ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
05.01.2017 в 01:08:55
Уважаемые господа! Нужна помощь! Ситуация такая., рабочие под кафельную плитку уложили теплый пол (Девимат DTIF-150)., пол работает некорректно, за сутки лишь слегка теплый, хотя на регуляторе выставляю максимально возможную температуру 35 градусов. Регуляторы сенсорные, лимит на максимальную температуру в настройках убрал. Что делать? Кто может помочь с настройкой? Может его повредили при установке, или неправильно установили-подключили? Читал, что можно как то прозвонить систему и выяснить. Кто поможет? Только без юродства товарищи!! Не надо писать, что сам виноват и рабочие рукожопые. Реально прошу помощи!
Руки откуда надо
Руки откуда надо
05.01.2017 в 08:29:40
Еще денек подождите, может не прогрелся. Если он теплый, то провод целый. Может слабо греть из за толстого слоя плиточного клея. Пробовать ставить другие регуляторы.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
05.01.2017 в 10:32:09
ОЛЕГ177 написал: рабочие под кафельную плитку уложили теплый пол (Девимат DTIF-150).,
А фото раскладки есть? теплоизоляция снизу-есть? Может всё тепло вниз уходит?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
05.01.2017 в 10:38:46
ОЛЕГ177 написал: за сутки лишь слегка
Значит работает, можно расслабиться. Если слегка тёплый по всей площади ТП, значит и не перебит. Остальное Вы сами озвучили. Прозванивается не система а кабель, перед укладкой и после заливки. Сопротивление написано в инструкции. Огонёк индикатор нагрева есть? Горит постоянно? Не мешало бы описать, как и что делали.
ипаам
ипаам
05.01.2017 в 10:39:41
Какой именно у Вас терморегулятор? P.S. Производитель и артикул. Можно и в личку.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
05.01.2017 в 22:45:31
ипаам написал: Какой именно у Вас терморегулятор? P.S. Производитель и артикул. Можно и в личку.
ипаам,
Вот такой.
ипаам
ипаам
05.01.2017 в 23:18:45
С электронными термостатами бывает морока. Большинство нацелены поддерживать определенную температуру воздуха, а не пола. А это разные вещи. Ваш работает по схожему алгоритму. Максимально выставленные 35гр пола нацелены на поддержание комфортной температуры воздуха, а не пола. Удаление перемычки поднимит температуру напольного покрытия до 45гр. Насколько это будет комфортно - решать Вам. И ещё: я бы не стал сбрасывать со счетов замену на другого производителя.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
06.01.2017 в 00:18:20
ипаам, Я честно говоря на бытовом уровне с теплыми полами. Так, а как этот терморегулятор измеряет температуру воздуха, когда по плитке ходить ноги мерзнут (она ледяная). Производитель дебил получается? А как перемычку удалить и где она находится. И как я понял удаление перемычки не даст возможности выбирать температуру пола на свое усмотрение? Только 45 градусов или ледяной пол? Помогите пожалуйста.
ипаам
ипаам
06.01.2017 в 00:37:23
Не только 45. "Если сломать маленькую пластмассовую перемычку на круглом отверстии на задней части модуля дисплея и перемычку на печатной плате внутри, например, с помощью отвертки, то станет возможным изменить предел установки максимальной температуры пола до 45 °C." И в настройках отключите Функцию "с датчиком температуры воздуха" Одновременный замер в Вашем случае излишен. Очевидна некорректная работа.
ипаам
ипаам
06.01.2017 в 00:41:26
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.01.2017 в 01:03:28
ОЛЕГ177 написал: Я честно говоря на бытовом уровне с теплыми полами. Так, а как этот терморегулятор измеряет температуру воздуха, когда по плитке ходить ноги мерзнут (она ледяная). Производитель дебил получается?
Интересная оценка... Вы - так "на бытовом уровне", а производитель, так сразу "дебил"... Не дебил, а просто данный регулятор позволяет решать задачи, которые в Вашем случае оказались невостребованными
ипаам, а может погодить ломать перемычки, а попробовать изменить местоположение датчика (если это возможно)
и про утепление ТП вопрос задавали - остался без ответа...
