Недавно переехали в новую квартиру, в квартире 2 стояка:ванна и туалет с кухней,соответственно 4 счетчика. Хотела снять показания и заметила,что в туалете много накрутило,а в ванной вообще ничего,хотя и купались,и стиралку включали. В итоге выясняется,что краны в ванной перекрыты,а вожа каким-то образом поступает со стояка кухни. Перекрыла краны в кухне,открыла в ванной,Вода течет везде,крутятся счетчики в ванной.если открыть Оба стояка,крутятся все счетчики,то есть получается при открытых стояках мы будем в двойном размере платить за воду? И нормально ли это,что все приборы подключены к обоим стоякам? Горе-сантехник наш исчез куда-то(
Подключение злое тем, что если открыть оба ввода - невозможно будет перекрыть один из стояков в подвале.
При попытке слива стояка он будет наполняться водой через Вашу квартиру, один счётчик накрутит в плюс, другой - в минус...
В двойном размере платить не будете, через каждый счётчик в два раза меньше течь будет.
Aleksey_N написал:
При наличии работающих обратных клапанах перетекание не возможно.
Aleksey_N написал:
При работающих обратных клапанах минус не возможен.
Aleksey_N написал:
Не совсем так. Будет побеждать сильнейший стояк с большим давлением, от него будет основной приток.
yakimchuk_anna написал:
Мы же не знаем, какое техзадание вы выдавали сантехнику. Возможно сантехник как раз выполнил ваши пожелания. В два раза больше платить не будете, показания будут всегда больше на стояке с большим давлением и ветке с меньшим сопротивлением после ввода, а в другом стояке и ветке наоборот показания будут меньше.
Aleksey_N написал:
Вы серьёзно надеетесь найти спасительные ОК в этом диком монтаже?
У топикстартера фигурируют счётчики, а они обычно комплектуются обратными клапанами.
Топикстартер сообщил о малом расходе по одному из счётчиков, но не говорил об обратном вращении и обратном отсчёте показаний, что с некоторой долей вероятности говорит о наличии ОК.
Aleksey_N написал:
для топикстартера в части оплаты это непринципиально.
Пли отсутствии ОК принципиально, т.к. при обратном токе коммунальщики становятся должны, а они этого не любят и обязывают оплатить манипуляции по счётчику или пересчитают по нормативу...
