ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2017 в 23:59:45
Микитович, Не соглашусь. Если стенка остановилась- то это лишнее время и нервы. На неё всё равно набивать металлическую сетку. Просто в этом месте почаще крепёж делать. Если не остановилась- арматуру из швов повыдёргивает легко, а кирпич из такой кладки ещё и выворотить может... Предлагаю проверить стену на подвижность. Если стоИт- загрунтовать щель хорошенько, запенить (от сквозняков) и штукатурить по сетке.
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
13.01.2017 в 00:39:20
ИгорьPurnesh написал: Если стоИт- загрунтовать щель хорошенько, запенить (от сквозняков) и штукатурить по сетке.
И через пару лет получить порванные штукатурку с обоями. Стяжки не удержат, а сетка удержит. Вы бы поинтересовались как правильно в таких ситуациях поступают. . Кстати ставится не нитка, а бумажная лента, с метками. И называется МАЯК.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2017 в 12:30:31
Микитович, Вы бы не обижались, а подумали... Рекомендуемые "стяжки" то-же самое что и сетка. А так-как Переводчик всё равно планирует сетку крепить, Вы предлагаете двойную работу. Которая при условии подвижной стены всё равно окажется напрасной...
Микитович написал: Кстати ставится не нитка, а бумажная лента, с метками. И называется МАЯК.
Кстати- не МАЯК а "маячок". Спасибо что напомнили. Давненько не приходилось сталкиваться с этим... И бумажная лента лучше тянется чем тонкая нить.
Переводчик
Переводчик
Орел
14.01.2017 в 15:00:15
За этой трещиной идет другая квартира, там сказали, что обои треснули и всё... Думаю сейчас нет смысла ставить маячок, зима... вот весной может и двинется что, вообщем закидаю раствором, сетку металл. потом заштукатурю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.01.2017 в 07:33:47
Переводчик, Щель лучше всё-таки "закидать" пластичным материалом. Объяснюсь- При возможных подвижках стены (хоть на 1мм.) жёсткий раствор либо создаст напряжение в стене (не даст сжаться) и тогда трещина может появиться в другом месте. Либо при растяжении даст сквозную трещину. А пена или поролоновый уплотнитель позволит (при минимальных подвижках) "дышать" стене.
Переводчик
Переводчик
Орел
16.04.2017 в 21:47:46
Всем привет. Вопрос по стяжке вот на такой пол. Сначала засыпать всё в один уровень керамзитом фракции 0-5,потом рубероид в два слоя, потом пеноплекс 50 мм. на него полиэтилен 200микрон,потом стяжку толщиной 5-7см.с арматурой, 10мм.в виде сетки 20/20см.арматуру буду вязать, крючок есть. Можно в стяжку добавить для облегчения керамзит, крепость не сильно изменится? Может и пять см.стяжки хватит. Площадь всего участка который надо залить 21 кв. м. из них примерно 60% деревянный пол. Есть ещё вариант, вместо рубероида положить ГВЛ толщина 12мм.пойдет? И возле труб как лучше сделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2017 в 21:55:55
Не совсем понятно что там торчит, но я бы положил бы профнастил, арматуру и залил бы стяжку.
Переводчик
Переводчик
Орел
16.04.2017 в 22:29:49
На ближнем плане это типа плиты, кирпичи с раствором, уложены немного сводом и сверху всё залито тонким слоем раствора, но очень какой-то крепкий и со щебенкой попадает которую перфоратор еле берет, но дело больше не в этом участке пола, а где дерево. Там идут три балки из лиственницы, между ними накат из досок, где глиной промазано где нет, все засыпано строительным мусором. Балки лежат с уклоном в сторону наружной стены, возле дверей до уровня будующего пола примерно 10см.а на стене где окна 20-22см. Вот и хотел выровнять всё в один уровень керамзитом 0-5мм.а потом чтобы по ровной поверхности уже или Пеноплекс или ГВЛ ну на них стяжку. Ещё вопрос, а с деревом под такой шубой ничего не будет, или обработать чем открытые части балок, типа грунтом по дереву?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2017 в 23:30:43
Почему для стяжки не использовать KNAUF Ubo?
Переводчик
Переводчик
Орел
17.04.2017 в 09:57:22
Убо, прикольная штука,пока не рассматривал этот вариант,может и дороже выйдет, не считал. Арматура 10мм.в стяжке из ЦСП думаю как плита будет, а в убо такого эффекта наверно не получится, то что она легкая и тёплая, это да. По бетонной части моего пола Убо пойдёт без проблем, но больше волнует деревянная часть, ни разу не делал стяжку на таком основании. Если всю площадь сделать однородным материалом и одинаковыми слоями наверно лучше будет. Арматуру думаю ещё по периметру в стены углубить см. на десять как бы для доп. опоры всей стяжки, нормально будет? Ещё какую смесь готовую брать чтобы в нее керамзит добавить, чтобы прочность сильно не уменьшить, потом финишный слой под ламинат и плитку по ней уже по маякам протянуть 1.5-2.0см. этот слой тоже считать в общую толщину стяжки 5-7см. Да,ещё если пеноплексом заполнить толщину всего пирога это будет как бы сухой вариант чем с Убо, опять вода и ждать пока высохнет... Ещё вопрос, если заливать участками, а сразу не получится это точно, с небольшими перерывами типа вечером залил часть, а утром ещё кусок и так далее, это нормально будет. И финишный слой по стяжке из Цсп с керамзитом заливать сразу можно или лучше подождать пока высохнет? Прошу поделится из своего опыта по таким работам мыслями или рекомендациями по выполнению таких работ. Стяжки заливал в двух квартирах у родственников, но там были бетонные плиты, ставил маяки через 80см. и метровым правилом протягивал по одной полосе а тут еще и деревяхи...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2017 в 13:22:13
Делайте регулируемые полы (фанера)
