Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2007 в 09:22:23
2!A_n_d_y! Спасибо за ссылки 2prochor У меня дома оцинкованный стояк гор.водосн.ДУ32 на сварке "в раструб" стоит с 82 года,менять не собираюсь,все ОК
Tatsel
Tatsel
03.02.2007 в 00:05:13
Beliy написал : Нашел 2 фотки. На форуме на них где-то довали ссылки. Выложу так. Рабочие варианты. Насколько они верны. Автора прошу не обижаться шо обсуждается его работа.
ПОЛОТЕНЧИК к оцинковке тоже медью?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2007 в 06:29:37
 **СП 40-108-2004**
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
Tatsel
Tatsel
03.02.2007 в 10:35:57
!A_n_d_y! написал : СП 40-108-2004
а в обратке ГВС ставят аноды?
Beliy
Beliy
08.02.2007 в 20:11:10
Интересует мнение профессионалов по возможным вариантам замены куска стояка на армированный ПП 40 мм с возможностью подключения полотенчика ПП трубами 25.
1- вариант наиболее сложный, однако для меня самый подходящий. Правда возникает пара вопросов. а)Какой длинны делать байпасную перемычку (труба 20мм) или её минимальный размер хотябы?
б)Длина горизонтального участка трубы (40) от угла до сужения? мин и макс? 2-вариант самый простой. Только отсутствует компенсатор со всеми вытикающими. 3-вариант улучшенный 2-й. Проблематичен, т.к. контора, чьи трубы хотелось бы юзать, не выпускает таких компенсаторов, а других фирм не хотелосьбы ставить. И исчо один интересный момент: Вариация. Что лучше вварное седло в трубу или тройник? на мой взгляд больше нравится седло. Если качественно поставить, то вообще проблем быть не может. Труба основная 40 потомучто только для неё фитинг с внутр резьб на 1 1/4" и вообще она соответ етому сечению.
Жду ваших мнений и советов. Шпасибо.
Beliy
Beliy
09.02.2007 в 11:48:50
никто ничего не скажет?
