e213mt
e213mt
Подольск
27.01.2017 в 15:04:30
Client inj написал: затянуть все плиточным клеем
это значит выровнять плиточным клеем по маякам 6 и 10мм. Там где уровень 0 - 6мм маяк, где -20 - 10мм маяк.
e213mt
e213mt
Подольск
27.01.2017 в 15:06:16
Client inj написал: Да не зальете Вы соседей.
Я бы тоже был бы уверен, не у себя ))
Client inj
Client inj
27.01.2017 в 18:27:46
Попробуйте, у Вас вообщем-то выхода нет другого, только не уверена что именно плиточным клеем это надо делать.
e213mt
e213mt
Подольск
27.01.2017 в 19:25:52
Хотелось бы узнать почему у вас такое мнение насчёт плиточного клея в моем случае.
Сибиряк
Сибиряк
28.01.2017 в 14:07:35
e213mt, еще бы план квартиры. подумайте вдруг смежные помещения выше. как потом будете?
e213mt
e213mt
Подольск
28.01.2017 в 19:53:21
Если смежные помещения выше или ниже - в коридоре буду подстраивать уровень, благо 2 метров для уклона в пару сантиметров хватит. В комнате на 3 метра уклон 2 см - и ничего, 50 лет гуляли не замечали :) Уровень всей квартиры вымерить нереально. В всех комнатах такое же покрытие (паркет прилепленный к битуму), да и заставлена квартира, жилая как-никак... У меня в общем-то выхода нет. Как будет - так будет.
Dimastikss
Dimastikss
28.01.2017 в 21:54:16
Чет как-то сложно все. Протяните клеем и все будет хорошо. Только поменьше по нему ходите, а то протрете и еще клей дает усадку добавьте туда сухую стяжку дайте высохнуть и стелите что хотите на пол. Да, кстати, есть такие смеси правда их надо разводить с крупным и мытым песком, так вот, они тянутся от 08мм до 2-3 см вроде (но проще клеем).
e213mt
e213mt
Подольск
28.01.2017 в 23:35:58
Плиточный клей дает усадку ? :swoon Странно, на толстых слоях (до 2см) с отцом клеили Юнисом красным (Плюс вроде) по кривым стенам - плитка никуда не делась, не "усела".
Dimastikss
Dimastikss
29.01.2017 в 19:06:39
Все дело в том, что если тянешь, то надо 1-2мм на 10-15мм выйти 2-3м правило хотите сказать, что у вас одинаково протянется и 2мм и 15 да? неа не протяните! Надо клей пожиже развести (кстати это допускается! ) вот он где толще слой там и сядет (как все смеси) и клей лучше тянуть один раз а то он потом липнуть будет на все что не поподя и будет стягивать сам себя а если вы на полу-сухой клей (то есть погуще навели в ведре ) плитку клеите ну флаг вам в руки (прочтите что будет с клеем с плиткой и с адгезией).
Acoustic
Acoustic
Видное
30.01.2017 в 06:26:03
e213mt написал: Client inj, полноценную стяжку по всей квартире сделать невозможно. Живем в ней же,детей и мебели полно... Радиатор не рванет, мне главное не залить соседей при наливке пола. И все-таки вариант с плиточным клеем имеет смысл?
e213mt, :clapping Имеющий уши да не услышит!Имеющий глаза да не увидит! Ну,конечно,лейте плиточный клей! Сверху намажьте его финишной шпаклевкой и зашкурьте..и да тантрическая музыка с танцами с бубном.
Dimastikss
Dimastikss
09.02.2017 в 08:02:04
Ну так что со стяжкой ?
