Specky
Specky
Барнаул
20.01.2017 в 05:16:09
Хоть бы раз увидеть результаты подобного труда.
Hitgher
Hitgher
20.01.2017 в 08:05:26
Тритон, Интерскол, элмос, элитеч, макита 6000. Погружные.Все можно взять до 12 тыс. Остальное на шину и струбцины. Чего велик изобретать? То блин мебель аккумуляторной на 10 Вольт пилят. То лобзиком.
ole325
ole325
20.01.2017 в 09:12:24
Hitgher написал: То блин мебель аккумуляторной на 10 Вольт пилят.
Смотря какие задачи, такие
или даже такие
А для кого то мебель это
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
20.01.2017 в 10:46:27
Hitgher написал: Тритон, Интерскол, элмос, элитеч, макита 6000. Погружные.Все можно взять до 12 тыс.
Погружные можно взять до 7000 р.если поискать можно и дешевле.Шина рубля 4.Циклон самодельный смастерить для бытового пылесоса...
ole325
ole325
20.01.2017 в 11:02:27
Podmasterii написал:
Podmasterii, 6400р пила + диск и немного фантазии
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TfYPGOfWy3c]
Если не нужно врезаться посередине чем погружная спасет?
Конечно так интереснее и проще !#[https://www.youtube.com/watch?v=bzwYGOBWPPc]
но есть и такие изобретатели
!#[https://www.youtube.com/watch?v=drxfKv4Jb_A&feature=youtu.be]
может дома вообще вот так делать? !#[https://www.youtube.com/watch?v=Y6WnCOT-cGI]
:popcorn
Mistigris
Mistigris
20.01.2017 в 11:17:42
NAF написал: Максимально ровный распил ЛДСП
Возможно сделать только системой погружная+шина.
NAF написал: по пыле-астматическим факторам
отпадает любое использование ДО электроинструмента без пылеудаления. Особенно это касается работы с ЛДСП.
NAF написал: KWB Line-Master
Приемлема только как направляющая. Все kwb приблуды для инструмента пластиковое уг с огромными люфтами.
NAF написал: Технология: Поскольку фрезера нет и не предвидится, со сколами на ЛДСП намерен бороться пропилом сначала на глубину 1 мм, а потом на полную глубину распила. Направляющая KWB LineMaster уже имеется в хозяйстве. Могу к ней прикупить сопрягаемую рамочку "для лобзиков и пил", если она будет полезной в задаче.
Это ничего не даст без системы погружная+шина. Сколы будут. а-ля Status CP 90 U в силу высокооборотистости и никакого пылеотвода будут просто очень пыльные. В этом плане бош gks будет предпочтительнее. Также на стороне бош системность, которая очень пригодится при будущем росте. Ну а если роста не ожидается, проще ручной ножевкой выпилить пару полок.) Цена, да, бош дорогой, особенно проф серия. И даже не все из этого у него стоит этих денег. Но, имхо, конкретно Bosch GKS 10,8 Li своих денег стоит. В то же время, иметь из всего инструмента бош только эту пилу смысла не имеет.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
20.01.2017 в 11:23:43
ole325 написал: вообще вот так делать?
чувак со штангеном в рукаве забавно выглядит))
ole325
ole325
20.01.2017 в 11:42:01
Mistigris написал:
неа, для идеала нужен первый диск тонкий при подрезке, второй толще. Иначе при выходе диска он все равно будет задевать край (будет хорошо, но не идеально). Т.е. фактически либо форматно-раскроечный станок либо его подобие из двух пил.
Переставлять на одной и той же пиле два диска (тонкий толстый) - не удобно, и сложно добиться одной плоскости для дисков разной толщины.
И вообще за счет чего погружная дает качество по сравнению с хорошей дисковой и шиной? Как мне кажется (могу ошибаться и допуски на люфт и диски совсем другие) это лишь удобство работы, но не качество, качество дает предварительная подрезка, желательно отдельным диском.
Все верно будут акб и зарядка, можно и на остальной инструмент в перспективе смотреть, solo версии (без акб и зарядки) не так дороги уже
sanya1965
sanya1965
20.01.2017 в 12:49:45
NAF, пока Вас не склонили к форматнику в полторы тонны весом... пробую успеть посоветовать... ЛДСП кроить дома дорого и глупо.... десяток панелек проще заказать в распил в тех фирмах, где его и продают... выйдет дешево и качественно... да и кромку катать все равно надо.... для фанеры и иже с ней смотрите на циркулярки с диском 85мм... у меня такая http://shop.diold.ru/catalog/Elektroinstrument/Pily/Diskovye/Pila_diskovaya_DP_0_55_MF подобные есть у Штурма\Энергомаша, Эйнхеля, Скила, и бесчисленной армии китайцев... http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/show_cat.php?formType=param&cat_id=25&orderby=sales_rating&asc=DESC&deliveryDateDays=-1&bdc%5B223233%5D%5Bids%5D%5B49200%5D=on&bdc%5B223233%5D%5Btype%5D=check#goods драли эти клоны с Rockwell http://toolguyd.com/rockwell-circular-saw-rk3441k/
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ole325
ole325
20.01.2017 в 13:10:29
sanya1965, расскажите какие диски пользуете, и насколько она удобна?
Mistigris
Mistigris
20.01.2017 в 13:19:53
ole325 написал: неа, для идеала нужен первый диск тонкий при подрезке, второй толще.
по задаче идеал не нужен. Нужен просто максимально ровный. У меня почему-то с одним диском сколов нет. Что-то не так делаю?))
ole325 написал: И вообще за счет чего погружная дает качество по сравнению с хорошей дисковой и шиной?
Начали то вы правильно, с диска.)) Прецизионное качество достижимо только на расходке поставляемой специально для точных инструментов. Точность пиления погружной намного лучше чем циркулем. У того и задачи плотницкие и точность пиления соответствующая. Также только на подошве погружных пил есть возможность убрать практически в ноль люфт относительно шины, поэтому диск идет ровно всегда.
