Dozik
Dozik
Норильск
27.12.2016 в 07:00:55
Доброго времени суток, уважаемые профи, прокомментируйте работу выполненную сантехником, который утверждает, что всё правильно сделано. Сам я ни разу не сантехник, но выполненная работа по распайке ПП труб выглядит хаотично нагроможденной, не аккуратной. Ремонт проводится в квартире СПБ, дом в 23 этажа, квартира на 19 этаже. Разводка делалась в СУ и ванной ПП трубами. Ремонт в квартире продолжается, если есть грубые ошибки их можно исправить указав на это сантехнику.
strider1978
strider1978
27.12.2016 в 08:37:28
Запорные краны и фильтры в ППР исполнении можно ставить, только если Вы ими пользоваться не собираетесь. Водорозетки на ОСБ не устанавливают, размокнет и всё отвалится. Пластиковые корпуса фильтров на 19 этаже... Страховка будет?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.12.2016 в 10:09:12
Dozik написал: выполненная работа по распайке ПП труб выглядит хаотично нагроможденной, не аккуратной
Основные косяки Вам уже перечислили, а что касается аккуратности - пропиленом трудно сделать лучше. Хотите красиво - делали бы медью, все бы напоминало духовой оркестр...
Dozik написал: если есть грубые ошибки их можно исправить указав на это сантехнику
целесообразно установить регуляторы давления (редукторы) перед пластиковыми фильтрами, или заменить фильтры на самопромывные (напр. Хоневел, Фар)
gavrik
gavrik
27.12.2016 в 16:41:53
Dozik, Насчет ОСБ не знаю. Но вроде как и фронтоны домов ими зашивают. А вот фильтры ,мягко говоря, удивили. Ну во первых прозрачная колба на ГВС ????? Во вторых уже давно идут " итальянцы" и лицензия AQUA с накидной гайкой и прозрачной колбой ,но на ХВС. В итоге- переустановить другую колбу (как минимум) на ГВС. Есть оранжевого цвета ,усиленные непрозрачные. Есть черные ( Гейзер) с накидной гайкой и до 10 атм. Если на 19 этаже " передав" ,соглашусь насчет понижающих редукторов. И почему было не развести подальше проводку ХВС от проводки ГВС ? Место вроде есть. Насчет колбы ГВС не шучу. Пришлось менять прослужившую больше десяти лет итальянскую ( оранжевую) колбу из-за того что начала травить в местах крепления к площадке. Хорошо что поменял. Все внутренние ребра и т.д. стали крошиться в руках . Температура и время сделали свое дело.
Tonal
Tonal
Одинцово
27.12.2016 в 19:05:21
Dozik, грязевик на ГВС д.б. ориентирован вниз. Что стоит после фильтров? Обратники? Почему там? Попробуйте сами (или кто этим будет заниматься?) заменить картридж в каждой колбе отдельно. Учтите, что рама люка еще отъест место. Удобно? Если вдруг потекут краники на коллекторе, то для его замены нужен слесарь-гинеколог. :) Или облицовку разбирать. Поставить горшок на инсталляцию и проверить ее прогиб. Скорей всего он будет большим.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2016 в 14:19:14
Нет смысла комментировать не зная ТЗ. Если бюджет был ограничен, то сделано практически идеально. "Критикам" просьба выложить свои фото монтажа из ПП для примера "как надо". ............................. Фильтр с пластиковой колбой- плохо. Но, если бюджета не хватало на металл, мастер должен был сам доплатить?? Фаровские коллекторы, редукторы за свой счет?? Последнее время достали уже любители на грош пятаков огрести...
Tonal
Tonal
Одинцово
28.12.2016 в 15:10:30
АлекСАН_dr написал: Фильтр с пластиковой колбой- плохо. Но, если бюджета не хватало на металл, мастер должен был сам доплатить??
Мастер мог бы сказать, что так нельзя. А есть ли допуск на ГВС в паспорте фильтра? Если нет, то кто за это в ответе? А если бюджета на непрозрачную колбу нет (1500р.), то тогда вообще ее не ставить. И если бюджета нет, то зачем лепить коллекторы на ПП?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2016 в 15:32:09
Tonal написал: И если бюджета нет, то зачем лепить коллекторы на ПП?
АлекСАН_dr написал: Нет смысла комментировать не зная ТЗ
Грэй
Грэй
28.12.2016 в 15:33:38
АлекСАН_dr написал: Нет смысла комментировать не зная ТЗ. Если бюджет был ограничен, то сделано практически идеально.
+100500. Техзадание - в студию!
