Kkss
Kkss
09.01.2017 в 00:30:00
Здравствуйте! Есть общий стояк куда приходят унитаз, стиральная машина, раковина, ванна, мойка.
Похоже расположение слива унитаза напротив встречного слива ванны само по себе неудачное, так еще на сливе ванны/раковины/мойки два угла по 87 град. И когда этот участок засоряется, вода в ванне набирается примерно по щиколотку.
Думаю их менять на два по 45 с небольшим прямым участком между ними. Другой косяк - уровень сифона ванны. Все-таки ванна должна была стоять выше раз такой уровень канализации. Но после прочистки тросом вода гораздо меньше набирается в ванне, как будто уровень соблюден.
Осложняется все еще тем, что проблемный участок с зигзагом в коробе.
Хочу убедиться, что замена целесообразна. Поэтому прошу советов. В теории понимаю, что 90 градусов для канализации нехорошо. Если будет необходимо, как сбить часть цельной плитки сбоку короба (не целиком кусок плитки, а край, чтобы вытащить трубу)?
ma-masha
ma-masha
09.01.2017 в 01:45:42
Вы мастера на переделку ищете, или хотите, что б Вам посочувствовали? :confused:
Altruist2
Altruist2
09.01.2017 в 03:30:03
Топикстартер, а наклон 50ки, что идёт к ванне - он есть? По фото ощущение что нет, но такие фото обманчивы...
Грэй
Грэй
09.01.2017 в 05:00:14
Трубы расположены так. что вода из унитаза прямиком идет в ванну. Жесть. Даже и засора не надо. Короб не жалейте, ломайте столько сколько надо, и делайте всё заново. Соблюдая уклоны, и ванну надо выше поднять.
Kkss
Kkss
09.01.2017 в 11:19:28
Altruist2, наклон есть. Даже смахивает на 2 см на метр. Попробую фото с уровнем сделать. Грэй, ну, хочется то меньшими бедами. На ванне плитка, да и плитки не осталось.
Мне бы понять в какую сторону изменится ситуация, если поменять 2 угла по 90 на 2 по 45. А то еще усугубится, что вода и нечистоты при сливе унитаза больше будут попадать в этот участок. Так то я смотрю в слив для раковины при спуске воды унитаза, вода обратно не идет.
Грэй
Грэй
09.01.2017 в 11:50:07
Kkss написал: Мне бы понять в какую сторону изменится ситуация, если поменять 2 угла по 90 на 2 по 45
углы тут совершенно нипри чем. Если поменять на 45, то вода побежит быстрее... а вам это надо? Ну, вванна г-ном быстрее набираться будет, это лучше?
Kkss
Kkss
09.01.2017 в 11:53:40
Грэй, сейчас ванна г-ном не набирается ни при каких раскладах.
Aleksey_N
Aleksey_N
09.01.2017 в 12:04:12
Есть ещё контруклон на участке гофры между сифоном ванны и лежаком канализации. Надо убирать.
Грэй
Грэй
09.01.2017 в 12:28:31
Kkss написал: ванна г-ном не набирается
ну это вам повезло значит, стул правильный... могло бы и набираться..
молоток
молоток
09.01.2017 в 17:02:34
Грэй написал: могло бы и набираться
У меня поступало в ванную с кухни, когда была такая же ситуация
Aleksey_N написал: контруклон на участке гофры между сифоном ванны и лежаком канализации
который
Aleksey_N написал: Надо убирать.
Грэй написал: углы тут совершенно нипри чем
45-е углы помогут, грязь мягче проходить будет
Kkss написал: 90 градусов для канализации нехорошо
во всех местах нехорошо, вот увидите при разборке, что эти 90-градусных отводы забиты сильно
Kkss написал: Все-таки ванна должна была стоять выше раз такой уровень канализации
Конечно выше, либо канализация ниже ,что вам проще изменить ? И когда разберете всю канализацию, увидите сколько там находится шлама забитого, абалдеть. Выложите отчёт здесь, интересно посмотреть !
Altruist2
Altruist2
09.01.2017 в 17:57:51
Учитывая, как запил пластиковых уголков сделан - и разобрать не жалко. По хорошему бы весь ввод в стояк канализации опустить бы. p.s. если уклон правда 2см/м, то вполне в пределах. Лишь бы только не от кривого пола а от горизонта :)
