25.12.2024 в 23:51:23
popeye написал 25.12.2024 в 23:39
BV, Чугун лучше за счет большего объема воды? Я весь прошлый год читал форумы, думал как лучше. Мне .....
нет, обьем воды не так важен. Просто бим, ал радиаторы ребрами греют воздух и лучше когда они сильно горячие. До рёбер тепло еще должно дойти из канала с водой.
Чугун - вода и воздух разделены только 3мм стенкой чугуна. Чугун дает больше лучистого тепла.
Близко к чугуну трубчатые типа рифар тубог. Но они дорогие.
Панельные - у них только передняя панель греет лучами. Ну и по особенностям конструкции - не ваш случай.
25.12.2024 в 23:54:06
popeye, что с окнами в квартире? Если дырявые - не натопите.....
Плиты - газовые? Вода горячая - колонка? Газ счетчика наверное нет?
popeye
popeye
26.12.2024 в 00:02:12
BV, Газ балонный, вода холодная + эл. водонагреватель. С окнами была война уже. Везде в квартире поменяли на металлопластик, но промерзали жутко. Я летом разбирал, перепенивал. Не было пены там, дыры сквозные. Стену комнаты утеплял снаружи пенопластом( она на лоджию выходит). Стало лучше. В общем то догреваемся масляным радиатором. В сильные морозы печь топим (да в квартирах и печи стоят). Вопрос конкретно у меня- стоит ли подводку переделывать на большее сечение. Отопление дорогущее, а толку не очень. А у некоторых соседей жарко...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2024 в 00:04:29
BV написал 25.12.2024 в 23:43
Надо как угодно на отвали заделать окна.
Лист ОСП размером во весь оконный проём и пена по периметру. Прозрачность не требуется. Заклеить вентиляцию и прочие щели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2024 в 00:05:53
popeye
popeye
26.12.2024 в 00:33:39
ВТБ!, я вас слышу, конечно. Когда доеду до места, померю температуру, может что то и увижу. Попробую большими шлангами подводку увеличить для проверки. Переваривать тройники некому, тут точно останется как есть. А вы думаете, смещение в обратном стояке было специально сделано?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2024 в 00:40:01
popeye написал 26.12.2024 в 00:33
Нет, конечно, просто так получилось.
popeye
popeye
26.12.2024 в 00:45:30
ВТБ!, ну, тогда мне точно нужно будет менять местами приход и уход. От диаметра шланга направление воды не изменится же.
26.12.2024 в 01:21:33
popeye написал 26.12.2024 в 00:02
да. И скорее всего подключить иначе. И добавить секций 5 минимум к радиатору, если не 8. Убрать сквозняки в пустых квартирах важно. Может придется немного придавить шланги в пустых квартирах.
То есть задача не в одно действие решается. Главное - что вполне есть шансы ее решить. Бывает и хуже.
Нарисуйте пожалуйста этот стояк с 4мя комнатами (и пустыми и 2 эт) что где и как подключено (кран на регистре, диаметры примерно везде, где у вас краны и их диаметр DN) , и какая Т в комнатах. Эскиз и фото сюда.
popeye написал 26.12.2024 в 00:45
На текущий момент ДА. Это минимум. Но.... если уберете сквозняки в пустых квартирах может перевернуться обратно.
ВТБ - вопрос - перевертыш на первом - зависит от охлаждения на 2м - гравитационный напор увеличивается и передавливает мизерный дельта Пэ этой убитой двухтрубки?
Но!!! Чем больше диаметр, тем легче двигаться воде, тем больше ее пройдет через радиатор, тем больше будет тепла.
26.12.2024 в 01:37:44
popeye, Какая котельная? На чем? Как далеко от дома? Сколько домов обслуживает? Врядли есть тепло счетчик на доме?
Я так понял в подвал попастсть не проблема, и что-то там делать тоже? Там сквозняки, или тепло? Размеры подвала, высота? Если холодно и дыры для кошек - заделать все нафиг.
Еще - по поводу электроводогрея....
Я бы подумал как сделать тепло обменник на подачу холодной воды в водогрей вокруг трубы отопления уходящей из дома. Или обратного стояка. В идеале - много витков медной трубы д15мм вокруг трубы. Холодную напрямую оставить только на унитаз.
Да, и ещё.... подъездные двери привести в порядок....
Сварщика точно негде найти?
popeye
popeye
26.12.2024 в 10:10:30
Котельная угольная на 2 котла. По магистрали до нее метров 500, на наш дом отвод 100м в сторону. Перед нашим домом на прямой магистрали стоят еще 3 таких же. В первом прямо жара, в остальных по разному. После нашего ответвления еще метров 700 магистрали с одноэтажными 2х квартирными домами с отоплением. И вдругую сторону от котельной еще метров 500 с одноэтажными 2х квартирными домами. Всего квартир 130+- В подвале градусов от 5 до 15, тепло, картошка проростает,собака, от тепла. Дыр нет, закрывается все. С одной стороны дома подвал высокий, там магазин и почта. С противоположной в подвале 1м высота, ползком приходится. Квартира нижняя муниципальная, у верхней хозяева есть. Делать там ничего нельзя. Дают ключи чтобы воздух спустить, проверить на протечки. Рамы у них старые деревянные раздельные, слегка поддувает. Стекло треснуто, заклеено скотчем. Весть дом продувается прилично, швы пустые в кирпиче. Дом не обслуживается, делать что то можно, но что ни тронь- все сыпется. И останешься крайним. На почте батарея начала подтекать, пытались вентиль перекрыть, он ничего не перекрыл и сам стал течь. Аварийка приехала, вывинтила его обратно, течь перестал. Сказала ничего не трогать. на батарею наложили "жгут" резиновый ))) Попробую еще попросить фото стояка в верхней квартире сделать.
