Грэй
Грэй
10.01.2017 в 10:40:23
Kkss написал: Но ведь тогда поднимется вся линия канализации раковина-ванна-мойка. Та же ванна станет еще ниже.
верно. если нне хотите поднимать - возьмите другой тройник, например такой.
а чтобы сделать отвод на ванну и умывальник, переход с диаметроа 110 на ддиаметр 50 выполните, например, таким элементом:
отвод на 5о повернуть так, чтобы он был вверху. ...либо, вот такой мещё нашёл: -там отвод сделан в одной плоскости, и линию поднимать не нужно. Эти тварианты похуже самого первого, но лучше, чем сейчас
Aleksey_N
Aleksey_N
10.01.2017 в 10:55:53
Kkss, какая ещё резьба? Посмотрите на своё фото, там где к сифону пристыкована гофра - совершенно гладкий участок 40 мм диаметром. Вы либо отпиливаете всё, что за ним (гофрированную часть) и получаете готовую конструкцию для втыкания в раструб/переходник, либо вообще выдёргиваете гофру из сифона, ослабив накидную гайку, и заменяете 40-й трубой с отрезанным раструбом. Её, соответственно, также втыкаете в лежак через переходник или манжету 50-40,
Kkss
Kkss
10.01.2017 в 16:06:23
Aleksey_N,
Если я хочу сохранить гофру, то вы предлагаете на эту часть одеть трубу 40 мм?
Грэй, а что думаете про вариант с обратным клапаном сразу на отводе 50 мм, который сейчас есть? А дальше 2 по 45.
Aleksey_N
Aleksey_N
10.01.2017 в 16:34:29
Kkss, нет, не на эту, в эту часть вставляется труба. И что значит "сохранить гофру"? Её надо исключить, а не сохранить.
Kkss
Kkss
10.01.2017 в 17:21:22
Aleksey_N, сохранить гофру - в смысле оставить целой, но не использовать в системе. Если 40 мм вставить в эту часть сифона (предварительно, как я понимаю, спилив на трубе широкую часть с резинкой внутри), то разве не нужно этот участок зажать подобной гайкой (уплотнительным кольцом с прокладкой)?
молоток
молоток
10.01.2017 в 17:38:08
Kkss написал: А не получится, что от унитаза туда грязь будет легче забиваться? Т.е. сейчас углы 90 как бы блокируют. В общем, мне бы убедиться, что при замене на 2 по 45 хуже не будет.
У вас с унитаза уходит сотый диаметр трубы, выход на полтинник располагается посередине тройника, так что не должно попадать в сторону ванны. При замене хуже не будет.
Kkss написал: Видел вот такие работы
А бывают делают еще так чисто гофру уткой загибают и подводят к ванне, такой вот гофро-затвор. Я сторонник только гладких соединений, гофрированных сифонов не использую, будь то это ванна или раковина. В ванной у меня выход такой же как на левом фото. Для вашего варианта скорее подойдёт утка (правое фото) Или же оставить ваш сифон для ванны, только повернуть его ближе ко входу канализации 50 диаметра. Срезаете гофру, у вас получается сифон с выходом на сорок. Примеряетесь, тут вам нужно манжета резиновая 50 на 40, либо переход канализационный 50 на 40 (этот лучше), в общем по месту.
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 17:57:49
Kkss написал: Грэй, а что думаете про вариант с обратным клапаном
не знаю, не сталкивался. :confused:
Aleksey_N
Aleksey_N
10.01.2017 в 20:30:14
Kkss, вот Ваш сифон:
Ослабляете накидную гайку, вынимаете гофру, вставляете вместо неё гладкую трубу, затягиваете гайку, всё! И гайка, и конусная прокладка остаются на своих местах. Ничего не надо добавлять.
Kkss
Kkss
11.01.2017 в 22:21:53
В общем, решил отчитаться по сифону, чтобы не показалось, что зашел на форум просто попереписываться, и что люди не впустую потратили время на советы. Ничего особенного, конечно. Как-то так.
Неправильный наклон, конечно, никуда не пропал, примерно 5 мм на этом участке. Стало заметно лучше. Наверно даже близко к идеалу. Этот результат охладил пыл по замене канализации в коробе. Решил посмотреть что будет и через какое время, когда канализацией попользуешься. Напомню, что сейчас она после прочистки тросом. Всем спасибо за помощь!
dp220586zdv
dp220586zdv
12.01.2017 в 14:01:23
Попробовал я как то раз сделать все сам, такое получилось что стыдно показывать ;) Собственно потом дали номер телефона фирмы какой то (не помню уже точно), приехали и все сделали. Да, стоит денег но никаких проблем и самостоятельной возни, имею в виду например http://mosburstroy.ru
молоток
молоток
12.01.2017 в 16:03:01
dp220586zdv иди нюхай попу со своим мосбурстроем
