25.12.2024 в 23:19:40
ВТБ! написал 25.12.2024 в 23:03
"Устройство" есть на стояке обратки. Следите за направлением потока: со второго этажа вниз - до .....
даже мне со слов...приходится сильно напрягаться. ТС точно не понятно)
popeye
popeye
25.12.2024 в 23:20:00
Все реальные действия я смогу совершить через пару месяцев. Это квартира матери, я туда езжу редко (1000км). Прошлой зимой до замены чугунных радиаторов на биметалл проверял все. Трогал рукой подводку. Верхняя ощутимо теплее нижней. Градусником не измерял. А тройники там наварили, скорее всего, как им было удобно трубы стыковать. Кранов никогда не было, все вот так с постройки дома. В подвале на стояках стоят простейшие латунные вентили. Сейчас открыты полностью.
popeye
popeye
25.12.2024 в 23:22:18
Ага, можно попробовать на шлангах для проверки. Краны перед радиатором я поставил. Соседи частично не живут, там окна треснутые и дубак. Вот эта квартира на фото пустая. Над ней жилая, там такая же чугунная батарея на шлангах( и на проволоке). Квартира над моей пустая и холодная. Там регистры стоят, видимо завоздушенные, еле теплые. Кран там трогать не решаюсь- все старое, ржавое.
25.12.2024 в 23:22:29
popeye написал 25.12.2024 в 23:20
Все реальные действия я смогу совершить через пару месяцев. Это квартира матери, я туда езжу редко .....
Сколько подъездов дом? Квартир на лестничной площадке?
popeye
popeye
25.12.2024 в 23:25:45
Дом на 3 подъезда, 3 квартиры на площадке, 2х этажный. Трубы отопления металл 50-70мм на глазок
25.12.2024 в 23:27:54
Значит есть шанс, что если вы поставите макс толстые трубы она опять станет подачей. ...
это хорошо.
25.12.2024 в 23:29:47
popeye написал 25.12.2024 в 23:22
В этой квартире окна разбитые, сильно дует?
popeye
popeye
25.12.2024 в 23:32:56
BV, Все относительно... Снег не задувает ) Но в морозы там градусов +5..+10
25.12.2024 в 23:36:01
Возможно потребуются длинные шланги, чтобы:
  • либо перекрестить отводы
  • либо подключить один к дальнему концу радиатлра..
И да, при 50 гр в стояке подачи, 12 секций - совсем немного.... я бы думал о 20ти.
Или о чугуне.... пусть старом но не текущем секций на 15. Он лучше при низкой температуре....
popeye
popeye
25.12.2024 в 23:39:53
BV, Чугун лучше за счет большего объема воды? Я весь прошлый год читал форумы, думал как лучше. Мне чугунину не утащить будет. В панельных радиаторах тоже приличный объем воды, может такой?
25.12.2024 в 23:43:20
popeye написал 25.12.2024 в 23:32
Плохо. Эти квартиры жрут тепло. И сильно остужают радиаторы. И соседские и потолок и стена холодные - туда уходит ваше тепло.
Надо как угодно на отвали заделать окна. Хоть пеной (но потом окна не откроешь - ломать) , хоть ваты напихать. Шнур вспененный купить миллиметров 6-10 его затолкать. Стык стекол со створкой силиконом по периметру - быстро и просто.
Окна какие? Два стекла в одной раме, или как в деревне - две рамы друг за другом?
