Всилий
13.01.2017 в 15:10:32
#5902255
Это от степени неровности борта зависит Разные встречались Есть достаточно ровные Были и совсем кривые Заметил что в ценовом сегменте до 30 тысяч рублей за стандартную прямоугольную акриловую ванну без гм Этот фактор напрямую зависит от стоимости
GEO-Tr
Казань
13.01.2017 в 15:34:50
#5902288
немного усложним задачу. Например, У меня ванна будет с 3-х сторон покрыта плиткой
и ванная заведена под плитку на правила. Получается, здесь ее выдергивать на себя и тащить вдоль боковых стен? Вверх дернуть ванну вообще не получается из-за плитки (поэтому вариант с фирменными пристенными держателями - сразу отметается...?)
Апполло
13.01.2017 в 20:43:26
#5902594
Ставьте по инструкции-не слетите с гарантии
Всилий
13.01.2017 в 21:47:11
#5902677
Тогда ваш вариант пристенная установка и уголок либо силиконовый или полиуретановый ,МС полимерный герметик Из советов При нанесении силиконового герметика постарайтесь сформировать не вдавленный ,а выпуклый шов Что бы по этому желобку вода не стекала на пол Но сделать это довольно сложно за один проход,т.к шов за счет небольшой трапеции борта акриловой ванны довольно широкий получается А в два три прохода не стоит т.к силиконовые герметики имеют низкую самоадгезию Попросту ,после отверждения силикон плохо прилипает к себе же , Поэтому лучше использовать либо полиуретановый (они тоже есть цветные например Кераколл ) Либо на основе МС полимеров Если шов закрывается плинтусом или бордюром ,то выпуклость наоборот помешает Здесь шов может быть и вдавленный Главное неразрывный
Апполло
13.01.2017 в 22:13:46
#5902725
Изобретена цветная затирка межшовная,Cersanit.Или в тубах под пистолет,или в банках по 2кг.Наносится вырезанной под желаемую форму шва картой пластиковой.
Апполло
13.01.2017 в 22:15:07
#5902728
При нанесении затирки применяю скотч для точного окраса 3М,хорошо держит границу,защищая от излишков герметика ванну и плитку.
zorro-1975
Ковров
07.11.2019 в 17:53:16
#6726233
Добрый день. Нужно "вписать" ванну в санузел с готовыми, неидеальными стенами. Ниша 166 см. Вопрос - реально проштробить в плитке паз, чтобы вставить 170ую ванну ( чтобы не связываться с наращиванием по кривым стенам, неровности до 2см)? ПС стены в кафельной плитке
zorro-1975
Ковров
11.11.2019 в 19:42:29
#6729060
Или более грамотно снимать плитку, делать необходимую штробу, вставить торец ванны и замуровать, выложить плитку
fhntv
Можайск
11.11.2019 в 22:50:57
#6729149
ванну украли не того размера ? :D непонятно почему нельзя ванну нужного размера ....эээ... купить ? обменять ? раздобыть ?
zorro-1975
Ковров
12.11.2019 в 11:53:02
#6729412
Украли? Юмор кнеш у вас.... Ванна в процессе выбора, можно купить и меньшего, как написал выше обе стены в местах примыкания торцев ванн кривые по нескольку сантиметров. Проем 166см. Если ванну поставить 160 как треугольные щели заделывать ?
NicMak
12.11.2019 в 12:39:10
#6729440
fhntv, У людей может быть разная ситуация, как пример - есть акция на такой размер ванны. Почему бы и не подогнать под неё.. Выгодно ,хорошо...
fhntv
Можайск
12.11.2019 в 13:37:05
#6729491
zorro-1975 написал: Украли? Юмор кнеш у вас....
не ну однозначно невозможность выбора размера ассоциируется не с покупкой а с кражей - взяли что было :D проще заделать треугольные щели чем штробить под ванну плитку и стену
zorro-1975
Ковров
12.11.2019 в 15:11:54
#6729575
fhntv написал:
fhntv,отлично! как?
чем?
Rumato
Щелково
12.11.2019 в 23:27:23
#6729989
zorro-1975, Если найдёте плинтус, который закроет эту щель, то можно вырезать заплатку из профиля для гкл и сверху закрыть плинтусом.
AndyMirror
12.11.2019 в 23:30:16
#6729995
zorro-1975 написал: снимать плитку, делать необходимую штробу, вставить торец ванны и замуровать, выложить плитку
Да.
fhntv
Можайск
13.11.2019 в 00:02:21
#6730039
zorro-1975 написал: чем?
пластиковый уголок продается белий цвэт - 40 на 40 мм - ваш вариант на герметик его и нет проблемы
fhntv
Можайск
13.11.2019 в 00:03:05
#6730041
AndyMirror написал: Да
странно почему вы не посоветовали вдогон ванну купить чугун килограмм на 120 чтобы вконец вспотеть :D
13.11.2019 в 00:15:05
#6730058
zorro-1975 написал: как?
чем?
С такой большой косой щелью плохо и то и другое....
zorro-1975
Ковров
13.11.2019 в 08:46:59
#6730194
BV написал:
чем?
BV, самый грамотный ответ. Спасибо, просветил!
zorro-1975
Ковров
19.11.2019 в 19:51:41
#6733957
Заказали акриловую ванну. (Ремонт в ванной уже сделан - стены кафель) тк стены кривые хочу по периметру бортов к стенам прикрепить алюминиевый профиль. Борта ванны лягут на него. У щелей между кафелем и акриловой ванной появится полочка для заполнения... Чем лучше? Плиточным клеем а сверху герметиком? Ещё вопрос - профиль крепить чётко высоте низа борта пустой ванны? Или, как где-то рекомендуют заполненной на 3/4 водой (только опять не понятно - после того, как ванна опустев "сыграет" вверх или если пристенный борт закрепить, ванна будет перекошена относительно противоположного, незакреплённого борта?
aumiroshnikov
Волгоград
02.12.2019 в 21:02:20
#6742201
zorro-1975 написал: Заказали акриловую ванну. (Ремонт в ванной уже сделан - стены кафель) тк стены кривые хочу по периметру бортов к стенам прикрепить алюминиевый профиль. Борта ванны лягут на него. У щелей между кафелем и акриловой ванной появится полочка для заполнения... Чем лучше? Плиточным клеем а сверху герметиком? Ещё вопрос - профиль крепить чётко высоте низа борта пустой ванны? Или, как где-то рекомендуют заполненной на 3/4 водой (только опять не понятно - после того, как ванна опустев "сыграет" вверх или если пристенный борт закрепить, ванна будет перекошена относительно противоположного, незакреплённого борта?
zorro-1975, Я делал в 2010 году следующим образом: по высоте борта ванны изнутри проложил бруски по 3-м сторонам и залил эпоксидкой, чтобы получить ровную плоскость. На 3 стены прикрутил стальные уголки 2х2 и нанес слой герметика силиконового и на них положил ванну. Шов заделал силиконом. От каркаса оставил только ножки под днищем ванны. Стоит мертво.
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 11:20:56
#6744608
aumiroshnikov, Можно как-нибудь нарисовать эту конструкцию? А то у меня не складывается.
Wirys32
Харьков
25.04.2021 в 21:46:45
#6981472
ребята, а почему используют именно правИло? Может трубу профильную можно, или она кривая?
квазимодо4
Тюмень
19.07.2021 в 10:58:23
#7006458
Wirys32, Потому что правила изнашиваются и остаются после штукатурки, утилизация однако. Немного по теме. Сам долгое время был сторонником чугунных ванн, и естественно с установкой под плитку. Но опыт эксплуатации говорит о том, что срок службы ванны заметно меньше чем срок последующего ремонта. В последней квартире установил акриловый Равак классик приставным способом, геометрия ванны позволяет. Шов силикона получился 10 мм по шпателю, выглядит вполне приемлемо.
Фото почему-то встаёт вверх ногами.
AndyMirror
19.07.2021 в 22:33:47
#7006656
квазимодо4 написал: Сам долгое время был сторонником чугунных ванн, и естественно с установкой под плитку. Но опыт эксплуатации говорит о том, что срок службы ванны заметно меньше чем срок последующего ремонта.
Найди её ещё эту ванну. Один читай.
квазимодо4
Тюмень
20.07.2021 в 07:05:57
#7006691
AndyMirror, Так не надо Чину, щупанные мной Равак, Делафон элит и Велерой все имели хорошую геометрию.
Велерой, так грех под плитку загонять, облизывался на него, но кварил отпугнул.
