Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 18:26:17
spaceeggs написал: ХП-Старт, а она не совсем гипсовая)/базовая цементная шпакля/фуген
Действительно странный бутерброд. А в чём смысл?
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2016 в 18:31:29
Oleg V написал: Как бы тебе сказать...
Правильно сказал ;)
FARAON7575 написал: или абсурдное зомбирование произошло только из-за того что шкурится легко?
Здесь вполне согласен, хотя у нас этого чуда нет, но в нашей столице пользуют финишный для покраски Колор Кит(на той же хреновой основе) - имел дело, дерьмо еще то...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2016 в 18:39:27
Oleg V написал:
FARAON7575 написал: раз ЛР дороже ВХ и она в тренде значит она должна быть по своим характеристикам лучше
Как бы тебе сказать... На самом деле не значит. Маркетинг. Если плитка дороже, значит ли, что у неё геометрия лучше?
Oleg V, я бы на эту тему мог много разговаривать,качество плитки начинается с месторождения глины,подходящая глина может быть под носом и тогда ее себестоимость низка,а можно при отсутствии любой глины под боком тратиться на транспортивку более менее подходящей глины и ее себестоимость будет выше качественной глины по соседству,ну это в среднем и бюджетном сегменте
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2016 в 18:51:20
роман сирож написал: дойдут до цели.
Навряд ли... Будем и дальше спорить ;) У нас уже образовалась система шпаклевки в вторичке - гипсовый клей для ГК как основа-выравнивание, гипсовые шпаклевки, шитрок иногда, как финиш. Под стены, которые были под обоями грунтуют(бывают проблемы с отслоением шпакли) или шпаклюют плиточным клеем высокой адгезии или как у нас - флекс. Вообщем - обсуждения, проблемы всегда будут, сейчас налезли разные технологии, у которых лет через 10-20 появятся проблемы.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 18:52:13
Резон написал: Как раньше без грунтовок делали, вообще не представляю
И не говори))) ;)
Даешь, затворение шпатлевки грунтовкой!!! :a :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 19:01:02
FARAON7575, В защиту ЛР скажу -это единственная полимерная шпаклевка в России которая является универсальной ,которую можно наносить на любую поверхность (ровную,неровную )с одинаково успешным результатом (легкость работы на любых этапах,сохраняет время отделочнику-а время это деньги)-Конкуренцию ей составляют мягкие(которые легко шкурятся) гипсовые шпаклевки.Цементные шпакли для больших объектов использовать выгодно (где не нужно высокого качества ) цементные не любят большого слоя (треснут со временем из за усадки плюс некоторые виды красок и обоев не составят с ними идилию в виде различного рода пятен. Я представляю ,что будет если современные отделочники перейдут от ЛР к цементным -на форуме будет завал с вопросами о косяках. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 19:06:49
jekasus,
jekasus написал: Навряд ли... Будем и дальше спорить ;)
Ну тогда еще живем ;) и продолжение следует :killyourselfbywall:
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 19:12:39
ИгорьPurnesh написал: AndreyDrobakhin, VH действительно влагостойкий по сравнению с ЛР. Есть прецедент. В своей квартире шпаклевал потолки (прихожая; сан-узел; кухня) VH, а в комнате ЛР. Через 2 года пенсионерка сверху затопила... ЛР отвис лопухами в местах протечек, а VH только потрескался и потемнел (вода грязная была)! Но! Зашкуривание высохшего полностью VH это мало приятная история. Очень плотный. Под плитку шпаклёвка совершенно не нужна из-за возможных отслоений! Может быть имелось ввиду выравнивание перед монтажом плитки? Тогда нужно узнать у плиточника- устраивает ли его плоскость стен, или необходима подготовка...
ИгорьPurnesh, получается VH можно выводить стены в идеал в ванной/туалете?тогда получается ЦПС-грунтовка-при необходимости VH-грунтовка-плит.клей-плитка затирка...ничего не упустил?
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
24.12.2016 в 19:15:53
роман сирож написал: jekasus,
роман сирож, походу я вопросом про Ветонит разворошил осиное гнездо :a Тогда вопрос поставлю так-есть ли не гипсовая шпатлевка...не ветонит..именно под обои...в общем доступе ;)
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 19:16:32
AndreyDrobakhin написал: получается VH можно выводить стены в идеал в ванной/туалете?
Можно, только плиточным клеем дешевле... если под плитку
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2016 в 19:27:06
AndreyDrobakhin, В качестве универсальной базовой шпаклевки на любые основания -любой более менее хороший плиточный клей -и любая шпаклевка которая будет на него нанесена ,будет легко ремонтнопригодна после затопа или других катоклизмов.
