apm
apm
21.12.2016 в 22:38:32
Предстоит выложить прихожую и кухню плиткой. Такой объем никогда раньше не делал, но очень хочется попробовать, т.к. в стяжку спрятан теплый пол. И на самом начале попал в ступор: 1) как принято покупать для данных помещений плитку? Т.е. из одной коллекции и везде будет одна плитка, или использовать разные коллеции-но тогда замучаешься ее стыковать? 2) как принято делать заход плитки под дверной проем в иные комнаты? будет везде бес пороговое пространство, стык плитки с ламинатом в комнатах. 3) может кто подскажит какую нито конкретную коллекцию(ции)?
Я хотел бы выполнить укладку так: перед входной дверью до угла, где прихожая съужается один цвет, потом переход на другой, и на кухне третий цвет.
Как это реализовать? имею опыт выкладывания на пол только на небольших участках, типа санузла.
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2016 в 02:05:31
apm написал: 1) как принято покупать для данных помещений плитку? Т.е. из одной коллекции и везде будет одна плитка, или использовать разные коллеции-но тогда замучаешься ее стыковать?
из практики разные коллекции чаще
apm написал: 2) как принято делать заход плитки под дверной проем в иные комнаты? будет везде бес пороговое пространство, стык плитки с ламинатом в комнатах.
здесь просто,зависит от того куда открываются двери,плитка заводиться под середину дверного полотна,чтобы не было видно при закрытой двери напольного покрытия смежного помещения
apm написал: может кто подскажит какую нито конкретную коллекцию(ции)?
для себя так выбираю-супруге,да и мне тоже,нравиться крупноформат,на отличную плитку типа итальянского атлас конкорда не претендуем,хорошим вариантом считаю белорусскую плитку по качеству и дизайну,керамогранит по умолчанию,матовый к грязи плохо относится,глянцевый скользкий,матовый полированный думаю золотая середина
apm написал: Я хотел бы выполнить укладку так: перед входной дверью до угла, где прихожая съужается один цвет, потом переход на другой, и на кухне третий цвет. Как это реализовать? имею опыт выкладывания на пол только на небольших участках, типа санузла.
поверхность в ноль подготовьте,чтобы была укладка на минимальный слой клея при полной(хорошей) заполняемости,дабы минимизировать усадку клея при укладке в разные дни
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 15:22:22
FARAON7575, +1. я бы еще озаботился затиркой... если цементная, то высыпается со временем... если эпоксидная, то нужен навык, и швы 3мм.... в модные ныне 1,5-2мм она ложится только с бубнами.... и еще... край... если обычный полукруглый, то требования снижаются... если край резаный под 90град, то доли миллиметров ужЕ будут иметь значение....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
apm
apm
22.12.2016 в 22:04:03
FARAON7575, т.е. по коллекциям смотреть размеры, толщину...? sanya1965,по затирке потом будут вопросы... Я не понял, что значит полукруглый край и резанный под 90гр.?
ну и главный вопрос: начинть от кудава? С кухни или с входной двери?
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 22:35:18
apm написал: начинть от кудава?
Начинать с раскладки плитки. Толщину лучше одинаковую
apm написал: значит полукруглый край и резанный под 90гр.?
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2016 в 00:29:16
apm написал: FARAON7575, т.е. по коллекциям смотреть размеры, толщину...?
немного не допонял,вы хотите плитку одного размера,но с разным рисунком?в коридор часто керамический паркет укладывают,на кухню обычная укладка прямоугольной плитки с бордюрами и панно по центру,то бишь на размер не смотрят,а толщину можно прослойкой клея подогнать
apm написал: Я не понял, что значит полукруглый край и резанный под 90гр.?
это про торец плитки-ректификат обрезная плитка с прямой гранью,у обычной плитки торец к подошве от лица с увеличением идет,можно и полукруглым обозвать :)
apm написал: ну и главный вопрос: начинть от кудава? С кухни или с входной двери
если плитка разная будет,то удобней с кухни на мой взгляд,а если плитка будет общая,то надо все просчитывать,с коридора удобней будет,но обязательно принять во внимание будущий шкаф купе если будет,а то в пустой квартире уложите симметрично стенам,потом шкаф поставите и вид уже хоже будет,в кухне надо также учитывать глубину гарнитура в 60см,а то возьмете центр по стенам или с целой от видной стены начнете и после установки кухни могут вылезти некрасивые узкие части плитки из под нее;вариантов масса:к примеру если у меня красиво не получается по прямой 6060см кг разложить,я просчитаю по диагонали эту же плитку,могу квадратики добавить и исполнить вертушку(или улитка)-способ укладки так называется,также могу купить размер 3060 плитку и положить ее в разбежку с красивым на выходе(после установки мебели) мне смещением от 1/2 до 1/4
sanya1965 написал: я бы еще озаботился затиркой... если цементная, то высыпается со временем...
мапеи не высыпается,что плитка не гуляет и сидит прочно по умолчанию
sanya1965 написал: если эпоксидная, то нужен навык, и швы 3мм.... в модные ныне 1,5-2мм она ложится только с бубнами....
и в полторашку эпокси заходит,здесь инструм норм нужен,хочешь быстро затереть и потом мучатся с большой площадью замывки пожалуйста Шпатель (115х250 мм):
Но проще взять узкий металлический жесткий шпатель и затирать с минимальным запачкиванием плитки,на порядок дольше,зато местечкового мытья только швов меньше,ест-но на мелкоформате и мозаике такой вариант не катит
apm
apm
26.12.2016 в 20:52:05
Вообщем остановился на керамограните от CERSANIT. Осталось определиться с размерами и коллекцией и всё выложу этой маркой.
  1. керамогранит реально резать болгаркой или электроприткорезом(корвет)?
  2. что-то полированных матовых коллекций я не увидел в ассортименте.
  3. См.фото ниже прихожей: Хочу сделать зону разгрузки обуви не только из другой плитки, но и чуть приподнятой(0,5см). А пройдет эта зона от дальнего края двери в ванную и в точку 100 см. от вх. двери. на длинной стене(где рулетка лежит). Можно выкладывают ли эту зону буквой П без левой палочки? Или полукругом только правильно? И существуют ли порожки для стыка двух плиток на разной высоте, и чтоб без сверления под дюбель?
По колекциям склоняюсь к: dino - кухня Jackstone - вся прихожая KAIR - зона разобувки Что скажите? сможет ли робот пылесос по ней ездить и пылесосить?
FARAON7575
FARAON7575
26.12.2016 в 23:19:25
apm написал: Вообщем остановился на керамограните от CERSANIT.
если пр-ва России,а не польский я бы не рисковал для себя любимого, да на пол
apm написал: Осталось определиться с размерами и коллекцией и всё выложу этой маркой
владивосток две тыщи...сто раз подумайте
apm написал: керамогранит реально резать болгаркой или электроприткорезом(корвет)?
хорошим диском без проблем
apm написал: что-то полированных матовых коллекций я не увидел в ассортименте
apm написал: См.фото ниже прихожей: Хочу сделать зону разгрузки обуви не только из другой плитки, но и чуть приподнятой(0,5см). А пройдет эта зона от дальнего края двери в ванную и в точку 100 см. от вх. двери. на длинной стене(где рулетка лежит). Можно выкладывают ли эту зону буквой П без левой палочки? Или полукругом только правильно?
кто во что горазд,выше не видел,а углом и полукругом(чаще) встречал
apm написал: И существуют ли порожки для стыка двух плиток на разной высоте, и чтоб без сверления под дюбель?
не попадались в работе,рынок на эту тему не шерстил,для ламината точно есть z-образные,можно их приклеить сверху при большой необходимости
apm написал: По колекциям склоняюсь к: dino - кухня Jackstone - вся прихожая KAIR - зона разобувки Что скажите? сможет ли робот пылесос по ней ездить и пылесосить?
такого плана раз только по памяти исполнял,как в эксплуатации не знаю,чьего пр-ва был не помню,резал и ручником,не всегда удачно-от структуры зависит,если линия реза оставляет с одной стороны небольшой кусочек "впадины" или "возвышенности при сломе этот кусочек может не по линии сломаться,а по границе с соседним отличным по высоте куском узора,поэтому и алмазный диск применял при нужде
apm
apm
27.12.2016 в 18:45:17
FARAON7575, церзанит конечно же фрязинский, какая может быть польша по 600 руб. за квадрат? Я б был очень рад услышать совет по производителю керамогранита в указанные помещения(цена впринципе не важна). Просто в моей деревне(нижегородчина) именно церзанит представлен во всей красе. А в квартирке-да пожив сам года три-пять, опробую и потом буду сдавать.
FARAON7575
FARAON7575
27.12.2016 в 22:06:58
apm написал: церзанит конечно же фрязинский
правильно-фряновский,да и то его пр-во уже перенесли в г.Железнодорожный м-он Кучино,терь он кучинский
apm написал: Просто в моей деревне(нижегородчина) именно церзанит представлен во всей красе.
я просто предостерегаю,а не отговариваю На днях передачу смотрел про пр-лей крабовых палочек,помимо всего прочего в лаборатории их исследовали на состав,т.в у некоторых пр-лей палочки могут состоять из пропущенных через мясорубку рыбьих голов,их требухи и плавников,для обогащения вкуса добавляют глутамат натрия,в белый цвет перекрашивают эту неприятную по цвету субстанцию диоксидом титана,но т.к в ней,в этой массе не содержится болезнетворных бактерий,она считается съедобной и условно качественной,но с замечаниями и не перестает называться-крабовые палочки,и если особого выбора в магах нет,да и цена как правило низкая,то ест-но люди берут для пищи такой продукт плитку приглянувшегося вам завода я бы обозначил как товар с замечаниями по составу,плиткой быть не перестает,но ругать по эксплуатации не могу-не следил,да и не часто он в работе попадается;маме лет 5 назад укладывал в туалете-узор ей понравился,отговаривать не стал,облицовка слабенькая по прочности на мой взгляд,напольная вроде нечего,но во время резки ощущал что она пережжена,их керамогранит вообще на ум не приходит-юзал я его или нет :confused:
apm написал: Я б был очень рад услышать совет по производителю керамогранита в указанные помещения(цена впринципе не важна).
до штуки за метр Белоруссия Керамин,или Украина Интер Керама,дороже не вижу смысла обсуждать при вашем первоначальном выборе в 600р
apm
apm
29.12.2016 в 21:47:27
Вообщем переиграл я на Интеркераму и беларусский Керамин. На кухне и в двух прихожиях будет интрекерама 4343 shatto венге Арт. Зона раз обувки керамин 4040 пастораль . Зона раз обувки будет выполнена ломанной линией. Вопрос, то что плитка разного размера это нечего? да и выложена зона разобувки будет на сантиметр выше общего уровня? Выкладываю выше за тем, чтобы робот-пылесос в эту зону не ездил и обувь по всей квартире не таскал. Ниже фотки выбранной плитки и ссылка на порожек для стыковки сантиметра перепада. Что скажите-правильно ли мыслю?
