Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 21:11:17
AndreyDrobakhin написал: Подкорректировал первый пост Комнаты- Сначала грунт Ceresit CT17 (разбавленный 1 к 2 водой)->шпатлевка WEBER.VETONIT LR+/VH ->ошкуривание-> грунт Тифенгрунд->при необходимости опять шпатлевка WEBER.VETONIT LR+/VH -> грунт Тифенгрунд->обои. Санузел- Пол - Грунт Ceresit CT17 ->гидра Ceresit CR65-> плиточный клей-плитка-затирка Стены- грунт Ceresit CT17 -> плиточный клей-плитка-затирка Коридор, кухня --> грунт CERESIT CT16-> штукатурка типа "короед" Ceresit CT 60/CT 63/СТ 64 Все верно? Ничего не упустил... ;)
Под плитку можно грунт также 1 к 2.Я лично не грунтую под плитку на цпс -только слегка пропшикать водой(никогда не уверен на 100 процентов в качестве грунтовок ,всегда может попасться левая )под плитку на цпс грунт иногда может быть врагом.Остальное
AndreyDrobakhin написал: верно
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 21:17:09
роман сирож написал: FARAON7575, При самом распространеном ремонте (аля визуально ровно) ,где вытягиваешь правилом
У мну есть пару перегородок из пгп кривого волмовского заштукатуренного по маякам ротбандом и по высыханию пройденные на 2 раза вх через грунт ст17,то есть это чем то хуже если бы они были пройдены лр? Чем интересно,доступным не маляру языком можете подсказать?на эти перегородки запланированы обои и обои под покраску.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 21:25:31
FARAON7575, Маленький пример- львиная доля моих заказов в Питере в категории Улучшенный (ТИПА АЛЯ РОВНО ВИЗУАЛЬНО)-так вот там сначала вытягиваешь углы и большие перепады от 0 мм гипсовой штукатуркой (цпс ом не получится и шпаклей не получится -там перепады до 2 см) далее кратеры и перепады легко перекрывает ЛР - если цементной по гипсовой штукактурке(независимо какой марки) тогда зачем ? .Ничего не имею против других шпаклевок ,но пока именно для меня и кого знаю(из маляров)именно из этой ценовой категории Лр ке пока нет альтернативы среди полимерных,поверь я попробовал много видов шпаклевок .Короче каждый выбирает сам ,что и как ему удобнее и эффективнее .Сам против зомбирование -потому что часто иду против общепринятых технологий .
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 21:35:09
роман сирож написал: и перепады легко перекрывает ЛР - если цементной по гипсовой штукактурке(независимо какой марки) тогда зачем ?
Поязвить захотелось вначале,из уважения к вам как мастеру и человеку не буду:у тс стены оштукатурены ЦПС!!! вы наверно невнимательно 1-ый пост прочли;свои примеры привожу-у мну панелька с бетонными стенами и сплошным бетонным потолком без единого руста(вру,был 1 в коридоре длинной чуть более метра),ну и пара перегородок из пгп;гипс ведь на цемент через грунт можно,думаю и пару мм цемента на гипс через грунт будут сидеть не хуже.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 22:10:51
FARAON7575,
FARAON7575 написал: пару мм цемента на гипс через грунт будут сидеть не хуже
Одного не пойму -упорно хочешь что-то донести с цементной шпаклей ,не являясь маляром .Твой знакомый маляр -ничего плохого не желаю ему -но один день этот способ цемент на гипс и дальнейшая покраска или обои сыграет с ним плохую шутку,пока его проносит .Несколько правил чтоб было понятно-1слой должен быть толще чем 1мм из-за усадки (трещины будут после покраски и не сразу)2-красить только щелочной краской(выбор уже сужается)опять же там где тонкий слой шпакли после покраски также возможны трещины в будущем не сразу -В СУХИХ И ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.Не всякий обойный клей подойдет под оклейку обоями (возможны пятна)что опять же сужает выбор клея.И как думаешь отделочник который работал другими скажем полимерными или гипсовыми шпаклевками-перейдет не знаю толком про эти нюансы ,начнет фигачить направо и налево ?Поверь любой производитель давно бы уже и вовсю бы пихал направо и налево в любых помещениях цементную шпаклю .Все эти косяки я уже проходил -поэтому мои убеждения по этому поводу незыблимы.
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 22:21:48
роман сирож, ну да,как не маляр не могу въехать как цементная шпатля может быть хуже полимерной или гипсовой;сколько времени примерно надо отследить появление трещин на цементной шпатле? Месяц,два?
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2016 в 22:56:42
FARAON7575 написал: ну да,как не маляр не могу въехать как цементная шпатля может быть хуже
Наслоение шпаклевки при нанесении из-за зернистости невозможно нанести, прошкурить для ровности. При гипсовых шпаклевках результат лучше, очень даже. Я не клеел обои дешевле 50 евро за рулон и не знаю как с дешевыми, но основа должна быть как под под краску...
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 22:57:58
FARAON7575,
Объясню технологию поймешь- при слое 2-3 -4мм цементная сохнет 2-4 суток (полимерная и гипсовая сутки).набор прочности 50 процентов минимум 7 суток после последнего слоя при 20 гр (если постараешся убыстрить процесс пушкой пойдут трешины) гипсовые и полимерные не боятся искуственной сушки.Далее необходимо переодически увлажнять шпатлю пшикалкой в течении 7 дней ,то есть ты должен смотреть за шпатлей (с полимерными и гипсовыми шпатлями этого не нужно) вот этого многие не делают в сухих помещениях поэтому одна из причин трещины.По феншую -покраска и поклейка обоями надо производить через 14 дней (у других гораздо быстрее).Теперь скажи мне где плюсы у цементной шпакли перед другими кроме прочности,для обоев и краски не нужна суперпрочность -глубокий грунт качественно и укрепит и сделает влагостойким и полимерные и гипсовые шпаклевки.
FARAON7575 написал: месяц,два
До 30 дней без покраски ,и до 3 месяцев после покраски (если неправильная краска) Одна из проверок цементной шпакли на прочность-через 14 дней (за сутки до этого все окна должны быть закрыты )наносится глубокий грунт и через 1 час открываются все окна (создаем ударный шок шпатле) потом закрываем через час, если через сутки трещин не будет -то поверхность готова.
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 23:50:57
jekasus написал:
jekasus, суть уловил,1 комната готова под бумажные немецкие 0,53 обои,как познать,каким способом определить эти самые наслоения если их глазом не видно?не перфекционист,а ради сути разницы между ВХ и лр
СамарА
СамарА
Самара
25.12.2016 в 00:08:47
AndreyDrobakhin написал: фактурную планируется такая Ceresit CT 60/CT 63/СТ 64...у нее вроде нет острых граней
Как и любой другой короед, чья "исчерченная структура" образуется прокатыванием мелких камешков (песка), но не с пляжа, а из дробилки... Я имел описанную травму, рекомендую прогладить засыхающий короед стальной гладилкой.
FARAON7575
FARAON7575
25.12.2016 в 00:26:16
роман сирож написал: Объясню технологию поймешь- при слое 2-3 -4мм цементная сохнет 2-4 суток (полимерная и гипсовая сутки).набор прочности 50 процентов минимум 7 суток после последнего слоя при 20 гр (если постараешся убыстрить процесс пушкой пойдут трешины) гипсовые и полимерные не боятся искуственной сушки.
Понял,не знал,у мну ремонт растянутый,по мере зарабатывания,поэтому слои сохли и сохнут достаточно в моем случае.
роман сирож написал: Далее необходимо переодически увлажнять шпатлю пшикалкой в течении 7 дней ,то есть ты должен смотреть за шпатлей (с полимерными и гипсовыми шпатлями этого не нужно) вот этого многие не делают в сухих помещениях поэтому одна из причин трещины.
Тоже ест-но не в курсе,пр-ли пишут об этом или на основе опыта? Ест-но не пшикал.
роман сирож написал: По феншую -покраска и поклейка обоями надо производить через 14 дней (у других гораздо быстрее).
Для мну норм.
роман сирож написал: Теперь скажи мне где плюсы у цементной шпакли перед другими кроме прочности,для обоев и краски не нужна суперпрочность -глубокий грунт качественно и укрепит и сделает влагостойким и полимерные и гипсовые шпаклевки.
Именно в моем случае важна прочность из-за пара,когда начинал ремонт-трубы в подвале текли-хата как в дыму и жарища,под стяжку все дыры и примыкания пол стена разными цементными составами заделал,пленку постелил,пару месяцев как аварий в подвале нету,отсек пар или нет пока не знаю,но старался,также считал важным пирог чтобы по бетону шла цементная шпатлевка,планировал глимс,но она пропала из продажи в ближайшем леруа,купил вх;и не забывайте я делал демонтажи и видел как гипсу в ванной даже гидра под плиткой от размягчения от пара не спасала,поэтому сразу сказал что в моем ремонте шпатля будет только цементной,и разговоры типа-а вдруг пронесет с паром всерьез не принимал,да и соседка сверху с 3 детьми,от которой ушел супруг и к тому же хорошая женщина с моей школы почти погодка надломилась спасая нервную систему где большинство в таких случаях и спасает,сверху возможно все ожидать,взыскивать с матери героини одиночки...даже не знаю,надо "забаррикадироваться" по максимуму по прочности,в случае чего чтобы попасть на минимум передела;и еще самое прикольное в санузлах защищают гидрой поверхности на всякий пожарный,а почему не принято страховатся от залива в сухих помещениях?из-за скорости выполнения ремонта или еще чего?
роман сирож написал: Одна из проверок цементной шпакли на прочность-через 14 дней (за сутки до этого все окна должны быть закрыты )наносится глубокий грунт и через 1 час открываются все окна (создаем ударный шок шпатле) потом закрываем через час, если через сутки трещин не будет -то поверхность готова.
Заинтересовали,завтра проверю,правда место где буду проверять больше 14 дней назад зашпатлевано,под месяц примерно назад. пс наверно не покатит: -2 по прогнозу днем всего
роман сирож написал: До 30 дней без покраски
Ну в районе этого есть,внимание из-за трещин стена не привлекала,наверно ггп нанесу и покажет?как раз и следом ударный шок пройдет,спасибо,и заправду интересно стало,еще бы также и лр испытать где для чистоты эксперимента,ну нет у мну ее ни грамма на квартире,хотя в кладовку можно нанести,может найду где немного по коллегам смежникам.
