e213mt
e213mt
Подольск
09.02.2017 в 12:52:28
Dimastikss написал: Ну так что со стяжкой ?
Dimastikss, подготавливаем комнату. Оказывается, очень как не просто распихать все вещи и мебель по другим комнатам :) Думаю, это будет самое сложное в ремонте...
Dimastikss
Dimastikss
12.02.2017 в 13:54:59
Удачи.
Грэй
Грэй
12.02.2017 в 17:03:35
e213mt написал: распихать все вещи и мебель по другим комнатам :) Думаю, это будет самое сложное в ремонте...
Вот это точно))).
e213mt написал: пройтись по периметру с заходом на стены гидроизоляцией какой-нибудь? лишним не будет да и мне спокойнее....главное не залить соседей при наливке пола.
Поменьше читайте на ночь "форумов".))) Не нужна гидроизоляция. все видимые дырки заделайте той же смесью, замешанной погуще, а затем заливайте. Наливной пол это далеко не вода. Чтобы избавиться от страхов, возьмите кусок гипсокартона, наделайте в нём дырок и налейте на него наливного пола. Увидите, как он растекается и какой величины "дырки" можно просто проигнорировать.
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 18:36:22
e213mt написал: По периметру по ногам дует сквозняк, т.е. по периметру есть щели/трещины.
Что ж за щели такие? Ад какой-то, как они строят :mad: , у меня из розеток дуло,-тоже "нифигасе", оказалось что внутренние стены трехслойные и средний слой это пустота наполненная кое-как минватой, где и проходят провода, ладно ну и пусть бы себе, но дует же конкретно, пришлось все пораскручивать и позатыкать там :)
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 16:24:15
Нивелирование пола – общая информация. ссылка Нивелирование пола – это вид строительных работ по выравниванию напольной поверхности самовыравнивающей смесью сверху черновой стяжки. Работа данного типа необходима, чтобы создать идеально ровный пол для последующей укладки декоративного напольного покрытия. Очень часто бывает, что дорогое напольное покрытие быстро выходит из строя: паркет начинает скрипеть, панели ламината расходятся или топорщатся. Виной этому может быть неровность основания пола. В таких случаях становится понятна важность нивелировки пола. Для нивелировки обычно используют специальные готовые смеси. На рынке строительных материалов представлено большое количество видов такой смеси, отличающихся производителем, сырьем и ценой. Обычно сырьевой основойявляется цемент, реже гипс.
Последовательность работ по нивелированию пола:
  1. Проведение подготовительных работ. Удаляется вся грязь с пола, замазываются видимые трещины выравнивающим раствором. Проверяется уровень пола. В случае существенных перепадов, зачищается выпуклая поверхность. Затем вся поверхность обрабатывается полимерной грунтовкой.
  2. Подготовка массы для выравнивания. Здесь необходимо строго соблюдать инструкции, приведенные производителем самовыравнивающей смеси, четко соответствовать указанным пропорциям.
zalivka stjazhki
Смесь перемешивать с водой нужно с помощью миксера или дрели. Готовая масса должна быть израсходована в течение 20 минут, чтобы она выполнила все возложенные на нее функции.
  1. Нанесение приготовленной массы на поверхность пола. На этом этапе необходимо соблюдать определенные правила: температура помещения должна быть больше пяти градусов, не должно быть сквозняков, поверхность пола должна быть подготовлена (проведена работа из п. 1). Смесь заливается полосами шириной около 50 см и длиной не более 8 м. Заливку обычно ведут, начиная от самой короткой стены, и движутся параллельно нее.
igolchtiy valik
  1. Выравнивание раствора на полу с помощью специального инструмента. Смесь равномерно разводится по полу зубчатым шпателем. Желательная толщина смеси – 3 мм. Затем для удаления пузырьков воздуха из смеси используют игольчатый валик.
Период высыхания выравнивающей массы составляет в среднем 2-3 дня. В это время в помещении не должно быть перепадов влажности и температуры, а также сквозняков. Прямые солнечные лучи также нежелательны в момент высыхания смеси. Технология по выравниванию пола на первый взгляд, кажется простой и нетрудоемкой. Однако несоблюдение определенных правил и последовательности действий может привести к неудачному результату. Необходимо учитывать вид чернового пола (бетон, дерево) и причины, из-за которых он получился неровным. Работа по нивелированию пола требует специальных профессиональных навыков и инструмента. Именно поэтому, доверить выполнение работы данного вида необходимо опытному строителю, который сможет учесть многие факторы. Кроме того, специалист сможет порекомендовать вид смеси и рассчитать ее необходимое количество. http://pol-servis.com.ua/stati/4810-vinilovoe-pokrutie-lux-3.html
