Avrroot
Avrroot
Пермь
24.01.2018 в 01:31:01
мвс написал: Банально.Маловат котел для этого помещения.
мвс, Раньше его как то вполне хватало. И зимы были по суровее. Да и 50квт на 400метров должно хватать
Avrroot
Avrroot
Пермь
24.01.2018 в 01:35:05
Avrroot написал:
Славик64 написал: Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.
Славик64, Проверю. По результатам отпишусь завтра. А сейчас отдыхать - 2.10 на часах )
Avrroot, Много разглядеть не смог, но попробовал снять все "изнутри" Если не затруднит - гляньте до конца.!#[https://youtu.be/dwljxSjvI1Y]
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2018 в 10:11:23
Avrroot написал:
И я оттуда плясал, что на "раньше" жалоб не было. Avrroot, Пламя хорошее, в плане того, что не коптит, так что сажи нет.
Но... Конструкцию этого котла не знаю, но на верху что то неладно. Что то там прогорело/нагорело. Что то красноватое есть.
В общем надо бы снять горелку и почистить как нить эти места, где красные угольки. Однажды случай был. Дымоходная труба была из оцинковки(кстати, тут как?), поржавела и осыпалась в котёл, котел не разобрать не перевернуть :) , снял горелку, засунул в топку молоток и давай стучать по стенкам котла. По чуть чуть, но полведра высыпалось. Так что снимайте горелку и ...
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
24.01.2018 в 21:28:54
Зимы суровые были и будут.Только расход тепла больше при ветрах а не морозах.У вас насос какой стоит? Нормальный расход теплоносителя должен быть 50 литров /час на 1 квт мощности котла. Автоматика на котле какая?Расход газа? Давление газа на входе в котел?Давление газа на горелку. В принципе надо рассматривать вопрос по замене котла. Не удивлюсь ,если половины горелки там уже нет ,как и половины металла со стенок.
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2018 в 21:34:28
мвс, горелка(по видео) вроде на месте. Нет?
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
26.01.2018 в 22:54:05
Вот это тоже было на месте.
ИШМА 50.После двух лет.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2018 в 23:12:29
Думаю, что то уже не хватает, что то здесь чуть чуть не на месте. :) По цвету пламени это выкупится, а у нашей горелки цвет пламени хороший.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2018 в 23:15:16
мвс написал: Вот это тоже было на месте.
мвс, горелка с подводного котла что ли?
10-40-99@mail.ru
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 14:37:51
Добрый день, коллеги! Наконец смог добраться до котла. Коротенькое видео о том что у него внутри! #[https://youtu.be/SNA-sjXKu8U]
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 14:49:33
мвс, По порядку: Насосы - 2* Wilo Star RS25/6 (макс.производительность 3,5 м3/час) и 1 Wilo YONOS PICO 25/1-4 (макс.производительность 2,5 м3/час) Автоматика на котле - САБК
Avrroot
Avrroot
Пермь
27.01.2018 в 14:52:35
мвс написал: Зимы суровые были и будут.Только расход тепла больше при ветрах а не морозах.У вас насос какой стоит? Нормальный расход теплоносителя должен быть 50 литров /час на 1 квт мощности котла. Автоматика на котле какая?Расход газа? Давление газа на входе в котел?Давление газа на горелку. В принципе надо рассматривать вопрос по замене котла. Не удивлюсь ,если половины горелки там уже нет ,как и половины металла со стенок.
мвс, Правильно ли я понимаю, что при котле мощностью 50 квт, расход теплоносителя должен быть не более 2,5 м3/час??? Т.е. первое что мне нужно сделать - все свои насосы перевести на минимальную производительность?
