Leon75
Leon75
20.12.2016 в 12:23:03
Купили новый унитаз http://www.santeri.su/produkcija/produkcija/?id=2 !#[https://www.youtube.com/watch?v=jusMV0GSTGQ] И столкнулись с проблемой: плохо смывает. Из 10 случаев в 5 случаях приходиться несколько раз заливать воду из 10 литрового ведра что бы отходы смылись. Может поплавок отрегулировать надо так что бы количество воды увеличить? Но там нет никаких крутилок как это показано на видео: !#[https://youtu.be/YgO2Jcic_lc] Вот внутренности бачка моего унитаза:
Серенький
Серенький
Севастополь
20.12.2016 в 13:46:29
на поплавке есть белый резьбовой шток, по которому регулируется высота срабатывания поплавка. Чем выше поднимете поплавок, тем больше водички будет в бачке.
Leon75
Leon75
20.12.2016 в 13:55:17
Серенький, это понятно, но дело в том что это пластик с китайской n провинции и поэтому сильно прилагать усилия нет желания, а при слабом усилии поплавок по резьбе не двигается вверх, а крутилки как на видео в моем варианте нет.
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 14:08:44
Leon75, других вариантов все равно нет... это единственная регулировка.... бывают унитазы с пластиками из других провинций, и даже из других стран.... и проблем там нет... самое недорогое -АлкаПласт....
Leon75
Leon75
20.12.2016 в 14:14:43
sanya1965, это значит надо силой потянуть поплавок вверх, придерживая нижнюю часть клапана?
sanya1965
sanya1965
20.12.2016 в 14:50:56
Leon75 написал: sanya1965, это значит надо силой потянуть поплавок вверх, придерживая нижнюю часть клапана?
наскока я вижу, белый пластиковый пруток круглый и там резьба... крутить тогда надо, а не тянуть...
Leon75
Leon75
20.12.2016 в 16:14:41
sanya1965, ясно. Это значит снимать клапан и крутить, поэтому пусть так и останется )))
Серенький
Серенький
Севастополь
21.12.2016 в 12:59:15
По фото не видно, возможно шток не резьбовой а с концентрическими насечками, тогда только физически переместить поплавок.
fva58
fva58
Рязань
21.12.2016 в 14:05:11
Поплавок двигается по штоку. Зафиксировано по высоте стержнем с насечками. Вынимаете вбок стержень (отодвигаете от поплавка) поднимаете вверх на несколько см поплавок и обратно фиксируете стержнем. И пробуете результаты своего труда. При необходимости повторяете операцию.
