Goodmood
Goodmood
19.01.2017 в 17:11:04
Добрый день. Есть деревянная столешница из лиственницы, 40мм толщиной. Раковина накладная, 12 см по высоте, и нужно поставить кран, отдельностоящий, высотой до излива около 24 и более см. такой:
или такой:
У grohe есть варианты крана, где есть снизу такие расширители как здесь:
но у них у всех макс толщина столешницы 30мм. У hansgrohe толщина столешницы 40мм, но нет таких расширителей.
Поэтому вопросы:
  1. есть ли в продаже комплекты или что-то подобное для установки кранов на деревянные (скажем так, мягкие) поверхности, увеличивающие площадь контакта крана и столешницы?
  2. Есть ли варианты увеличить шток для крепления для grohe, чтобы максимум толщины был 40мм?
  3. Может запрессовать или вклеить в столешницу что-то вроде металлической гильзы, на которую будет давить кран, таким образом сняв нагрузку с самой столешницы и предотвратив продавливание?
Client inj
Client inj
19.01.2017 в 18:06:38
А зачем он будет давить? Не продавливайте и давить не будет
Goodmood
Goodmood
19.01.2017 в 19:17:41
кран высокий, более 30 см, основание 46мм, отверстие 33, итого по 6мм остается по периметру. Мне кажется мало, будет продавливаться дерево.
Goodmood
Goodmood
20.01.2017 в 10:54:40
неужели не знает никто?
Y&T
Y&T
21.01.2017 в 21:58:45
Думаю, у Хансгроэ сам тип крепежа чаще лучше - полная гайка со стопорными болтами, т.е. крепится легко и без перекосов при затяжке. Если просверлите в дереве точное отверстие, то хорошо затянется. А у Гроэ, если "луна", то это всегда гиморнее, на мягком основании особенно. Конечно же, если подобрать кусок трубы под гильзу, чуть утопленную в дереве, то хуже не будет. Можно при избыточном диаметре трубы прорезать-подогнуть.
Вадим М
Вадим М
22.01.2017 в 00:38:31
Может быть, вместо металлической гильзы проще отрезок полипропиленовой трубы Ø32 или муфту Ø25 использовать?
Хотя я уверен, что это лишнее, затянутый смеситель и так никуда не денется. Сверлить отверстие на 33 мм, на мой взгляд, необходимости нет, достаточно Ø25-28 мм Можно вообще проделать две дырочки для шлангов Ø12 мм и одну для шпильки Ø6-7 мм. Правда у "Грое", по-моему, шланги не выкручиваются и на концах имеют накидные гайки, а не цанги, как, например, у "Густавсберга" или "Дамиксы":
Goodmood
Goodmood
19.02.2017 в 22:02:49
Итак, голь на выдумки хитра. Как и планировал, купил ножки в магазине ОБИ. одна на 30мм, другая 32мм диаметром. на 30мм хороша тем, что у нее крепление навальцовано, или наварено по диаметру трубки с отверстием в середине, куда проходят гайки. Немного с трудом, но проходят.
но, эта ножка входит внутрь упорной гайки крана. Поэтому понадобилась вторая, на 32мм. Она четка упирается в упор крана. от нее была взята только сама трубка, отпилена нужная часть, и надета на первую ножку. крепление получилось очень прочное, кран большой и тяжелый, стоит как влитой.
cineman
cineman
20.02.2017 в 08:48:31
Чем определяется максимальная толщина столешницы? Длиной шпильки, которую можно удлинить или сменить на большую? Лиственница вызывает у обладателей ощущение исключительности. Оно пройдёт. Наблюдал процесс прохождения. А смеситель в ямке с водой - надолго. Если есть возможность врезать смеситель в мойку, нужно пользоваться возможностью.
Goodmood
Goodmood
20.02.2017 в 14:51:53
cineman, есть конкретная задача, поставить смеситель в деревянную столешницу. Как ваше сообщение помогло? Лиственница была приведена не для "исключительности", а чтобы понимать плотность и твердость столешницы. Приведенное решение как раз и не создает давления на столешницу, ни продавливания, ни ямки нет. Но вы правы, время покажет. Отчитаюсь через полгода.
cineman
cineman
20.02.2017 в 18:22:30
Goodmood написал: Как ваше сообщение помогло?
Похоже, не помогло. Но, со временем, можно будет положить поверх лиственницы плитку. В отличии от дизайнеров, водопроводчики повторно контактируют с заказчиками и видят плоды труда первых.
