкафчика под мойку, а дверка во весь рост просто закрывается и на эту глухую часть. Примерно так (только сзади тоже перегородка у самого верха, но это от вашей мойки и ширины шкафа будет зависеть):
22.12.2016 в 16:45:48
ser000 написал: Фасад в качестве опоры?
Как раз чтоб ни делать двойные заслоны :-) Да и дверка легче будет, и петлям легче жить будет.
22.12.2016 в 16:54:39
ser000, предлагаемая Вами конструкция, крадёт сантиметра пол-тора(примерно) а с этим как раз напряг.
22.12.2016 в 17:09:53
Deil написал: предлагаемая Вами конструкция, крадёт сантиметра пол-тора(примерно) а с этим как раз напряг.
Она под столешницей, 1,6 мм толщиной. Чего ей красть? Столешница как заявлено:
sws написал: Будет по 3.5см.
sws написал: Да и дверка легче будет, и петлям легче жить будет.
На дверках и петлях она не отражается, если дверка накладная на всё это.
22.12.2016 в 17:18:50
два слоя ДСП по 16 мм=32мм, а там всего 35, выступа столешницы почти не будет
