andy76
andy76
12.01.2017 в 18:33:59
Решил не рисковать с установкой ГКЛ перегородки поверх плавающей стяжки по каменной вате. Поставил на существующее ЖБ основание каркас из 50-го профиля,по бокам везде установил пеноплекс 3 см, потом залил стяжку. Сейчас пришла очередь зашить каркас двумя слоями ГВЛ + ГКЛ. Никак не могу найти правильное решение для нижнего профиля направляющего. Сейчас он в на глубине -10 ... -15 см от верхнего уровня стяжки. Закрепиться в этот ПН нереально. Можно ли не крепиться в него вообще? Ставить ГКЛ на пеноплекс, крепить только к ПС и к верхнему ПН. Не потеряет ли жесткость такая конструкция?
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 19:37:10
andy76 написал: Можно ли не крепиться в него вообще?
Вы спрашиваете разрешения не крепиться? - я бы разрешил...)))
andy76 написал: Не потеряет ли жесткость такая конструкция?
Конечно, потеряет... вставьте перемычки и крепите к ним - будет жёстче. перемычки крепить к стойкам не обязательно, просто вставьте между стойками, придержите рукой и вкрутите пару саморезов через первый слой гипсолиста.)
Микитович
Микитович
12.01.2017 в 22:13:46
andy76 написал: Сейчас он в на глубине -10 ... -15 см от верхнего уровня стяжки. Закрепиться в этот ПН нереально. Можно ли не крепиться в него вообще?
У меня дома работал мастер, который учился у КНАУФа в Германии. Там требования, что бы все стыки ГКЛ крепились на профили. Хотя в сборниках чертежей это почему то не указано. (Маленька хитрость производителя) ;) . Перемычки ставятся в нужных местах, так же как и перемычки для дверных проемов.
Мне больше нравится крепить деревянные (МДФ) плинтусы и наличники на гвозди с головками впотай. Для этого внизу над полом и вокруг дверей нужно закрепить деревянные закладные. Плинтус и наличник засверливается 1 мм сверлом вместе с ГКЛ и профилем, гвозди потом садятся очень прочно. Это немного хлопотно и гипсокартонщики не желают заморачиваться. Так же являются отрицателями закладных для навешивания шкафов.
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 23:08:49
Микитович написал: У меня дома работал мастер, который учился у КНАУФа в Германии. Там требования, что бы все стыки ГКЛ крепились на профили.
Он вам соврал, а вы повелись. Допустим, для однослойной обшивки поставить перемычки нетрудно. А как он ставил перемычки для двухслойной обшивки?
Микитович
Микитович
13.01.2017 в 00:33:16
Грэй написал: Он вам соврал, а вы повелись.
И немецкий сертификат у него липовый. И делает он халтурно. Но самое странное - среди исполнителей, которые на нашей фирме проводили реконструкцию, он был единственный, у кого не лопнул ни один стык даже через 10 лет. . А для двухслойной зашивки - перемычки ставят там, где будут стыки. Не опосля, а до того.
Грэй
Грэй
13.01.2017 в 07:47:44
Микитович написал: для двухслойной зашивки перемычки ставят там, где будут стыки. Не опосля, а до того....он был единственный, у кого не лопнул ни один стык даже через 10 лет.
Ну-ну). А какая у него была производительность труда по этой схеме? Сделал он столько, сколько немцы делают? А сколько было отходов? А сколько саморезов потратил?
Микитович написал: Хотя в сборниках чертежей это почему то не указано. (Маленька хитрость производителя)
В сборниках чертежей указано всё, до последнего гвоздя.
Микитович
Микитович
13.01.2017 в 10:55:27
Грэй написал: В сборниках чертежей указано всё, до последнего гвоздя.
Блажен кто верует, с закрытыми глазами. А производительность? Были и такие, что ради экономии через шаг саморезы гатили, ну типа производительность труда выше. Вот после них у гендиректора в кабинете через 2 года потолки и трещали (а фирма была его личная). А во второй бригаде, где этот Саша работал, таких проблем и не было.
Грэй
Грэй
13.01.2017 в 12:43:21
Микитович, я вам про технологию. а вы мне про Сашу. Саша - молодец, это у же все поняли. Только технологию он не знает.
Микитович
Микитович
13.01.2017 в 15:12:57
Грэй написал: олько технологию он не знает.
Для тех кто знает технологию (очевидно только по картинкам). Читать то инструкцию нам лень. Вот взято прямо с сайта Knauf: Knauf_DomashniiMaster_Peregorodki.pdf
А вот с другого букваря: KNAUF_Peregorodki.pdf Специально обвел рамкой. Кстати на картинках они (закладные) тоже есть.
. Так что продолжаем класть асфальт в лужи и снег. Нам же даже Кнауф не указ.
Грэй
Грэй
13.01.2017 в 16:25:24
Микитович написал: А вот с другого букваря: KNAUF_Peregorodki.pdf Специально обвел рамкой. Кстати на картинках они (закладные) тоже есть.
для однослойной обшивки, я не спорю. А для двухслойной - не нужны.
andy76
andy76
13.01.2017 в 17:12:34
Грэй написал:
Конечно, потеряет.. вставьте перемычки и крепите к ним - будет жёстче. перемычки крепить к стойкам не обязательно, просто вставьте между стойками, придержите рукой и вкрутите пару саморезов через первый слой гипсолиста.)
Грэй, буду ставить дополнительные горизонтальные перемычки из ПС, между вертикальными стойками. Думаю на высоте 2-3 см от стяжки еще и с тем расчетом чтобы после обшивки, получить дополнительную зацепку при установке держателей МДФ плинтуса. Все равно собирался ставить перемычки в местах горизонтальных стыков ГВЛ листов.
Правильно ли я понимаю что заводить (или крепить) горизонтальные перемычки к вертикальным стойкам необязательно?
