Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2018 в 19:00:15
Avrroot написал: Добрый день, коллеги! Наконец смог добраться до котла. Коротенькое видео о том что у него внутри! #[https://youtu.be/SNA-sjXKu8U]
Avrroot, не буду спрашивать, что поняли другие, но Вы сами что нить поняли со своего коротенького видео?
10-40-99@mail.ru
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 20:02:16
Славик64 написал:
Славик64, Ну копоти нет, а вот о состоянии теплообменника хотел бы услышать мнение специалистов. Могу лишь предположить что выглядит не очень. Но прав я или ошибаюсь - за ответом сюда и пришел.
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2018 в 20:26:37
Avrroot, ну так ведь ничего не видно.
10-40-99@mail.ru
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 20:33:48
Славик64 написал: Avrroot, ну так ведь ничего не видно.
Славик64, Я не очень понимаю что конкретно должно быть видно, может поэтому. Сейчас попробую снять максимально широким углом
мвс
мвс
27.01.2018 в 21:43:18
Avrroot написал: все свои насосы перевести на минимальную производительность?
Может лучше сначала посчитать?Суммарно. У вас гидро стрелка или коллектор?
мвс
мвс
27.01.2018 в 21:46:50
Avrroot написал: Насосы
Ну и чего вы еще хотите.? Если и нагреется то не ранее марта. Кстати на автоматике можно прибавить расход газа. если не трогали там давление на горелку сейчас Примерно 80 мм.,если тяга позволит.
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 23:21:05
Провел больше 3-х часов в экспериментах с котлом. Что делал: Прибавил температуру на котле. Во-первых все 3 насоса на минимальную производительность, дальше отключив все кроме одного (2-3 этаж) начал замерять время работы/бездействия котла. При этом температура поднялась, интервалы работы становились все короче, а бездействия все длиннее. Порадовался.
Выключил насос 2-3 этажа, оставив только подвал-гараж-1этаж - котел температуру набирает, интервалы работы укорачиваются, бездействия уменьшаются хоть и не так быстро в первом случае. Радости поубавилось.
Включил оба насоса + насос на теплообменники горячей воды - котел температуру набрать не может.... ( Убавил температуру на котле. Меньшую температуру котел набирает, но интервалы работы/бездействия короткие и время работы растет, а бездействия уменьшается.. Стало грустно.
Что сделал сейчас - на обратку гаража добавил немного горячей с подачи. ДУмаю немного полегчает, но кардинально ничего не изменит.
Из всего этого делаю вывод - котлу не хватает мощности. НО! Раньше то хватало. Ничего не менялось с прошлых лет. Видимо снизилась эффективность самого котла. И возвращаясь к своему самому первому посту - может ли это быть связано с накипью в теплообменнике котла? Вода у нас очень жёсткая и никакой водоподготовки нет.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2018 в 02:36:44
Avrroot, чисто имхо. Что дают отключения нососов? В таком случае отключите все насосы и для полного счастья перекройте циркуляцию, температура в миг поднимется...
На счет накипи, опять таки имхо. Откуда там накипь? Вы что, часто воду меняете?
И еще одно имхо. Если раньше было хорошо, то здесь два варианта(по части котла, не по какой то там теплоизоляции где нить в гораже или доме), или газа не хватает и/или что то нагорело/прогорело в котле. Снимите горелку и загляните на верх, пощупайте, постучите, пофоткайте и покажите нам.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
28.01.2018 в 20:17:56
Я кажется писал ,что надо проверить давление газа на горелке.И его можно прибавить. Зав настройка САБАК 80-100мм.Моно прибавить,если дымоход позволит.
