id177958970, ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет (а замена по плану капремонта будет аж в 2041 году)
20.12.2016 в 20:02:33
20.12.2016 в 21:55:35
mironoff, я бы на вашем месте пошел бы дельше договорился с соседями и заменил оба стояка на мп или PP-FIBER на своем участке.. и забыл
20.12.2016 в 22:06:52
id177958970, O_o. Вы давление на манометре видели (вроде на фото видно)? 7 бар на ХВС, 8 на ГВС. И какой такой ПП? По проекту положена оцинковка. Тут всего-то одно соединение, да и то проблемное. А на ПП или металлопласте будет минимум два перехода на оцинкову + отвод.
P.S.До сих пор с ужасом вспоминаю приключения с ПП в загородном доме: трубы отопления после усадки стали кривыми, в подвале были под обшивкой, случайно завернул саморез... Был бы свой книппекс - давно бы заменил все трубы на нержавейку (на воду есть своя шахта, коллекторы на двух этажах и металлопласт на потребителей)
P.P.S. Чтобы темы не плодить, не подскажите пожалуйста, какая резьба у дренажного крана на фильтре: 3/8" (как мне кажется) или 1/4"? А то после вчерашнего ремонта текут на двух стояках ХВС.
20.12.2016 в 22:44:47
mironoff написал: Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила
Гильзы сквозь перекрытия проверьте, что там с трубой....
20.12.2016 в 23:43:06
касимов, насколько я вижу, трубы проходят перекрытия транзитом.
21.12.2016 в 12:52:55
mironoff, должны проходить через гильзу - она есть или труба просто замурована в бетон?
21.12.2016 в 13:30:45
Mazayac, похоже, что гильз нет. Ни на одном из четырех стояков. Цемента там нет, всё в строительном состоянии.
Лепота.
21.12.2016 в 15:51:08
Ээх, накосячили. Верхний шов на ГВС дал течь.
UPD. Переварили.
21.12.2016 в 16:16:52
mironoff написал: master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.
P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
mironoff, По поводу массовости, Видел подобное, например Тушинский проезд
21.12.2016 в 17:53:19
mironoff написал: ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет
а что, этого мало? Была бы резьба смазана графиткой....
22.12.2016 в 12:20:43
Выганите вы своих местных дятлов из УК и вызовите нормального специалиста. Муфта ГЕБО при закрутке держимся за муфту а не за трубу, Труба вообще никуда не крутится. Стоять будет больше чем вы там проживете, Там обжимное кольцо из резины и стальное из твердосплава. По поводу пластика на стояке нигде это не возбраняется.
