ma-masha
ma-masha
08.01.2017 в 19:56:54
Переводчик написал: .Пришлось перенести вплотную к стене стояк канализации и водяной, раньше стояли на полметра от стены, получилось больше места для кухни.
А так точно можно переносить канализационный стояк? Я б, если б себе делала-оставила б его на месте, обшила ГК, и внутри сделала декоративные полочки с подсветкой. И красиво, и дешевле, и не слышать звук ударяющегося о стенки трубы...
ma-masha
ma-masha
08.01.2017 в 20:02:32
Переводчик написал: подготовили основу для ванной комнаты. Заливать будем-Стяжка цементная легкая UBO.
Имхо, на фото-основание для плавающей стяжки. А из УБО-делают контактную. Я б на вашем месте еще проконсультировалась, прежде чем лить.
ma-masha
ma-masha
08.01.2017 в 20:06:40
ИгорьPurnesh написал: И набивать аккуратно. Старую кладку в пол кирпича можно легко расшатать!
Бейте не перфоратором, а ударной дрелью.
Переводчик
Переводчик
Орел
08.01.2017 в 21:04:44
ma-masha, Стояк будет в стене ванной, перенос на наружную стену,изначально он стоял напротив края правого откоса окна слева от стояка, а теперь на краю левого откоса окна справа от стояка,увеличил площадь кухни по ширине сантиметров на 35-40,при длине 5,6метров,грубо более 2х метров кв. Оберну его такой серой штукой похожей на поролон от шума воды, плюс он получится как в нише и отложить урсой. Простенок с дверями собираемся вообще сверлить для крепления сетки, никаких ударов, но до них ещё далеко... По стяжке, думаю на УБО положить маяки,десятку,и протянуть наливным полом, при этом уровень пола в ванной, учитывая ещё и плитку, будет ниже основного пола вокруг ванной.
Переводчик
Переводчик
Орел
08.01.2017 в 21:11:50
lvov7104, Прочитал, пирог конечно знатный получится. Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.01.2017 в 21:30:50
Переводчик написал: Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
Вы же прочитали ссылку.Там русским по белому написано:либо 2 листа волокна,либо стяжка 35 мм.А вы 10 мм наливного. :o Максимально близко к правильному,что можно сделать это приклеить лист волокна 12,5мм,на него расстелить кабель тёплого пола,поставить маяки 10 мм и выровнять чем-нибудь (можно Горизонтом,клеем и даже готовой цементной штукатуркой). Проливать что-либо жидким цементом безопасно можно только на 1 этаже.Всё что выше чревато последующим ремонтом нижележащих помещений.
ma-masha
ma-masha
08.01.2017 в 21:42:40
Переводчик написал: lvov7104, Прочитал, пирог конечно знатный получится. Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
Переводчик, конечно пойдет. Если что-потом переделаете.Заодно и плитку поменяете, на более современную. (сорри,не буду больше мешать ;) )
Переводчик
Переводчик
Орел
08.01.2017 в 22:10:59
lvov7104, А чем клеить волокно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.01.2017 в 22:31:43
Переводчик написал: Оберну его такой серой штукой похожей на поролон от шума воды, плюс он получится как в нише и отложить урсой.
Не забудьте получше закрепить и "отложить" переход на горизонт из потолка! Перестраховка в этом месте совсем не лишняя! В этом месте гарантированы удары сливающейся воды!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.01.2017 в 22:35:09
lvov7104, Сорри коллега, не согласен. 1 лист волокна (ГВЛВ?) гарантированно будет проминаться в местах стыков. В один слой можно класть только при условии плоской не проминаемой поверхности.
Переводчик
Переводчик
Орел
08.01.2017 в 22:36:36
ИгорьPurnesh, Да, закреплю металлической полосой к стяжке из которой выходит труба. Не совсем понял "отложить "переход на горизонт из потолка?
