#5898899
Добрый всем день!
В процессе ремонта появилась необходимость перенести водорозетку х/в на кухне в соседнюю секцию под мойку. Так как муфты под рукой не было, то мастер сделал так:
Вода из этой трубы будет подаваться только на посудомоечную машину. Знакомые, которые это видели, предлагают поставить заглушку и вообще отказаться от использования этой трубы, а воду на посудомоечную машинку отвести от трубы с х/в для мойки. Мастер говорит, что все нормально, и система при таком сгибе все равно стабильная (труба из пластика, армирована алюминием).
Подскажите, как лучше поступить?
reisska написал:
Мастер лентяй, лень было угловой фитинг взять. Труба сломана её поведение в данном месте не предсказуемо.
Заглушить эту трубу, но только не с этого конца, а в начале отключить её от водопровода возможно.
Вероятно можно ранее перегиба обжать ещё одним фитингом и переделать дальше.
Отвод на посудомойку от ХВС смесителя тоже возможно, например, можно поставить тройник с отводом на посудомойку, там и краник небольшой будет иметься для отключения ветки посудомойки.
reisska написал:
Толку-то? Повреждённый участок всё равно под давлением будет находиться.
reisska написал:
Дурак.
reisska написал:
Заглушить трубу до сгиба.
reisska, Для полноты картины - напишите про тип разводки: коллекторная или тройниковая?? Если коллекторная - глушите эту линию и подключайте ПММ от раковины. А вот если тройниковая и отключить нельзя... тогда или много переделывать или жить так (ничего страшного, бывают хуже косяки) Установите, обязательно, защиту от протечек (если нету) и расположите один из датчиков вблизи проблемного места
P S а м/п труба то какая? фирма??
Ребята, всем огромное спасибо за отклики!
В0д0пр0в0дчик,
Разводка коллекторная, фирму труб смогу завтра посмотреть.
reisska написал:
А труда идет в стяжке что ли?
Или из стены выходит?
Возможно и удастся обрезать гнутый кусок и поставить фитинг на то, что останется.
Pekkonen написал:
reisska написал:
Pekkonen,
Да, прямо из стяжки... мне кажется не хватит для фитинга обрезанного конца. Как вариант можно плитку снять в этом месте, но так обидно - только сделала ремонт
Мастер лентяй,
ser000, Вот это правильно!!!
