роман сирож написал:
Далее необходимо переодически увлажнять шпатлю пшикалкой в течении 7 дней ,то есть ты должен смотреть за шпатлей (с полимерными и гипсовыми шпатлями этого не нужно) вот этого многие не делают в сухих помещениях поэтому одна из причин трещины.
Обильно прогрунтовал небольшие разные участки на стенах и потолках и где один слой и где два,трещин нет нигде,уже постил-7 дней по незнанию не пшикал,шпатле 10-30 дней примерно в разных местах.
Одна из проверок цементной шпакли на прочность-через 14 дней (за сутки до этого все окна должны быть закрыты )наносится глубокий грунт и через 1 час открываются все окна (создаем ударный шок шпатле) потом закрываем через час, если через сутки трещин не будет -то поверхность готова.
Сегодня вечерком попробую проверить.
PlitKa86 написал:
FARAON7575, не понял, ты в подвал ужиков запустил?
PlitKa86,нет,они сами там прижились-тепло,сыренько и еда.
