polit
21.01.2007 в 02:01:24
Оно было поставлено когда не было гор. воды в доме (было проверено на холодной по протечкам). Как его запустить? Вверху над ним есть слив. При 2-х открытых вентилях от трубы гор.вс полчаса сливал воду - полотенцесушило нагрелось сверху. Дожидаться пока прогреется все не стал. Закрыл слив. Через нек. время оно остыло.
kuk
21.01.2007 в 12:01:34
какой дом? какой этаж? такое случается в новых домах, когда еще не все жильцы заселились. У Berg такая ситуация была. долго приходилось воду прогонять пока полотенцесушитель не нагреется, после того как дом помаленьку заполнялся жильцами трабл начал исчезать, сейчас вроде все в порядке..
polit
21.01.2007 в 22:42:02
кирпичный, 15 этажей. 6 этаж. Вроде заселен. Я уже около года живу. Раньше не прогонял. Надо прогонять пока полностью не прогреется от вентиля до вентиля?
polit
25.01.2007 в 02:18:14
Пробовал этот верхний краник спускать, перекрывая то тнижний то верхний вентиль, ПС нагревается быстро, но после того как закрываю этот спуск оно быстро остывает. КАК блин запустить этот аппендикс? подскажите, плз! Вроде все нормально сделано, ПС буквой М, со спуском вверху, ПС выше вентилей от трубы ГВС, НО медные трубки от Трубы ГВС к ПС опускаются, идут пд полом, потом поднимаютсяпо стене на уровне выше вентилей от ГВС. Как идет вода снизу вверх - "М" - или сверху вниз, от вехнего или от нижнего вентиля, как их перекрывать, Как через этот аппендикс заставить прогонять воду?????? То ли неправильно что-то сантехник сделал то ли что?
(дом заселен)
В общем ничего не получается.
!A_n_d_y!
25.01.2007 в 06:43:57
Вызвать ТогоКтоДелал. Настучать по .(нужную часть вписать).... Потребовать расчет циркуляции по данной схеме подключения .
Вернуться к проектной схеме. Сантехнику (или автору идеи) еще раз (нужное вписать). приговаривая при этом НЕ ЛЕЗЬ С "УЛУЧШЕНИЯМИ" В РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПыСы Причин обчно две - нет циркуляции теплоносителя или завоздушивание системы
polit
26.01.2007 в 04:50:30
А схемы то и не было: "ПС на свое усмотрение как-хотите так ставьте". Против завоздушивания как раз-то крантик вверху ПС. А циркуляция есть только когда етот крантик приоткрыть. Может от того что по полу к ПС трубы подходят она останавливается. Мне чего то думается что даже если и по стенам трубы пустить на уровне вентилей - не понятно как заставить воду из стояка гвс заходить и циркулировать в аппендиксе ПС. А того кто делал пойди найди еще. ПРидется самому догадываться какой он этот расчет циркуляции - если он вообще возможен.
san-1-tehnik
26.01.2007 в 06:52:21
во первых узнайте есть и ли нет циркуляции в самом стояке он должен быть горячим всегда даже ночью ,потом есть ли заужение диаметра трубы между выходящими на ПС трубами (это заужение и заставлет течь воду туда куда надо ) если все о чем говорилось выше есть в наличии а оно не работает то ставте насос это дешевле всех других экспериментов
prochor
Оренбург
27.01.2007 в 12:04:10
возможно закрыт кран в подвале на цыркуляционном стояке .тк не эксплуатировался. посмотреть на верхнем этаже вообщето ц.стояк подсоединен.
Old_Navy
27.01.2007 в 19:13:56
2polit Была такая же проблема. Вызвал мастера, который делал. Он долго стучал по ПС, запустил. Но через некоторое время - та же проблема. Но теперь я поумнее, врезал в ПС маленький кран Маевского. Стенка ПС тонкая. я взял латунную пластину, если честно, монету советскую и бронзовую гайку соотв. размера. Пластину просверлил и согнул по форме трубы ПС, подложил под нее паронитовую прокладку и закрепил гайкой. Ессно, все это было сделано на снятом ПС. Т.е. внутри трубы ПС шайба, паронитовая прокладка и гайка. Снаружи кран Маевского. Но давление в системе у меня всего 3,5 кг/кв.см . Держит нормально, все греется. Есть некоторые эстетические потери, но поскольку там практически всегда висит полотенце, то нормально. Успехов
Wasik
Омск
27.01.2007 в 21:30:09
а как поможет циркуляция при нижней подаче гвс для 5го этажа из пяти?
и как заставить контору замутить это?
!A_n_d_y!
27.01.2007 в 21:42:17
2polit
ищите., трясите жилконтору (или тсж) без оной гидравлика не считается .
Это что был ГастРоБайТёр "умею и знаю все" ?
2Wasik
а как без циркуляции обеспечить наличие горячей воды?
polit
28.01.2007 в 22:01:43
Выкладываю фото как сделано: От стояка гвс идут 2 медные трубы: от верхнего вентиля труба вниз до пола теплая потом в ванной эта труба уже холодная, от нижнего вентиля - она холодная сразу. Трубы идут в пол поднимаются в ванной на стену. От "верхней" трубы вверх отходит "спуск".
Спуском сливаю воду перекрывая верхний вентиль - ПС нагревается снизу вверх, открываю верхний вентиль потом перекрываю спуск. ПС вскоре остывает. Иные манипуляции с перекрыванием-открыванием вентилей приводят к аналогичному результату. Фото вентиля приложил - не знаю есть ли тут заужение? Сантехник который делал разводку посоветовал пройтись по квартирам вверх вниз узнать работает ли у них _ возможно кто то где то что то перекрыл в стояке гвс. У меня 6 этаж. На 8 этаже все работает. ПС греет. На 5 этаже не работало изначально как и у меня - тоже многократно сливали прогоняли воду безрезультатно - нагревается и быстро остывает. Возможно проблемы на 4 или 3 этажах. НА 3 судя по всему не живут. отделоч. работы в нач. стадии. Видимо надо озадачить ТСЖ?
!A_n_d_y!
29.01.2007 в 08:28:42
Нету волшебной вещички - циркуляция называется .
Стояк горячий постоянно? Если горячий - можете даже и не заморачиваться с обходом - вызывайте своего сантехника и пусть все переделывает. Путь водички сложный. перепад давления маленький.
Варианты к рассмотрению сместить байпас на 30 см, увеличить диаметр подводящих труб к ПС, перевесить ПС непосредственно к стояку.
ПыСы И отложите на задней полочке своего сознания информацию про то, что конкретно мягкая невская вода и медь в конкретном славном граде СПб не всегда хорошо уживаются несмотря на уверения про "вечность меди"........
polit
08.02.2007 в 00:25:59
Сантехники обслуживающие дом осмотрев систему подвода ПС сказали что надо ее полностью переделать. А именнно пустить трубы по стенам а не по полу (как у меня сейчас). Сместить верхний кран отходящий от ГВС максимально вверх. И ПС должно быть по высоте между верхним и нижним краном. И желательно на ближайшей к стояку гвс стене. (Вода как я понял идет по гвс сверху вниз. верхний кран теплый нижний нет.) О теплом поле забыть.
Как я понял увеличить диаметр подводящих труб к ПС не приведет к результату.
Поставить на трубе гвс заужение не разрешается - хотя это самое легкое решение проблемы.
Перевешивать это пс ближе к стояку мне некуда.
Т.о. я решил купить циркулярный насос (Grundfos ups 25-40 180) и поставить его на одну из труб пс непосредственно у одного из кранов. В этом случае мне не надо ничего переностить и сохраняется теплый пол в ванной. Не знаю какие могут быть подводные камни в эксплуатации этого насоса. Насколько громко шумит и тд.
Оптимальное ли это решение?
Еще сантехники посоветовали сменить эти краны (фото "кран-верхний.jpg") т.к. они из силумина и впоследствии их может разорвать. Не знаю так ли уж надо, это ведь перекрывать полностью стояки. И еще поставить обратные клапаны от труб гвс и хвс во избежание смешения воды. Правильны ли эти рекомендации?
Еще посоветуйте нагреватель для воды бойлерный или проточный для пользования месяц в году (на 1-3 чел.) когда отключают теплую воду. Желательно небольшой тк хотелось бы иметь некоторое место в туалете на небольшую кладовку.
!A_n_d_y!
08.02.2007 в 06:48:24
ДА
ДА
отнюдь.
ззаменить.
лучше отдать 500 рублей сейчас за замену, чем ХХХХХХХХХХ рублей потом за ликвидацию. :)
НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕ СЕБЯ. СТАВЬТЕ БЛИЖЕ К СТОЯКУ. ИЛИ ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЧИК.
