Gepard
Gepard
Электросталь
18.01.2017 в 10:43:01
Ким, спасибо!
Появилась шальная идея вместо газовой плиты рассмотреть индукционную с перекрытием газового стояка ) И можно забыть про все возможные проблемы с газовым оборудованием. Мы в любом случае рассматривали 3 конфорки, да и на максимуме никогда не использовали сразу все. По мощности должны пройти )
Ким
Ким
18.01.2017 в 11:44:41
Gepard написал: .... Появилась шальная идея вместо газовой плиты рассмотреть индукционную с перекрытием газового стояка ...
А за электричество платить ???. Тариф на электричество останется у Вас как для квартиры с газовой плитой. А там разница очень приличная.
А какая бы плита не была - индукционная или с стандартным нагревом - потреблять будет одинаково. Плюс индукционки только в быстром нагреве и не более того. А электричества жрет столько как и обычная.
dkss
dkss
20.01.2017 в 13:08:43
Хм..Если начертить узел крепления диффузоров к воздуховодам, получается не такая уж экономия пространства)) и низ воздуховода высотой 100 мм будет минимуму на 18 см от потолка. Правильно, Ким? И ещё, кто знает. Наружный размер соединения дифузора 96 мм, а внутренний воздуховода, наверное, 100 мм. 4 мм щели чем заделываются?
Ким
Ким
20.01.2017 в 14:55:56
dkss написал: ... Если начертить узел крепления диффузоров к воздуховодам, ...
Вообще-то, на картинке - щелевая решетка, которая устанавливается "решеткой вниз".
А что касается экономии пространства, то это то же не бесконечно. Есть разумные пределы. Примерно что можно сэкономить - писал выше и все надо считать и смотреть "по месту" ....
dkss
dkss
20.01.2017 в 15:09:20
Ким, написано: возможно изменение направления воздушного потока. Раз уж я вас поймал здесь, посоветуйте, куда поставить обратные клапаны? с электроприводом, наверное, лучше? сори за кучу вопросов, но, просмотрев форум, понятно, что многие монтажники - страшные ))
dkss
dkss
20.01.2017 в 15:14:47
Аа, не так понял. Значит не такие решётки нужно смотреть. Сори
Ким
Ким
20.01.2017 в 15:17:39
dkss написал: написано: возможно изменение направления воздушного потока.
Правильно написано. Направления воздушного потока меняется относительно вертикали, т.е. можно изменить угол (направление) потока.
dkss написал: ... куда поставить обратные клапаны? с электроприводом, наверное, лучше? ...
Сначала бы увидеть переделанную (???) схему. Или она осталась прежней ???
Если схема прежняя, то на воздухозаборе в установку ставить надо воздушный клапан с электро- или ручным приводом. На выбросе из установки - обратный клапан и решетку или инерционную решетку или обратный клапан с инерционной решеткой. Выбирайте вариант. Все вполне рабочие ...
dkss
dkss
20.01.2017 в 15:22:09
Ким, спасибо. Схему леплю))) А нельзя эти дифузоры, как я планировал, ставить. Вроде выглядят неплохо. А то остальное убогое на вид у Вентса
dkss
dkss
20.01.2017 в 15:23:55
Место установки обратных клапанов - доступ должен быть? Сразу возле установки в санузле можно ставить или ближе к улице?
Ким
Ким
20.01.2017 в 15:41:02
dkss написал: Место установки обратных клапанов - доступ должен быть?
По-хорошему, к любому оборудованию должен быть доступ. А так - все "по месту"
dkss написал: ... Сразу возле установки в санузле можно ставить или ближе к улице? ...
Чем ближе к фасадной стене, лучше всего, тем меньше будет холодный воздух с улицы гулять по воздуховодам когда установка будет отключена. А так, ставьте там где удобно будет их обслуживать ...
dkss
dkss
21.01.2017 в 15:31:07
Ещё один сложный узел. Не знаю как сделать. Фасады портить нельзя. выпуск можно сделать, наверное, только так?
