NikNiklson
NikNiklson
22.01.2007 в 12:14:28
Имеется полотенцесушитель в ванной из трубы 1 1/4" идущей от магистрали трубой того же диаметра. В процессе ремонта хочется поменять устройство на более приличное, с подводом горячей воды на 1/2" или 3/4". Сантехники ДЭЗовские предложили такой вариант вставки в стояк. (см. рис. левая часть) Удивляет то, что отводы идут от уже зауженной трубы, в моем понятии нужно сделать отводы от более толстой трубы, а потом устроить гидродинамическое сопротивление сужением трубы или в крайнем случае краном. Хотя у меня ощущение, что они и суживают трубу только из-за того, что уверяют, что шаровой кран тут недопустим, а нужен только ПРОБКОВЫЙ и у них нет других размеров кранов. Что посоветуют ГУРУ???? Принимать ли их вариант или настаивать на своем??? Кстати удовольствие это с изготовлением и установкой стоит 6 т.р. (Москва, это нормально?? ) С уважением, Андрей.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
22.01.2007 в 19:55:51
NikNiklson написал : ...в моем понятии нужно сделать отводы от более толстой трубы, а потом устроить гидродинамическое сопротивление сужением трубы...
У меня сделано именно так. Вывод после полотенцесушителя (убил бы за такое слово. Может, будем использовать сокращение ПСШ? Надо бы, кстати, составить словарик сокращений...) возвращается обратно в толстую трубу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2007 в 00:07:13
2NikNiklson Ставить любой кран на перемычку стояка гор.воды-запрещено,так что оба варианта отпадают,в данном случае вижу выход из данной ситуации такой:никаких резьбовых соединений на стояке гор.воды,только сварка с заменой всего стояка (если стояку лет 20,то и желательно заменить трубу стояка и в перекрытии) перемычка заужаеться на один диаметр,т.е.стояк 1"1/4 а перемычка 1", врезки для полотенчика 3/4 выше и ниже перемычки в трубу 1"1/4 ,врезка гор.воды для потребителей в Вашей кв.1/2 по ходу воды после врезок полотенчика для создания большего разряжения,варить стояк желательно "в раструб",подводка к полотенчику хоть арм.полипропилен,узнайте в эксплуатации температуру гор.воды,хоть нержа,хоть оцинковка-главное не заужать вн. диаметр подводящих труб,снизив величиной диаметра гидр.сопротивление,уже на входе-выходе подводки из плитки установите латунные футорки под диаметр полотенчика. Удачи
23.01.2007 в 08:47:52
А если стояк из оцинковки? Ведь сварка расплавит слой цинка и в месте сварки труба будеть коррозировать?
ssolovov
ssolovov
23.01.2007 в 09:08:03
2av1234 Цинк как раз и предназначен для защиты железа при нарушении покрытия. Он является протектором.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2007 в 09:21:02
2av1234 при соблюдении технологии сварочных работ и сварки "в раструб" на наш с Вами век хватит,покрасить стык суриком и до следующей замены лет через 30
ssolovov
ssolovov
23.01.2007 в 09:33:41
Tehnik-san написал : сварки "в раструб"
А что значит сварка "в раструб"?
NikNiklson
NikNiklson
23.01.2007 в 15:01:49
Если полностью описывать мой стояк, то посередине высоты этажа там сгон с муфтой, а снизу из под перекрытия торчин часть муфты, так что спор про сваривание в данном случае неуместен, все раскручивается и также заворачивается. Про запрет установки кранов слышал, но раз сантехники сами хотят его поставить - почему бы и нет, всегда можно будет "продуть" ПСШ (так?))) ) повышенным давлением, а нормальную циркуляцию надеюсь обеспечит сужение трубы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2007 в 15:16:39
в раструб-труба меньшего на ступень диаметра вваривается в большую.ступень- 1\4 дюйма...
Beliy
Beliy
23.01.2007 в 17:09:58
2Tehnik-san А с чем связан запрет на постановку крана на перемычку? И исчо, старый вариант полтенц. сделан так, обычно, шо представляет из себя компенсатор. А если вместо него воткнуть перемычку и исчо на резьбе ничего нигде ни разорвёть?
vanko
vanko
23.01.2007 в 17:50:03
Присоединяюсь к Beliy-очень интересный вопрос!
В моем случае тоже удалили петлю -компенсатор на ГВС.
остались загибы трубы по ~40 см , на которые поставлены троники и установлена перемычка. от тройников уже подразумевается подводка к ПС. Так что выдержит ли движение трубы мой типа-компенсатор большой вопрос.
