ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2024 в 23:55:09
Всё-таки насос?
28.12.2024 в 00:07:49
ВТБ! написал 27.12.2024 в 23:55
Всё-таки насос?
тупо с насосом изменится работа других радиаторов... Если и ставить насос, то давить его многооборотным краником или спец клапаном недешеаым, которые вот сейчас на на каждом углу не валяются.
В общем говоря картину у ТС я представляю. ... Был как то в Подмосковье и там схема была практически один в один как у ТС - магистраль, и улица.... и дома.
Короче, на улице все дома разбалансированы - перепад около нулевой. Дом где был - 2 этажа, там конечно не такой писец с шлангами но близко. Котельная или цтп - не помню, не суть - дежурный нихрена не понимает как оно работает и периодически крутит задвижки не там где надо. И был какой-то представитель сетей....ни хрена не понимающий.
Короче эта разруха в головах не лечится - никому ничего не надо как-то работает и хрен с ним.
28.12.2024 в 00:21:06
Всё-таки насос?
По уму дом надо переделывать на верхний розлив и вертикальную однотрубку по 2 радиатора на стояк, чтоб хоть как-то сам сосал на гравитации. Либо проще - использовать что есть - от подающего отрезать нижние радиаторы и подключить по однотрубной схеме к стояку обратки. Тогда тоже будет работать на гравитации.
Плюс гравитации в том, что она самобалансирующаяся по стоякам, ну если в подвале толстая труба лежака и ввод посередине дома.
Но ТС писал - у кого-то жарко с регистрами - возможно они ближе к вводу в дом.
И да.... еще раз - там все на тоненького работает - чуть тронешь - у кого-то изменится - вони будет потом. ... Обычная проблема - у кого греет - тем все пофиг.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2024 в 00:38:06
BV написал 28.12.2024 в 00:07
Возможны схемы циркуляции через байпас.
28.12.2024 в 00:52:42
ВТБ! написал 28.12.2024 в 00:38
Ну в общем да.
И проще регулировать отбор горячей, и радиатор будет равномерно горячий. И трубы можно МП оставить как есть, только добавить байпас.
Мысль годная.
Добавить настроечный под шестигранник на подаче - тот который запорным ставят на обратке двух трубки. Им можно достаточно точно регулировать.
Настроить чтоб расход из подачи был ровно сколько нужно и не более чтоб не сильно подпереть 2й этаж (температура радиатора на 5-7 градусов ниже подачи) , закрутить колпачек и больше не трогать.
А соседский на первом чугун - не знаю как будет работать. Но если переварить его подачу вниз - как то будет - или вперед или назад), но может плохо.
Да, насосик самый дохлый цирк насос, но для ГВС! Потому как хрен знает какая вода в этой системе.
Самый лучший вариант - вывести две личные трубы из подвала от лежаков. И без насоса.
popeye
popeye
28.12.2024 в 10:16:41
Хочу уяснить для себя: 1) Разность давлений в трубах принимаем минимальной, почти нулевой? 2) Давление в обратке чуть выше за счет раницы высот точек подключения к стояку? 3) В обратке поток более тяжелой воды опускается под силой тяжести. И изменив направление в тройнике пытается давить в мой радиатор? А как тогда вообще двухтрубка работает, только там где есть значительная разность давлений подачи-обратки?
5) Давление в обратке никаким регулятором я понизить не смогу, только пропускную способность уменьшу? 6) А мой узкий фитинг на обратке может служить неким тормозом для воды? А на подаче я могу подключить максимальным сечением 1" или 3\4" Или все это не предсказуемо?
popeye
popeye
28.12.2024 в 10:27:52
В принципе, летом я наверно могу отрезать часть обратного стояка с тройниками в квартире 2. И от лежака поднять новый кусок, с одной крестовиной. Сделать новую горизонталь обратки к обоим радаторам нижних квартир.
28.12.2024 в 11:21:11
popeye написал 28.12.2024 в 10:16
да.
нет. В стояках, на всю высоту остывшая вода и горячая имеет разный вес, и столб остывшей воды давит больше - вода проходит через ваш радиатор в стояк и подмешивается к подаче в стояке. Даже если отводы от радиатора на одном уровне так и будет, даже проще, так как остывающей воде в вашем радиаторе не надо подниматься вверх. (но помним что столб остывшей воды со 2 этажа выше и продавлтвает этот подъем на высоту радиатора. )
3) В обратНОМ СТОЯКЕ поток более тяжелой воды опускается под силой тяжести. И изменив направление в тройнике пытается давить в мой радиатор?
ДА. На вашем радиаторе борьба двух разностей давлений:
  • от насоса котельной
  • гравитационный напор - разность веса воды в стояке обратки и подачи на высоту стояков.
Гравитационный напор оказался больше остатков давления от котельной. Если условно поддать оборотов насосу котельной - то направление воды в радиаторе изменится.
Да. В не убитой двух трубке разность в среднем 0.2 бара - 2 метра водяного столба. На КАЖДОМ радиаторе обязан быть вентиль с маленькой дырочкой. Тогда вода распределяется между ВСЕМИ радиаторами поровну. Если вредитель ставит вместо маленькой дырочки шаровый (чтоб типа лучше грело) с дырищей с палец - перепад давлений падает, и весь поток идет через дырищу - остальным радиаторам не хватает воды. Так умирают двух трубные системы.... То же самое - на уровне домов на магистрали - если через один дом прет весь поток - другие сосут лапу.
На отводах магистрали должны быть шайбы с нормированной дырочкой. Тогда все дома получают условно поровну и если кто-то в доме поставит шаровые - не сильно повлияет на другие дома. То есть система должна быть сбалансирована по потокам воды и давлению с учетом потерь напора по длине магистрали. Сантехники это не понимают, лепят шаровые вместо вентилей или спец клапанов и убивают систему.
Ваша система практически убита. > popeye написал 28.12.2024 в 10:16
нет, только поджав шланги верхних батарей, либо если в стояке обратки будет более горячая вода. > popeye написал 28.12.2024 в 10:16
да. Чем больше дырка - тем больше воды протекает и наоборот.
28.12.2024 в 11:24:37
popeye написал 28.12.2024 в 10:27
В принципе, летом я наверно могу отрезать часть обратного стояка с тройниками в квартире 2. И от .....
лучше давайте картинку до и после, или на картинке изменения другим цветом. .. искать страницы назад рисунок лень)
Да и словесные описания должны быть только к рисунку, чтобы не допустить ошибок.
28.12.2024 в 11:25:58
Насос - самое плохое и крайнее средство. Вдруг нет электричества или надо уехать, или заклинило - квартира замерзнет!
28.12.2024 в 11:36:03
Подумал. Лучший способ, который не зависит от перепадов давления подача обратку и меньше влияет на остальные квартиры, не требует регулировки...
Две трубы ДУ20 сталь (или МП с таким же внутренним диаметром) от лежака подачи!!!!! к вашему радиатору. Низ-низ, или верх низ практически без разницы. Два шаровых. Работать будет в любом случае на гравитации - сосать воду из лежака будет сам радиатор, лишь бы вода была горячей.
