23.01.2007 в 11:00:49
Здраствуйте. От стояка к бачку унитаза идет подводка из металлопластика (ну не доверяю я гибким шлангам). Там где входит в бачок - Г-образный фитинг накручивается на такую пластмассовую штуку (не знаю как называется, к ней цепляется поплавок). В общем обычный советский горшок с обычной арматурой. И вот этот фитинг просто отвалился. Вода слава богу была перекрыта. Перед этим меняли стояки на полипропиленовые, и видимо в процессе эту трубу к бачку по всякому перегибали, так что пластмасса не выдержала. Внутри фитинга примерно на сантиметр пластмасовая трубка, наружу не выставляется, обломалась по краю. Есть ли какие-нибудь способы эту пластмассу выкрутить, или проще заменить фитинг?
С уважением
ВТК
ВТК"Мастер"
23.01.2007 в 12:44:12
Проще поменять фитинг!
ДОКА
ДОКА
23.01.2007 в 13:48:56
and_tjurin написал : или проще заменить фитинг?
И проще и надежнее поменять.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.01.2007 в 14:33:48
да ладно вам!!! можно воткнуть в обломок треугольный шабер, и попробовать выкрутить. Можно забить что-то (шило из набора отвёрток между фитингом и сломаным куском, и вывернуть его. Ну а уж если нет...тогда в магазин ::-)
23.01.2007 в 16:29:42
ВТКМастер написал : Проще поменять фитинг!
не рекомендуется на металлопластике много раз переставлять фиттинг- цанговый зажим деформирует трубу. поэтому со временем стык будет течь или отвалится. если менять фиттинг, то вместе с трубой. я бы аккуратно как тут советовали выковырнул бы обломок пласстмассового штуцера бачка из фиттинга.
Beliy
Beliy
23.01.2007 в 17:36:53
Если стенка у пластикового штуцера толстая - нагрейте шило ( хоть зажигалкой) воткните в стенку и просто выверните как эксцентрик. Ну или чем-то горячим разрежте пластик внутри и вытащити кусками. пласстмаса там обычно легко плавится.
Old_Navy
Old_Navy
23.01.2007 в 21:36:58
2Beliy Паяльник.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.01.2007 в 21:52:40
ну выкрутите Вы обломок. а дальше что? Как прикручивать к патрубку нового запорного клапана? Все равно в магазин . ;)
или обрезать фитинг или вкручивать обломок и ставить американку.
24.01.2007 в 12:04:04
Я тут подумал ... :-) Раньше эта металлопластиковая труба шла от стального стояка к бачку, т. е. соединение было жесткое. Сейчас стояк полипропилен (хоть и холодная вода). Будет ли он "играть" по высоте. Не своротит ли металлопластиковая труба бачок? Может не выпендриваться и поставить гибкую подводку? Опять же какая понадежнее? Сильфонных я в наших магазинах не встречал.
С уважением
DMC
DMC
24.01.2007 в 12:30:34
2and_tjurin
and_tjurin написал : Сильфонных я в наших магазинах не встречал.
Если в ваших нет - посмотрите в наших. В наших точно есть...
Еще надежные пластиковые - не знаю кто выпускает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.01.2007 в 23:25:12
2!A_n_d_y! зачем так сложно? надо купить пластиковый клапан. который состоит из 2частей - соска с резьбой 1/2 и собсно клапана, который наворачивается на сосок (цена примерно 12рублей). Вставляем сосок изнутри бачка, наживляем гайку (прокладки не забыть!!!), пакуем фитинг, затягиваем гайку. Затем внутри бака на сосок наворачивается клапан.
