Oleg V
Oleg V
08.01.2017 в 09:09:21
SunFire написал: Есть разница, утапливать блестящую часть в потолок или не утапливать ?
Это очень сильно влияет на цену работы - в абсолютных цифрах не скажу. Не утапливать = монтаж обычного накладного плафона. Утопить = геморрой, вплоть до отказа это делать под любым предлогом. Хотя, если навык есть, делов там не сложно. Другое дело, что легко ошибиться, запоров потолок. А монтажникам оно надо? Расплавляемость решается правильными лампами. А вот как плафон снимается? И как его снимать, когда основание будет за потолком?
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 11:38:21
Oleg V написал:
Oleg V, спасибо Вам за участие в обсуждении ! Но к сожалению, в натяжных потолках я вообще ноль. Даже минус :)
Скажите, если делать такую платформу что на Вашей картинке выше, светильник получается накладным, что меня абсолютно УСТРАИВАЕТ, то где будет проходить материал потолка - выше или ниже этой платформы ?
Oleg V
Oleg V
08.01.2017 в 12:33:24
Такая закладная делается чуть (1мм) выше плоскости потолка. Потом натягивается потолок. Закладная оказывается над тканью или плёнкой, почти касаясь. Трогая в этом месте потолок вы сразу упираетесь в закладную. Провод проходит сквозь закладную и прорезь в потолке. Плафон прикручивается к закладной через потолок.
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 12:44:37
Oleg V написал: Такая закладная делается чуть (1мм) выше плоскости потолка. Потом натягивается потолок. Закладная оказывается над тканью или плёнкой, почти касаясь. Трогая в этом месте потолок вы сразу упираетесь в закладную. Провод проходит сквозь закладную и прорезь в потолке. Плафон прикручивается к закладной через потолок.
Oleg V, то есть в натяжном потолке делаются как-то специальные отверстия для провода и крепежа ? Эти отверстия же не сам прокалываешь ? Они же должны быть как-то укреплены ?
Oleg V
Oleg V
08.01.2017 в 12:58:24
Обычно, потолочники под провод ни чего не укрепляют - просто ножом прорезают макетным. Потолок не настолько хлипкий, как кажется. Под встраиваемые точечные - да, есть специальная закладная и кольцо, которое клеится на потолок, потом внутри кольца вырезают отверстие.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2017 в 13:11:05
как я знаю-любая дырка в натяжном потолке оформляется кольцом, чтоб далее не рвалось.
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 13:12:20
Oleg V написал: Обычно, потолочники под провод ни чего не укрепляют - просто ножом прорезают макетным. Потолок не настолько хлипкий, как кажется. Под встраиваемые точечные - да, есть специальная закладная и кольцо, которое клеится на потолок, потом внутри кольца вырезают отверстие.
Oleg V, скажите, как по Вашим прикидкам: получается что ПВХ будет зажат между "деревянной" основой и металлической частю светильника. Внутри светильника будут две светодиодные лампы 8-10 Ватт. Это конечно не лампы накаливания, но все-таки ПВХ не расплавится, не покоробится ?
strider1978
strider1978
08.01.2017 в 13:47:39
Включите сейчас с лампами, сверху прикройте куском ГКЛ, ДВП, картоном, через 10-15 минут будет понятно насколько разогревается светильник. Если рука терпит - ничего не поплавится.
Oleg V
Oleg V
08.01.2017 в 14:10:43
C2h5-OH написал: любая дырка в натяжном потолке оформляется кольцом
Должна бы. Заказчику говорят: "дырка бесплатно, отверстие 300р". Выбор заказчика очевиден. 20Вт в таком плафоне - он даже до 40 градусов не нагреется.
Сибиряк
Сибиряк
08.01.2017 в 15:10:28
C2h5-OH, под провод обычно оформляется(для форс-мажоров), под саморезы нет.
Сибиряк
Сибиряк
08.01.2017 в 15:12:19
Oleg V написал: С просторов...
Плафон не встройка, а обычный накладной.
Oleg V, совет закруглить углы - при перекосе рвут полотно.
