ayameishitori
ayameishitori
Новороссийск
22.12.2016 в 14:58:17
Суть проблемы: есть микроволновка, которая вроде работает: в ней горит подсветка, она крутится, работают все таймеры и режимы, но она, не греет и не издает гудящего звука, как должна. Связалась по глупости с частными мастерами, как мне кажется, морочат голову. Сначала говорили, что магнетрон сломался, потом вроде, как установили, что дело в дверце. Рычаг сломался, печь нормально не закрывается и потому крючок, запускающий механизм не срабатывает. Изначально договорились, что ремонт будет стоить не больше 3200 российских рублей. Говорит, надо дверцу заказывать и ладно, раз договорились на 3200 пусть так и будет. Обманывает? Помогите, пожалуйста, советом.
грохотайло
грохотайло
23.12.2016 в 12:11:47
Чисто размышления, ибо не видя пациента и не зная его марку сложно что то сказать
  1. По симптомам похоже на магнетрон. Но обычно гудит не только он, но и трансформатор и вентилятор обдувающий магнетрон.
  2. По тем моделькам что я видел, блокировка дверцы срабатывает вообще на всё. Т.Е. микроволновка не должна ни гудеть ни вращаться.
  3. Дверца конечно может стоить 3200, даже для какого то сраного стинола крышка морозилки стоила 3200, но почему бы для начала не попробовать заклеить? И опять же, что за модель и почему за ремонт просят полную стоимость новой микроволновки?
SergeyE
SergeyE
19.01.2017 в 02:01:10
Проверьте высоковольтный предохранитель, если он там есть.
CheVad
CheVad
Томск
19.01.2017 в 04:21:50
Обратитесь в другую мастерскую для сравнения...
AlexeyL
AlexeyL
06.02.2017 в 16:52:57
Продолжим тему. Микроволновка малоизвестной марки Alaska, бренд магазина "Метро". На пятом году использования всё хуже греет еду, всё сильнее греется сама. После окончания нагрева еды долго держит включённым внутренний вентилятор. такое впечатление, что постепенно падает КПД магнетрона. Напряжение в розетках нормальное, проводка в доме и в квартире новая. Пушистой кошки в квартире нет :-)
Какие есть идеи?
xpres
xpres
Владивосток
03.03.2017 в 17:41:44
Помойте/замените слюду или пластиковую заглушку закрывающую окошко магнетрона.
Savenkov
Savenkov
07.03.2017 в 19:52:12
грохотайло написал: По тем моделькам что я видел, блокировка дверцы срабатывает вообще на всё. Т.Е. микроволновка не должна ни гудеть ни вращаться.
Поддерживаю: по идее, если не срабатывает механизм закрытия дверцы, тогда микроволновка просто не должна запускаться совсем. Даже когда она включена и открыть дверцу - работа прекращается. Т.к. ей уже 5 лет и напряжение, вы говорите, в норме, тогда скорее всего магнетрон. Также может быть причина в высоковольтном конденсаторе или диоде...
mnogoslov
mnogoslov
Донецк
31.03.2017 в 09:09:27
Можете посмотреть здесь - ссылка
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2017 в 18:16:22
AlexeyL написал: На пятом году использования всё хуже греет еду, всё сильнее греется сама. После окончания нагрева еды долго держит включённым внутренний вентилятор.
Отвечаю сам себе.
Проблема оказалась не в микроволновке, а в посуде. Точнее, в посудомоечной машине, купленной полтора года назад.
При мытье в машине керамическая посуда постепенно набирает воду с солью через микротрещины и сколы эмали, и становится проводящей. Если керамические тарелки-миски новые, или моем их руками - проблема не возникает. Купили стеклянную посуду, и печка стала работать как молодая. Подсказка пришла с http://map-creator.livejournal.com/3271.html
23.05.2017 в 18:29:41
AlexeyL написал: При мытье в машине керамическая посуда постепенно набирает воду с солью через микротрещины и сколы эмали, и становится проводящей.
Тогда посуда должна быть очень горячей
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
24.05.2017 в 15:14:59
AlexeyL написал:
Отвечаю сам себе.
AlexeyL, Соленной раствор может проводить ток и нагреваться, только при наличии двух электродов, с разными потенциалами. Соленной раствор в посудомойки, используется для восстановления ионообменной смолы, через которую проходит вода для мойки. И соленной раствор заливается туда, после мойки посуды, перед мойкой сливается, то есть в мытье посуды не участвует. Возможно вы случайно отмыли слюду или стеклопластик на отверстие, через которое излучение поступает в камеру микроволновки.
Покинул форум.
