yakimchuk_anna
yakimchuk_anna
Ростов-на-Дону
28.12.2016 в 15:53:42
Недавно переехали в новую квартиру, в квартире 2 стояка:ванна и туалет с кухней,соответственно 4 счетчика. Хотела снять показания и заметила,что в туалете много накрутило,а в ванной вообще ничего,хотя и купались,и стиралку включали. В итоге выясняется,что краны в ванной перекрыты,а вожа каким-то образом поступает со стояка кухни. Перекрыла краны в кухне,открыла в ванной,Вода течет везде,крутятся счетчики в ванной.если открыть Оба стояка,крутятся все счетчики,то есть получается при открытых стояках мы будем в двойном размере платить за воду? И нормально ли это,что все приборы подключены к обоим стоякам? Горе-сантехник наш исчез куда-то(
Aleksey_N
Aleksey_N
28.12.2016 в 18:04:06
Подключение злое тем, что если открыть оба ввода - невозможно будет перекрыть один из стояков в подвале. При попытке слива стояка он будет наполняться водой через Вашу квартиру, один счётчик накрутит в плюс, другой - в минус...
В двойном размере платить не будете, через каждый счётчик в два раза меньше течь будет.
ser000
ser000
29.12.2016 в 10:03:22
Aleksey_N написал: Подключение злое тем, что если открыть оба ввода - невозможно будет перекрыть один из стояков в подвале.
При наличии работающих обратных клапанах перетекание не возможно.
Aleksey_N написал: При попытке слива стояка он будет наполняться водой через Вашу квартиру, один счётчик накрутит в плюс, другой - в минус...
При работающих обратных клапанах минус не возможен.
Aleksey_N написал: В двойном размере платить не будете, через каждый счётчик в два раза меньше течь будет.
Не совсем так. Будет побеждать сильнейший стояк с большим давлением, от него будет основной приток.
yakimchuk_anna написал: Перекрыла краны в кухне,открыла в ванной,Вода течет везде,крутятся счетчики в ванной.если открыть Оба стояка,крутятся все счетчики,то есть получается при открытых стояках мы будем в двойном размере платить за воду? И нормально ли это,что все приборы подключены к обоим стоякам? Горе-сантехник наш исчез куда-то(
Мы же не знаем, какое техзадание вы выдавали сантехнику. Возможно сантехник как раз выполнил ваши пожелания. В два раза больше платить не будете, показания будут всегда больше на стояке с большим давлением и ветке с меньшим сопротивлением после ввода, а в другом стояке и ветке наоборот показания будут меньше.
Aleksey_N
Aleksey_N
29.12.2016 в 15:43:10
ser000, Вы серьёзно надеетесь найти спасительные ОК в этом диком монтаже?
Про непропорциональности показаний счётчиков просто писать было лень, для топикстартера в части оплаты это непринципиально.
ser000
ser000
29.12.2016 в 15:55:21
Aleksey_N написал: Вы серьёзно надеетесь найти спасительные ОК в этом диком монтаже?
У топикстартера фигурируют счётчики, а они обычно комплектуются обратными клапанами. Топикстартер сообщил о малом расходе по одному из счётчиков, но не говорил об обратном вращении и обратном отсчёте показаний, что с некоторой долей вероятности говорит о наличии ОК.
Aleksey_N написал: для топикстартера в части оплаты это непринципиально.
Пли отсутствии ОК принципиально, т.к. при обратном токе коммунальщики становятся должны, а они этого не любят и обязывают оплатить манипуляции по счётчику или пересчитают по нормативу...
Aleksey_N
Aleksey_N
30.12.2016 в 04:43:08
ser000 написал: при обратном токе коммунальщики становятся должны, а они этого не любят
Об этом я топикстартера и предупреждал:
