Ким
Ким
21.01.2017 в 16:27:56
А почему не так ???
dkss
dkss
21.01.2017 в 17:50:38
Ким, ну что можно сказать? Профи - есть профи)). Да нужно поворачивать вниз, как вы изобразили на разрезе 2, т к прямо выйти нельзя - там фасад из керамогранита и портить нельзя. Чувствую, здесь есть подвох). Вы нарисовали в разрезе 2 такой формы деталь. Так её и сделать, там нюансов нет особенных?
dkss
dkss
21.01.2017 в 17:51:25
Аа, детали, наверное, круглые, да? А нет, не круглые, сори.
Ким
Ким
21.01.2017 в 18:19:32
dkss написал: Чувствую, здесь есть подвох). Вы нарисовали в разрезе 2 такой формы деталь. Так её и сделать, там нюансов нет особенных?
Подвох может быть только с внешней стороны, т.к. на фото совершенно не видно что и как сделано.
Чисто логически получается так.
Окно у Вас пластик или дерево с стеклопакетом. Сверху между рамой и створкой окна вставлена вставка из того же материала что и сама рама окна. Снаружи над окном должен быть козырек. И не более того если, конечно, не наведена какая нибудь "красота", типа короба который Вы изобразили. Подвох может быть только в этом коробе, т.к. непонятно как он устроен.
Других подводных камней - не вижу. Все остальное - "мелочи жизни..."
dkss
dkss
21.01.2017 в 18:25:34
Ким, Спасибо ещё раз. Всё ясно. Будем пробовать))
dkss
dkss
21.01.2017 в 21:36:59
Воздушные заслонки, оказывается, целая история. Как вы, Ким, писали, на лепестковые заслонки привод стоит от 60 евро, а ирисовые - просто космос.)) Тут ещё выбрать привод сложно. Это от ПВУ зависит или купить Siemens за 80 баксов без пружины и не париться?
Ким
Ким
21.01.2017 в 22:11:28
dkss написал: .... Тут ещё выбрать привод сложно. Это от ПВУ зависит или купить Siemens за 80 баксов без пружины и не париться? ...
Сложности никакой нет. Самое главное чтобы подключение привода согласовывалось в подключением к установке. Посмотрите эл.схему установки (или здесь прикрепите) и все будет ясно какой привод применить.
Есть еще один вариант - что предложат продавцы установки. Вас же никто не заставляет именно у них брать. Можно и отказаться и купить в другом месте где устраивает цена.
А то что ирисовые клапана по цене "кусючие" - уже не единожды писалось ....
dkss
dkss
21.01.2017 в 23:26:36
Ким
Ким
22.01.2017 в 00:31:00
В этой части схемы про приводы ничего нет. Здесь только электропитание, вентиляторы с управлением, датчик и пульт. И все.
Еще что-то есть от схемы
dkss
dkss
22.01.2017 в 00:41:56
Ким,
Сказано, что заслонка должна подключаться к клемникам таким то
Ким
Ким
22.01.2017 в 01:25:53
Маркировка через одно место сделано - "попробуй догадайся ..."
Но чисто логически, все таки, применяется привод или с пружиной или 2/3 позиционный. Единственно, не увидел величину напряжения для привода. Надо искать. А они бывают на 24В и 220В. НО, скорее всего, что на 220В. Поищите в инструкции ....
