Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 10:54:06
Добрый день. Очень прошу подсказать как правильно выполнить водопровод из меди в квартире. Квартира 96 серия. 8 этаж 9-ти этажки. Санузел раздельный. Стояк в треугольной нише (те выход со стояка по общей стене между ванной и туалетом. Есть мастер который у себя в мастерской на стенде спаяет две ветки водопровода - длина веток небольшая до 1,5м. (Паяет хорошо и цена терпимая). А потом эти две ветки хочу сам установить на американки. Вопросы: 1) 8этаж девятиэтажки. Слабое давление холодной воды по сравнению с напором горячей. Есть ли смысл паять из трубы 18мм или достаточно 15мм? Две ветки по 1,5м в среднем. Поможет ли труба 18мм частично решить вопрос плохого напора холодной воды? 2) Какими трубами лучше паять - твердые или мягкие? Какие лучше в есплуатации? 3) можно ли горизонтальные участки выполнить твердой трубой а вертикальные подводы к розеткам из мягкой? Чтобы можно было подогнуть немного? 4) нарисовал схему как планирую паять ветки(+ на фото попробовал показать, что бы было понятно).Фото не моё, но у меня такая же компоновка - ванна у меня чугунная в хорошем состоянии демонтировать не буду - поэтому проштробил и ветки буду заводить под ванну. Бойлер буду устанавливать в туалете через стенку от ванны.
Очень прошу посмотреть схему - может нужно что-то поменять? Заранее спасибо за ответы
master.msk
master.msk
23.12.2016 в 12:27:55
Анатолий Мкг, Нужно на месте делать, глупость вы затеяли - какой то мастер будет паять в мастерской, так не делается
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 12:39:13
Я б с удовольствием - но цена: 1) ЖЕКовские сантехники запросили за туже роботу в четыре раза больше + материала трубы заказали 12мп??? Из пластика делать не хотят - только медь. А сденьгами сейчас не очень... 2) мастер паяет на рынке - делал знакомым -довольны - люди в очередь стоят, поэтому он на об*экты не выезжает - ему и так нормально
если можно коротко оветьте по вопросам - буду благодарен
master.msk
master.msk
23.12.2016 в 12:43:28
Анатолий Мкг, основная работа - разметить правильно, проштробить, закрепить водорозетки, изолировать, а паять трубы может ребенок лет 12
В том числе и ответить на вопросы, так чтобы любой " мастер с рынка" мог спаять :)
Чтобы правильно ответить, надо правильно поставить для начала
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 12:52:49
Четко нужно только разметить розетки над ванной. Выходи под тумбу умывальника, под стиралку, под бойлер и унитаз +-до см мне не критично. "Разметить правильно, проштробить, закрепить водорозетки, изолировать" - да вроде руки из нормального места растут - но паять медь доверю специалисту. Знакомые делали довольны. Ветки не длинные и не сложные. Я понимаю что лучше вызвать мастера - но сейчас финансово нет возможности. Задаю жековским куда 12м трубы - ответить толком не могут - пластик делать не хотят. Если можно коротко ответьте по вопросам - буду благодарен.
master.msk
master.msk
23.12.2016 в 12:58:24
Анатолий Мкг, коротко : посмотрите тему "ликбез по меди" там эти вопросы уже несколько лет обсуждаются
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 13:02:06
Читал ликбез - много интересного - но на мои вопросы ответов ненашел. Поэтому и прошу
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 13:53:05
Однозначно пайка мастера непосредственно в санузле лучше - этого никто не оспаривает. Но может кто из мастеров коротко ответит на вопросы. Спасибо
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 14:24:08
Ответов ни на один вопрос не получил
Микитович
Микитович
23.12.2016 в 15:15:07
Анатолий Мкг, Если дадите точные размеры планировки - вечером могу прикинуть,и даже указать артикулы фитингов. И дайте фото с размерами места подключения к отсекающим кранам.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
23.12.2016 в 15:50:04
Спасибо Размеры нанес на фото. Артикулы необязательно - жалко Ваше время. Подскажите: 1) где правильнее делать ответвление на бойлер - что принципиально не так в схеме?
2) ф15 достаточно? 3) комбинировать твердую и мягкую можно? 4) что можно сделать со слабым давлением холодной воды? 5) чем всётаки изолируют трубы - открытые неизолируют? А в штрабе пвх изоляция и запенить, заштукатурить? 6) можно ли жестко крепить водорозетки смесителя ванной в моем случае?
