Всем добрый день ! Нужна Ваша помощь советом. К сожалению не смогу сегодня ответить на Ваши вопросы, которых думаю будет много. Снова зайти на форум и ответить попробую завтра. Постараюсь описать все подробно. Двух этажное здание, система VRV- LG, 2 внешних блока на кровле,краны закрыты,запаринные через рефнет- на этажи уходит от них одна трасса,на 2 этаже ответвление от нее отрезано и запаяно, на 1 этаже установлены 11 касет, трасса с кровли через рефнет разветвляется на две линии( влево и вправо), далее через рефнеты подключена к внутренним блокам,все развальцовано и соеденино,на одной из двух линий пока не установлен 12 внутренний блок,к этим трубкам припаяны клапаны Шредера. Далее я подключаю баллон с азотом к газовой(толстой) трубке и нагнетаю давление до 40 атмосфер, по звуку нашлась утечка на второй линии(не на той к которой припаяны клапаны Шредера),запаял,опять же по звуку обнаружил утечку на втором этаже,запаял. Прошел по всем пайкам с мыльным раствором-утечек нет. Давление стоит(держится без колебаний). Подключил азот к жидкостной(тонкой) трубке. Когда подключал через клапан Шредера немного вышел воздух, решил от нагрева при пайке. Давления при подключении не было никакого, даванул до 40. Потихоньку давление стало уходить. За 35-45 минут упало до нуля. Звук как при утечке обнаружил в одном из внешних блоков,но не вскрывал обшивку и не уверен на 100%. Теперь - что смущает : обе трубки( и газовая, и жидкостная) по сути через внутренние блоки создали замкнутый контур(как при монтаже обыкновенной сплит системы).Почему же в газовой трубке давление стоит,оно по идее должно уйти если у меня в жидкостной где то утечка? Единственное ,что я могу предположить,то это наличие во внутренних блоках каких либо отсекающих клапанов. Прошу Ваших советов и объяснений. Всех заранее благодарю за посильное участие в теме.
