Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2007 в 21:25:39
2Beliyстояки-зона ответственности эксплуатирующей организации,зона ответственности жильца-от отсекающих кранов,запорная арматура на стояках только в подвале и на чердаке,если Вы ставите кран на стояк-доступа и контроля за ним у экспл.орг. не будет,а в случае перекрытия крана со стороны жильца оставите остальных без воды ,это может сделать непреднамеренно ребенок или другие случаи могут быть 2Beliy А если вместо него воткнуть перемычку и исчо на резьбе ничего нигде ни разорвёть? = Я говорил о сварке "в раструб"
ssolovov
ssolovov
23.01.2007 в 21:52:16
Tehnik-san написал : Я говорил о сварке "в раструб"
Уважаемый Техник-сан, если не в падлу, объясните несведущим, что есть сварка "в раструб"?
ВТК
ВТК"Мастер"
23.01.2007 в 21:56:50
Изогнутую в калач трубу,используемую для обогрева С.У;компенсатором назвать можно очень условно(замурована в стену). Рисунок с правой сороны --вполне жизнеспособная схема!! А работа (без стоимости отключения стояка и без стоимости материалов;хоть резьбовая, хоть на сварке; стоит НЕ БОЛЕЕ 100 европейских рублей
23.01.2007 в 22:18:46
вообще изначально изогнутая труба, не замурована. И действительно является компенсатором.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2007 в 22:34:12
C2h5-OH написал : в раструб-труба меньшего на ступень диаметра вваривается в большую.ступень- 1\4 дюйма...
Уважаемый ssolovov -а если еще точнее выразиться,сварить две трубы 1"1/4 через гильзу1"1/2, а труба 1" для перемычки свободно входит внутрь 1"1/4,сварка надежнее чем резьба,при нарезании резьбы уменьшаеться толщина стенки трубы а при правильной сварке стык увеличиваеться вдвое
Beliy
Beliy
25.01.2007 в 22:57:26
Похоже докатился до такой же проблемы. 2Tehnik-san Так всётаки как же сделать правильно? Вариант со сваркой в "в раструб" понятен. Один момент, на скоко надо углублять одну трубу в другую? И исчо, как правильно варить отводы? Хочу сам попрактиковаться.
Beliy
Beliy
26.01.2007 в 00:04:50
Нашел 2 фотки. На форуме на них где-то довали ссылки. Выложу так. Рабочие варианты. Насколько они верны. Автора прошу не обижаться шо обсуждается его работа.
andrekio
andrekio
26.01.2007 в 01:08:41
Мля!Супер,я тож так хочу и за недорого.Сантехники и правда за срезку этой петли просят 6000.А по их "прайсу ДЕЗа"установка отечественного пс -8сотен рубликов с копейками.
prochor
prochor
Оренбург
27.01.2007 в 12:13:19
не советую варить оцинковку сваркой.хватит отсилы на пару лет.ее содиняют или на резьбе или варят каким то инертным газом.по моему аргоном.
ssolovov
ssolovov
27.01.2007 в 20:26:49
prochor написал : не советую варить оцинковку сваркой.хватит отсилы на пару лет.
Почему так считаете? Опыт есть?
prochor написал : ее содиняют или на резьбе или варят каким то инертным газом.по моему аргоном.
Сварка аргоном - идиоматическое выражение, под которым понимают электродуговую сварку в среде защитного газа аргона.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.01.2007 в 21:56:49
2prochor
А Вы варите так как положено.
цитирую еще раз
СНиП 3.05.01-85
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80. Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20— 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75. Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях. При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла. В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла. Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе. Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
Запорный кран на байпасе ?????? Не касаясь прочих аспектов, задумайтесь хотя бы о том , что будет происходить при резкомзаужении диаметра стояка (если кран закрыт) , причем не на шаг вниз.
