Shkeddy
Shkeddy
30.12.2016 в 11:53:56
Для стыков я бы взял унифлот. Стеклохолст используется для предупреждения волосяных трещин. Для новостройки есть смысл использовать.
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 12:12:28
antoha4563 написал: Решил все-таки попробовать наклеить гипсокартон хотя-бы на одну стену для теста и покрасить.
Мысль правильная лучше самому убедиться что лучше. Поэтому - одну стену сделайте картоном, а другую просто шпаклевкой. И сравните)
Shkeddy написал:
  • стеклохолст есть смысл использовать для новых стен, Стеклохолст используется для предупреждения волосяных трещин. Для новостройки есть смысл использовать.
я бы сказал по другому: стеклохолст есть смысл использовать для новых стен, которые ещё не прошли усадку. В новостройке бывают стены которые уже давно высохли, и стеклохолст для них не нужен. Для бетона он по-любому бесполезен, т.к на бетоне трещины не появятся точно никогда. А Бывает, в старом фондекогда стену выравнивают штукатуркой, штукатурка чуть подсохнет, и сразу красят- вот здесь и нужен стеклохолст.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2016 в 12:19:40
antoha4563 написал: А чем это лучше будет обоев под покраску? Нашел в продаже гладкие без текстуры на флизелине. И кстати стеклохолст рядом лежал)
Обои не шпаклюют перед покраской! А стеклохолст шпаклюют. Это нужно для того, чтоб скрыть стыки и структуру полотен.
Shkeddy написал: Стеклохолст используется для предупреждения волосяных трещин.
+1 Впрочем как и обои под покраску.
Мой опыт к Вашим услугам!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.12.2016 в 12:26:02
antoha4563,
antoha4563 написал: 1) Грунтовка стены 2) Поклейка гипсокартона 3) Грунтовка гипсокартона 4) Оклеивания стыков армирующей лентой. 5) Затирка стыков (КНАУФ Фуген) 4) Шпаклевка (КНАУФ Ротбанд Финиш) 5) Грунтовка 6) Покраска. Все правильно?)
Здесь добавятся две поправки  -1 в качестве грунта в первом пункте -грунтовка ГРУНДИРМИТТЕЛЬ соотношение 1 к 3 ,другие грунты не нужны.  2-сначала надо ниткой выставить маяки натертые и на них клеить ГКЛ (влагостойкий)иначе не поймаете на глаз геометрию -все будет криво косо.И когда дойдете к армирующей бумаге научу как эффективно ее устанавливать (именно под покраску)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
antoha4563
antoha4563
14.01.2017 в 01:14:54
Поклеил одну стену гипсокартоном. Сделал подрозетники. Ровнял 2 метровым правилом с уровнем. Вроде нормамльно получилось.
Теперь доклею остальные стены в комнате и в планах сделать потолок из гипсокартона. Я так понимаю, потолок только на профилях возводить))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.01.2017 в 12:35:00
antoha4563,
antoha4563 написал: Я так понимаю, потолок только на профилях возводить))
Ну, почему-же. Раньше на брусе собирали... ;) А есть желание собрать именно из гипса? Другие варианты не рассматриваются?
Shkeddy
Shkeddy
14.01.2017 в 16:34:09
antoha4563 написал: Поклеил одну стену гипсокартоном. Сделал подрозетники. Ровнял 2 метровым правилом с уровнем. Вроде нормамльно получилось.
antoha4563, это самый практичный вариант. Рассмотрите вариант из акустического ГКЛ.
Georg26
Georg26
18.06.2019 в 18:15:14
Добрый день! Гипсокартон был приклеен на стену. Её грунтовали грунтовкой глубокого проникновения и клеили на клей ПЕРЛФИКС листы гипсокартона. Они отошли в некоторых местах - когда стучишь по листу, слышно. В чем причина, как исправить? Можно ли залить пустоты через отверстия какой то жидкий клей?
Грэй
Грэй
18.06.2019 в 18:22:32
Georg26 написал: Можно ли залить пустоты через отверстия какой то жидкий клей?
Можно задуть пеноклей. Но я бы лучше просто закрепил бы эти места дюбелями.
Georg26 написал: В чем причина,
шевелили листы после того, как перлфикс начал твердеть...Такое быват у новичков, когда они слишком стараются, и слишком долго выравнивают листы.
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2019 в 18:24:55
Georg26 написал: Они отошли в некоторых местах - когда стучишь по листу, слышно.
Клеят обычно на лепёшки, может это пустоты между ними?
Если лист отошёл он гуляет при нажиме. В целом не критично.
Georg26
Georg26
18.06.2019 в 18:44:02
Понял, т.е. ничего страшно если под листом пустоты. Дайте пожалуйста совет как исправить (боюсь теперь даже сверлить и полки вешать) ? На зонтики посадить и заштукатурить (стены под покраску)
