Monk_
Monk_
Магадан
15.12.2005 в 02:43:17
Прочитав инструкцию по монтажу "Гейзера 6" - осмос , так и не понял - в накопительный бак (по инструкции сборки) входит только одна трубка, сверху бачка. Есть еще один выход, на боковой поверхности бачка, но он закрыт заглушкой, котора выглядет так, что её оттуда при эксплуатации удалять не надо. На первой странице паспорта системы - смазанная фотография "Гейзера" в сборе и вроде бы к боковому выходу тоже идет трубка, но в инструкции по сборке системы ни слова не сказано о подключенииии к боковому выходу, боее того, ни слова о предназначении этого самого бокового выхода. Подскажите, пожалуста! Спасибо.
Monk_
Monk_
Магадан
15.12.2005 в 06:44:11
Дополнительно по теме - "Гейзер 6" - система очистки питьевой воды, состоит из трех вертикальных фильтров и двух горизонтальных + накопительный бак литров на 10. Хоть ссылочку какую-нибудь посоветуйте, оч. надо!
ADIV
ADIV
15.12.2005 в 12:43:17
У меня правда не гейзер, а Атолл. Но думаю все там одинаково. А это выход (который закрыт заглушкой), это для подкачки накопительного бака. Он по типу Гидро Аккумалятора сделан. Внутри мембрана и воздух под давлением 0.5 атм.
Monk_
Monk_
Магадан
15.12.2005 в 14:54:21
2 ADIV
Тоесть, ничего туда не подключается, или как?
ADIV
ADIV
15.12.2005 в 15:22:00
Нет, подключать туда ничего не надо. Если снять крышечку, то там можно увидеть нипель как на колесах автомобильных.
Monk_
Monk_
Магадан
16.12.2005 в 04:02:20
Спасибо
