wall_design
wall_design
22.01.2007 в 22:39:01
vanko написал : 2@lex дом 17 этажей П44Т , стояк оцинковка 1", заужен байпасом до 3/4", поставлены 2 шаровых крана.
этаж 14-й. ПСушитель ставится на стояк ГВС. температура, думаю до 60-65С (мерил поток воды термопарой- 55С), давление наши из Жэка говорят ~8-9атм. Спасибо за конструктивные вопросы.
Что-то мне кажется большое давление. В п44т подача воды сверху. Я сейчас живу на 3 этаже (дом 10 этажей) и то давление 4, максимум 5 атм. Вроде нормальное давление должно быть 3-4 атм.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
22.01.2007 в 23:05:21
vanko написал : извините за ссылку, там про элхимию хоршо написано.
Написано может и хорошо, но не совсем правильно. Основная ошибка в том, что не рассматривается электропроводность среды, которая при правильной водоподготовке должна быть минимальна. Да и потенциалы металлов существенно зависят от состава среды и ее температуры, так что представленная таблица разности потенциалов при нормальной температуре в 2%-ном солевом растворе имеет только справочный иллюстрационный характер. Я думаю, не стоит заморачивается по этому поводу. А вот встает вопрос, зачем вы подвод полотенчика заузили до 1/2" (16мм). Я бы на Вашем месте после 3/4" крана оставил бы подвод 20 мм, а еще лучше, расширил бы до 1" (26мм) для снижения влияния гидроудара за счет дросселирования на кране.
vanko
vanko
23.01.2007 в 11:29:58
2ssolovov дело в том, что собирался все делать руками местных "гуру"; они настояли сделать так: стояк 1" (внеш диам 32мм) заузить байпас до 3/4" (внеш диам 20мм) и подводку ПС уже вести МП 16мм , т.е краны уже стоят 1/2". :-(
После того как я купил МП трубу 16мм с "аксиальной" (кажется так обзывается-с натяжным кольцом) запрессовкой (TECEflex)-куда уже проще! - "гуру" наотрез отказались работать - даже трубу с обычной опрессовкой отказались делать. Будем , мол, только фитингами за 30руб с разрезным кольцом (или говорят бери FAR-ские тоже с разрезным кольцом). Я им твержу что такие фитинги нельзя замуровывать- а они -да мы уже 12 лет так делаем и фитинги за 30 руб- типа- до сих пор работают--- в чем я очень засомневался!!! Думаю просто не умеют работать с инструментами, незнают технологию опрессовки- боятся ответсвенности. Решил все делать сам- отвечать все равно мне, даже если сделают они. Поэтому копаю истину- хочется сделать правильно и надолго.
Т.О. к сожалению уже стоят шаровые краны на 1/2".
И это при том, что я им тоже задавал, как выясняется , справедливый вопрос, не слишком ли заужена подводка, может надо 20-й трубой тянуть? (МП 20мм).
Так что вот такая ситуация- хочется послушать совета от умных людей.
2wall_design ~8-9 атм, это мне всё теже "гуру" сообщили- к сожалению реально померять нет возможности пока-манометров пока нигде нет, хотя мне тоже эта цифра какжется великоватой. подача действительно вроде сверху, но есть обратка, котрая в случае отключения сверху тоже поддавливает (снизу).
vanko
vanko
23.01.2007 в 14:15:52
2Beliy
А вы не знаете случайно они там в ТД Ремс инструмент дают в аренду? и если да, то почём? технологию опрессовки где почитать не знаете? заранее спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
23.01.2007 в 14:26:51
в аренду опресовщики проксима дает . на мичуринском проспекте
vanko
vanko
23.01.2007 в 14:43:44
а технология опресовки сложная?
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
23.01.2007 в 14:56:44
нет. он сам все опрессовывает. человеческий фоктор почти исключен- главное- чтоб клещи сомкнулись полностью.
vanko
vanko
23.01.2007 в 15:08:22
а тонкости при установке опресовочных фитингов какие нибудь есть? там ведь вроде резинки внутри какие то?
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
23.01.2007 в 15:18:30
xnj-nj nbgf djn ^ http://www.pipesystem.ru/prod_friatherm.htm
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
vanko
vanko
23.01.2007 в 17:19:28
А какое все таки даавление выдерживает данное соединение? не очень понятно из этих проспектов
