ипаам
ипаам
06.01.2017 в 01:13:59
Изменение положения датчика в стяжке подразумевает неправильный монтаж, но не отменяет вышесказанного.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.01.2017 в 01:15:46
ипаам, Похоже, не разобрались в инструкции по эксплуатации. Или не читали вообще.
strider1978
strider1978
06.01.2017 в 10:03:28
Когда пол смонтирован, когда плитка уложена?
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
06.01.2017 в 12:06:49
strider1978 написал: Когда пол смонтирован, когда плитка уложена?
strider1978,
примерно пару месяцев назад
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.01.2017 в 12:13:48
ипаам, Вы пишете: "Максимально выставленные 35гр пола нацелены на поддержание комфортной температуры воздуха, а не пола." Такая формулировка предполагает расположение датчика не в стяжке (если стяжка 35 - это неплохо), а в воздухе... хотя где он, на самом деле ТС не написал...
Finish
Finish
06.01.2017 в 13:09:06
В0д0пр0в0дчик написал: ипаам, Вы пишете: "Максимально выставленные 35гр пола нацелены на поддержание комфортной температуры воздуха, а не пола." Такая формулировка предполагает расположение датчика не в стяжке (если стяжка 35 - это неплохо), а в воздухе... хотя где он, на самом деле ТС не написал...
В0д0пр0в0дчик, может, все-таки, техничку глянуть, а потом умничать?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.01.2017 в 14:17:34
Finish, а зачем в техничку глядеть, если данных по объекту все равно нет (где, чего, как...) ипаам приводит выдержки из описания, я участвую в обсуждении, киньте и Вы 5 коп, если мысли имеются...
Finish
Finish
06.01.2017 в 16:11:29
Пять копеек: сий замечательный прибор имеет встроенный датчик температуры воздуха. По теме: избавиться от игрушки и купить терморегулятор без лишних прибамбасов, например, шнайдер.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.01.2017 в 16:52:56
Finish написал: сий замечательный прибор имеет встроенный датчик температуры воздуха.
исключительно полезная инфа!! Если прибор установлен на максимум (35 гр), а пол при этом не нагревается - нужно "что-то в консерватории подправить..." т е или мощности не хватает, или утепление плохое - замена регулятора не спасет...
ипаам
ипаам
06.01.2017 в 17:46:04
Слышали про коробки DSG (Немного не корректно, sorry..)? Вот здесь чем-то похожая ситуация. Реклама - рекламой.. Практика показывает: если тёплый пол - свой контур автоматики. Пол - значит пол. Замер температуры воздуха в данных вводных практически всегда приводит к конфликту интересов. P.S.  Всё сказанное относится к правильно проведённому монтажу. Расположение датчика внутри стяжки - основополагающий фактор.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
07.01.2017 в 00:33:14
ипаам написал: Слышали про коробки DSG (Немного не корректно, sorry..)? Вот здесь чем-то похожая ситуация. Реклама - рекламой.. Практика показывает: если тёплый пол - свой контур автоматики. Пол - значит пол. Замер температуры воздуха в данных вводных практически всегда приводит к конфликту интересов. P.S.  Всё сказанное относится к правильно проведённому монтажу. Расположение датчика внутри стяжки - основополагающий фактор.
ипаам, Добрые люди, спасибо всем неравнодушным и тому кто тратит свое время на мои дилетанские вопросы. Я правильно понял алгоритм действий решения проблемы?
  1. В настройках терморегулятора отменить измерение температуры воздуха. Если не поможет, тогда
  2. С тыльной стороны терморегулятора удалить перемычку. Если не поможет, тогда
  3. купить другой терморегулятор. Если не поможет, тогда
  4. Выяснять у рабочих куда заложили датчик и ковырять пол.
