SunFire
SunFire
07.01.2017 в 17:38:31
Не нашёл в какую ветку форума адресовать вопрос, связанный с натяжным потолком, поэтому написал сюда, так как речь идёт и о светильнике.
Собственно, вопрос очень простой: как такой светильник (40*40) встраивается в натяжной ПВХ потолок ?
megrad
megrad
07.01.2017 в 17:50:22
SunFire, для встройки делать из профилей квадраты в размер светильника, к которым потом крепится натяжной потолок.
strider1978
strider1978
07.01.2017 в 17:50:58
Именно встраивается? То есть половина из металла должна быть выше уровня натяжного потолка?
Oleg V
Oleg V
07.01.2017 в 17:52:56
С просторов...
Плафон не встройка, а обычный накладной.
SunFire
SunFire
07.01.2017 в 18:32:26
strider1978 написал: Именно встраивается? То есть половина из металла должна быть выше уровня натяжного потолка?
А вот это тоже вопрос. Не знаю как лучше. Меня устраивает, чтобы металл не было бы видно, но как к нему тогда будет примыкать ПВХ ?
strider1978
strider1978
07.01.2017 в 18:39:20
Тогда нужно крепить на требуемом уровне, а потом потолочники обойдут как колонну. На маленьком объёме обвод наверное дороже самого потолка встанет.
jek
jek
Липецк
07.01.2017 в 20:06:40
Перенесено в Потолки.
SunFire
SunFire
07.01.2017 в 22:06:00
Уважаемые специалисты по натяжным потолкам, прошу подсказать.
Luna
Luna
07.01.2017 в 23:47:01
SunFire написал: Уважаемые специалисты по натяжным потолкам, прошу подсказать.
Ну, видите, не подсказывают. Придётся подсказать дилетанту. Здесь действует "правило", что раньше, "курица или яйца". Таким образом, если у Вас уже есть светильник, который Вы хотите поместить в будущий натяжной потолок, нужно отталкиваться от характеристик светильника (учесть высоту невидимой части, и отталкиваться именно от неё, при натягивании потолка). А если уже есть натяжной потолок - светильник(и) должны быть в нём предусмотрены.
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 00:06:07
Luna написал: Ну, видите, не подсказывают. Придётся подсказать дилетанту. Здесь действует "правило", что раньше, "курица или яйца". Таким образом, если у Вас уже есть светильник, который Вы хотите поместить в будущий натяжной потолок, нужно отталкиваться от характеристик светильника (учесть высоту невидимой части, и отталкиваться именно от неё, при натягивании потолка). А если уже есть натяжной потолок - светильник(и) должны быть в нём предусмотрены.
Потолка ещё нет. Светильник в коробке. Так что как лучше, так и готов сделать. Есть разница, утапливать блестящую часть в потолок или не утапливать ? На что это влияет ?
Luna
Luna
08.01.2017 в 00:13:44
SunFire написал: На что это влияет ?
На расплавляемость дырки, как минимум.
